Wymiana oleju w silniku z DPF
Tak masz taki sam silnik jak ja, kontroluj czy nie dymi spod korka wlewu oleju jak dymi to oczywiście podkładki pod wtryskiwaczami do wymiany. Jak auto masz od niedawna i z drugiej ręki to powiem że nawet konieczna kontrola smoka bo nie wiesz co działo się z autem wcześniej.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Z wiadomości znalezionych na forum wadliwe podkładki a co za tym idzie dymienie z korka wlewu oleju są bezpośrednią przyczyną zapychania się smoka. Czyli teoretycznie nie musisz sprawdzać jednak niektórzy zalecają profilaktykę np co 3 wymiana oleju (będziesz spał spokojniej)
Dla odświeżenia dane a ASO z wczoraj (mada 6 po lifcie DPF) :
Wymiana oleju z filtrem cena 507,00 zł
sprawdzenie filtra DPF cena to 150,00 zł
wypalenie filtra to 380,00 zł
Pozdro600
Pozdro600
Dyzioo
wypalenie filtra pozostawię bez komentarza, chyba że Ci świecił już wskaźnik DPF, a i wtedy samemu robi się to poprzez zworkę w kostce (opisy na forum były), jak i zerowanie przeglądu.
Mnie olej z filtrami wszystkimi poprzez allegro wyszedł 300, sam sobie wymieniłem, ASO jest troszkę drogawe...
Dla porównania dostałem ceny z drugiego ASO Mazda.... i jak widać ceny rozbiegaja sie o kilkadziesiat złotych...
"Łożysko oryginalne kosztuje 306 zł, wymiana 120 zł. Łozysko w zamienniku 280
zł.
Koszt wymiany oleju to 420 zł.
Wypalanie DPF 250 zł."
Dodam ze wymiana łożyska w przednim kole w warsztacie 125zł ....
czyli o całe "PIENĆ" zł drożej niz w ASO Mazda...
Pozdro600
zł.
Pozdro600
Dyzioo
Łożysko KOYO, co idzie na pierwszy montaż można kupić za 185zł (fox-rzeszów) Wymiana u normalnego mechanika to 100zł Cała impreza kończy się w 300zł
Wymiana oleju w ASO, to jakaś masakra – za co prawie 500zł??? Do DPF leję valvoline synpower env C1 5L kosztuje ok 150zł W przeciwieństwie do dexeli jest to 100% syntetyk.
Polecam sprzedawcę omega3_0 z all...
http://allegro.pl/valvoline-synpower-en ... 93689.html
Wypalenie DPF można wymusić bez IDS'a, choć stopnia zapełnienia już nie sprawdzimy.
http://allegro.pl/valvoline-synpower-en ... 93689.htmlWypalenie DPF można wymusić bez IDS'a, choć stopnia zapełnienia już nie sprawdzimy.
wymiana samemu – koszt kolo 200-300zl... Ja wole zaplacic 400 i wymienic w ASO... bo zawsze jak cos spierd...li sie w aucie to moge wrocic do nich
i probowac walczyc...
kolega mial tak w swojej 6... kupil olej na alledrogo.... wymienil w ASO... po 800km... filtr DPF mu sie zapchal..pierdnal i
. Poplynal pona 2 klocki za wymiane DPFa itp...
A co dziwne.. w ASO mi powiedzieli ze DEXELIA nie byla nigdy wprowadzona do sprzedazy detalicznej... tylko ASO ma dostep do dexeli.. nasuwa sie pytanie... skad tyle dexeli na allegro i w sklepach...?
Kto mial racje..? ASO ...
Ja auto serwisuje w ASO od ponad 3 lat...a serwis sprowadza sie do wymiany ileju raz w roku.. sprawdzenia DPFa... i jakies pierdoly... (tym razem lozysko kola przedniego).
Latwiej z udokumentowaniem przebiegu... a z tym jak sami wiecie ze ciezko....ale to nie w tym temacie..
Pozdro600 z cieplych krajow..
. Poplynal pona 2 klocki za wymiane DPFa itp...A co dziwne.. w ASO mi powiedzieli ze DEXELIA nie byla nigdy wprowadzona do sprzedazy detalicznej... tylko ASO ma dostep do dexeli.. nasuwa sie pytanie... skad tyle dexeli na allegro i w sklepach...?
Dyzioo
witam serdecznie
do tej pory miałem mazdę 6 136km i nie miałem takich problemów, ale (nie)stety idziemy do przodu i teraz pytanie:
jak skasować inspekcję olejową w mazdzie 3 2.0 mzr-cd 143KMz 2007r?
wojtek1k
Nawiązując do wcześniejszych postów chciałbym zacytować jak poniżej
Olej wymienia się:
1. Co rok*
2.Co 20.000 km*
3.Jeśli poziom oleju w silniku dojdzie do X bądź go przekroczy *
* cokolwiek nastąpi pierwsze
U mnie kontrolka DPF (błąd P2459) zaczęła migać po przejechaniu około 15000km od poprzedniego kasowania inspekcji (1000km po wymianie oleju, czyli poziom daleki od X).
Cytując za: https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 41800.html
DTC P2459 – Częstotliwość regeneracji DPF
PCM oblicza dystans do następnej wymiany oleju bazując na warunkach prowadzenia pojazdu (obciążenie silnika, częstotliwość regeneracji filtra cząstek stałych). Jeżeli obliczony dystans osiągnął dystans konieczny do wymiany oleju, PCM zapisuje DTC i włącza wyświetlanie kontrolki DPF.
Wiosek: lepiej nie trzymać się przykazań książkowych, wymieniać olej częściej i pamiętać o kasowaniu inspekcji
Olej wymienia się:
1. Co rok*
2.Co 20.000 km*
ojoj kolego nie bądź czepliwy
Po prostu znalazłem na stronie fox dwa oleje dexelia: jeden Mazda Original Oil Ultra DPF 5w30 a drugi Mazda Original Oil Ultra 5w30. No i nie wiem, który zastosować: do DPF-a czy "normalny"
- Od: 27 gru 2011, 22:21
- Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 143 KM 2006
