Nadmuch na szybe
Postprzez kamil198921 » 15 lis 2012, 10:41
witam :D mam mazde 1.6 CD active 2006rok( 1.6 MZ-CD). i mam pytanie w zwiazku z moim tematem. jak załączam nawiew tylko na przednia szybe to włącza mi sie razem z nawiewem klimatyzacja czy tak powinno byc>??? bo na reszcie funkcji dziala normalnie, bez klimy. tylko na szybe klima mi sie załącza. co sadzicie o tym>??
Od: 25 kwi 2012, 17:36
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD rok produkcji 2006
Postprzez Gigi_ » 15 lis 2012, 11:00
Zupełnie normalna reakcja, w książce obsługi jest to opisane – odmrażanie i odparowanie przedniej szyby :) Służy to jak mniemam osuszeniu powietrza. Po zmianie na inny tryb pracy klimatyzacja wyłącza się również automatycznie..
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
Postprzez kat01 » 15 lis 2012, 11:05
Jest to przycisk odmrażania i odparowania przedniej szyby klimatyzacja włącza się automatycznie tak jest to opisane w instrukcji.
kat01
Postprzez kamil198921 » 15 lis 2012, 12:35
dzieki za odpowiedz, bo juz myslalem ze cos mi sie zepsulo. a jak to dziala w zime przy duzych minusach?? szybciej szyba sie odmraza?? i co najważniejsze silnik nie jest narazony na jakies uszkodzenie bo wkoncu wszystko jest zimne a tu takie odrazu obciazenie silnika przez klime?? bo jesli zima jest to zawsze mowia zeby silnik troszeczke na wolnych obrotach pochodzil zeby olej sie rozprowadzil. co o tym sadzicie???
Postprzez Paolo » 15 lis 2012, 17:00
jak to taki problem to zawsze możesz wył. klime :)
a czy szybciej to przecież możesz sam sprawdzić :) ;)
kamil198921 napisał(a):bo jesli zima jest to zawsze mowia zeby silnik troszeczke na wolnych obrotach pochodzil zeby olej sie rozprowadzil. co o tym sadzicie???
ale jak wł. klime to przecież nie masz aż tak dużych obrotów i koledzy Ci wyżej napisali, że jest to opisane w instrukcji :)
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez akostarek » 15 lis 2012, 18:53
1. Przy niskich temperaturach sprężarka klimy włącza się tylko na chwile
2. puszczasz raczej ciepłe powietrze, więc wydaje mi się, że koło pasowe sprężarki klimy będzie stawiać minimalny opór
3. obroty wzrastają o 50 obr/min
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez kamil198921 » 16 lis 2012, 11:12
Dzieki za odpowiedzi :D pozdrawiam :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
