Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Mazda 323 1994–1998
Postprzez Hazu » 4 lis 2012, 10:12
Sam wymieniałeś pompę?
Wszystko prawidłowo zostało złożone, założone.
Pompa oryginalna lub identyczna z oryginalną a może jakaś krótsza inny ssak itp.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rafał88 » 4 lis 2012, 11:17
Tak wszystko sam robilem. 2 razy sprawdzalem wszystko nim odpalilem samochod.Pompa identyczna numery te same i wymiary tez. Nie wiem co chodzi:/ moze jakis filtr trefny??
Postprzez rider143 » 4 lis 2012, 12:32
Rozglądam się za halogenami przednimi z racji tego, że rano muszę dojechać do pracy a nieraz mgły są takie, że niewiele widać. Jakie polecacie? Tylko oryginały? Czy może coś takiego? http://allegro.pl/halogeny-przeciwmgiel ... 14687.html
Zależy mi na tym aby było coś widać we mgle ale i żebym ja był widoczny. No i żeby to jakoś wyglądało na samochodzie. Kwota raczej do 100zł.
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez Lantis 89 » 4 lis 2012, 12:49
Za 100zł to nic ciekawego nie kupisz...
Lepiej juz dołożyć i kupić oryginalne zamienniki,przynajmniej nie wygladają wiejsko jak te soczewki czy jakieś ala niebieskie.
Tu masz zestaw za 200zł:
http://allegro.pl/mazda-323-94-98-halog ... 75353.html
Taniej też można poszukać ;)
Lantis 89
Postprzez kamil_d91 » 4 lis 2012, 13:22
te halogeny za 100 nie pasuja do mazdy....lepiej takie duze jak oryginaly bo fajnie wpasowuja sie we wnęki
"Pal gumę a nie dusze.."
Od: 9 lip 2012, 23:02
Auto: Mazda 323f BA,Z5,95r
Postprzez luki_92_92 » 4 lis 2012, 17:42
Lantis 89 napisał(a):Za 100zł to nic ciekawego nie kupisz...
To że coś nie jest ori, nie znaczy że wygląda wiejsko :| jednemu się może podobać drugiemu nie ale nie znaczy że wygląda wiejsko, bez przesady. Wiejsko to wygląda jak sobie miliard diodek wszędzie nawkładasz
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez rider143 » 4 lis 2012, 17:48
Mi te ori nie podchodzą wcale, może jakby miały gładkie przezroczyste szkło to tak. Póki co będę się rozglądał za czymś innym.
Przy okazji zapytam, czy jakieś inne seryjne wałki rozrządu podejdą do silnika Z5?
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez Lantis 89 » 4 lis 2012, 18:02
rider143 napisał(a):Mi te ori nie podchodzą wcale, może jakby miały gładkie przezroczyste szkło to tak. Póki co będę się rozglądał za czymś innym.
Przezroczyste również kupisz w tej cenie,nawet widzieł po 88zł sztukę,włącznik masz???? jak nie to w ASO 25zł kosztuje ori. ;)
Lantis 89
Postprzez rider143 » 4 lis 2012, 18:04
Lantis 89 napisał(a):Przezroczyste również kupisz w tej cenie,nawet widzieł po 88zł sztukę,włącznik masz???? jak nie to w ASO 25zł kosztuje ori.
dzięki, to już zdecydowanie lepsza opcja <spoko>
Pozostaje pytanie o wałki rozrządu...
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez radar88 » 4 lis 2012, 19:31
MareckiGTI napisał(a):To wie ktoś od czego ta kostka jest znajdująca się za narożnikiem?
Jest to wtyczka do ABS lecz jeżeli :
luki_92_92 napisał(a):Zakładając, że kolega ma ABS :P
Jest po prostu nie używana ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Lantis 89 » 5 lis 2012, 22:55
Jakie jest osadzenie seryjnej kierownicy?????
Lantis 89
Postprzez myszon23 » 7 lis 2012, 15:02
Szukalem dlugo, ale nie mogé znalezc wiec pytam:
Czy do silnika B6ZE z MX-5 bédzie pasowac skrzynia z 121DB B3?
Muszé zmienic silnik w mojej Madzi 121DB wiéc dlaczego nie na najlepszy 1.6?
Od: 12 wrz 2010, 22:48
Auto: Mazda 121 DB '94 1.3 72KM
Mazda 3 BK '04 2.0 Sport
Postprzez luki_92_92 » 7 lis 2012, 16:49
To już nie lepiej na BP z BG?
Mazda RX-8 '05
Postprzez Lantis 89 » 7 lis 2012, 17:37
luki_92_92 napisał(a):To już nie lepiej na BP z BG?
+remont na samym początku,zapomniałeś dodać :D
Z silnikiem z MX5 maleństwo bedzie bokiem szło <lol>
Lantis 89
Postprzez myszon23 » 7 lis 2012, 19:10
BP jest za duży. Wiem że zwykłą b6 wstawiali bez większych problemów. Dostep do b6że z mx-5 jest więc dlaczego nie?
Postprzez myszon23 » 8 lis 2012, 19:55
Inna kwestia czy ta skrzynia wytrzyma taką moc?
Postprzez kinki » 12 lis 2012, 20:40
Panowie, zmieniał ktoś uszczelniacz wałka rozrządu ??
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: A4
Postprzez rider143 » 12 lis 2012, 21:07
kinki napisał(a):Panowie, zmieniał ktoś uszczelniacz wałka rozrządu
Tak , na obu wałkach są takie same. Czego właściwie dotyczy to pytanie?
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez kinki » 12 lis 2012, 21:14
rider143 napisał(a):Tak , na obu wałkach są takie same. Czego właściwie dotyczy to pytanie?
leci mi olej z tamtej strony więc wydaje mi się że one są winne. chciałem zapytać jak się do nich dobrać i co trzeba zrobić by je wymienić
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: A4
Postprzez rider143 » 12 lis 2012, 21:19
kinki napisał(a):ak się do nich dobrać i co trzeba zrobić by je wymienić
do uszczelniacza wałka ssącego dobierzesz się sciągając kółko zębate tego wałka, uszczelniacz wałka wydechowego jest odsłonięty-oba uszczelniacze trzeba tylko umiejętnie "wydłubać".
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
