Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Tak wszystko sam robilem. 2 razy sprawdzalem wszystko nim odpalilem samochod.Pompa identyczna numery te same i wymiary tez. Nie wiem co chodzi:/ moze jakis filtr trefny??
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Rozglądam się za halogenami przednimi z racji tego, że rano muszę dojechać do pracy a nieraz mgły są takie, że niewiele widać. Jakie polecacie? Tylko oryginały? Czy może coś takiego?
http://allegro.pl/halogeny-przeciwmgiel ... 14687.html
Zależy mi na tym aby było coś widać we mgle ale i żebym ja był widoczny. No i żeby to jakoś wyglądało na samochodzie. Kwota raczej do 100zł.
http://allegro.pl/halogeny-przeciwmgiel ... 14687.htmlZależy mi na tym aby było coś widać we mgle ale i żebym ja był widoczny. No i żeby to jakoś wyglądało na samochodzie. Kwota raczej do 100zł.
- Od: 5 paź 2012, 20:29
- Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Za 100zł to nic ciekawego nie kupisz...
Lepiej juz dołożyć i kupić oryginalne zamienniki,przynajmniej nie wygladają wiejsko jak te soczewki czy jakieś ala niebieskie.
Tu masz zestaw za 200zł:
http://allegro.pl/mazda-323-94-98-halog ... 75353.html
Taniej też można poszukać
http://allegro.pl/mazda-323-94-98-halog ... 75353.htmlTaniej też można poszukać
Lantis 89
Lantis 89 napisał(a):Za 100zł to nic ciekawego nie kupisz...
To że coś nie jest ori, nie znaczy że wygląda wiejsko
Mi te ori nie podchodzą wcale, może jakby miały gładkie przezroczyste szkło to tak. Póki co będę się rozglądał za czymś innym.
Przy okazji zapytam, czy jakieś inne seryjne wałki rozrządu podejdą do silnika Z5?
1,5 B+G 1997r
rider143 napisał(a):Mi te ori nie podchodzą wcale, może jakby miały gładkie przezroczyste szkło to tak. Póki co będę się rozglądał za czymś innym.
Przezroczyste również kupisz w tej cenie,nawet widzieł po 88zł sztukę,włącznik masz???? jak nie to w ASO 25zł kosztuje ori.
Lantis 89
dzięki, to już zdecydowanie lepsza opcjaLantis 89 napisał(a):Przezroczyste również kupisz w tej cenie,nawet widzieł po 88zł sztukę,włącznik masz???? jak nie to w ASO 25zł kosztuje ori.
Pozostaje pytanie o wałki rozrządu...
1,5 B+G 1997r
MareckiGTI napisał(a):To wie ktoś od czego ta kostka jest znajdująca się za narożnikiem?
Jest to wtyczka do ABS lecz jeżeli :
luki_92_92 napisał(a):Zakładając, że kolega ma ABS
Jest po prostu nie używana
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Szukalem dlugo, ale nie mogé znalezc wiec pytam:
Czy do silnika B6ZE z MX-5 bédzie pasowac skrzynia z 121DB B3?
Muszé zmienic silnik w mojej Madzi 121DB wiéc dlaczego nie na najlepszy 1.6?
- Od: 12 wrz 2010, 22:48
- Auto: Mazda 121 DB '94 1.3 72KM
Mazda 3 BK '04 2.0 Sport
+remont na samym początku,zapomniałeś dodaćluki_92_92 napisał(a):To już nie lepiej na BP z BG?
Z silnikiem z MX5 maleństwo bedzie bokiem szło
Lantis 89
rider143 napisał(a):Tak , na obu wałkach są takie same. Czego właściwie dotyczy to pytanie?
leci mi olej z tamtej strony więc wydaje mi się że one są winne. chciałem zapytać jak się do nich dobrać i co trzeba zrobić by je wymienić
do uszczelniacza wałka ssącego dobierzesz się sciągając kółko zębate tego wałka, uszczelniacz wałka wydechowego jest odsłonięty-oba uszczelniacze trzeba tylko umiejętnie "wydłubać".kinki napisał(a):ak się do nich dobrać i co trzeba zrobić by je wymienić
1,5 B+G 1997r
