awaria ABS jak to naprawić
coś z hamulcami muszą się blokować , abs uznaje że koło jest zblokowane i je odpuszcza , czujniki raczej odpadają bo wywalało by błąd. znam przypadek że po przetoczeni tarcz tak się abs załączał przy małych prędkościach , jak się okazało tarcze się zwichrowały przy przetoczeniu tak gość zaoszczędził zapłacił za przetoczenie a i tak musiał kupić nowe ale to ciebie nie dotyczy. ogólnie myśli się że abs skraca drogę hamowanie a nie jednokrotnie ją jeszcze wydłuża podstawowa funkcja abs-u to odblokowanie kół i umożliwienie kierowalność pojazdu aby wyjść z poślizgu np. kończąc ja bym zaczął od sprawdzenia zacisków czy się nie blokują i od klocków .
xedos1972
no to że abs nie skraca drogi to ja wiem doskonale i powiem szczerze że osobiście nie lubie tego systemu, bo uczyłem się jeździć i normalnie i sportowo na samochodach bez ABS'u a teraz wszystkie maja i mnie tylko denerwuje
czujnik albo się zasyfił albo przesunął bo jakby sie popsuł to po pierwsze miałbym błąd a po drugie abs przestałby działać a nei włączał sie cały czas...
zobaczymy jutro co to jest i dlaczego też taki dziwny dźwięk wydają te hamulce, może po prostu klocek się przyblokował bokiem w zacisku i przyblokowuje koło, choć też dziwna sprawa – ABS w Bj działa w miare przyjemnie czyli nie odblokowuje od razu kół, a tutaj od razu odpuszcza :/
Dopisano 11 wrz 2012 18:06:
dzisiaj pojechałem do mechanika, rozebraliśmy całe hamulce z przodu. Dolne prowadnice wyglądały tragicznie, więc na nie padło podejrzenie... wyczyściliśmy i nasmarowaliśmy wszystkie elementy zacisku, wyczyściliśmy wszystkie blaszki, klocki, tarcze... Czujniki są na miejscach, nie pęknięte, koronki całe i zdrowe i czyste, kable od czujników nigdzie nie są załamane czy bęknięte...
dodam że po męczeniu hamulców żeby sprawdzić prawa felga i zacisk były bardziej rozgrzane niż lewe (przód)
Złożyliśmy wszystko i wyglądało że jest ok, i tak było przez pierwszych 30 hamowań... potem znowu raz mi abs się załączył przy delikatnym hamowaniu na małej prędkości i znowu jakoś chroboczą hamulce z przodu :/ już nei wiem co to może być, chroboczą takby tarcza była zardzewiała cała i pierwszy raz się nią hamowało :/
już nie wiem co może z tym być – jakieś sugestie? błędów nadal brak, wszystko wygląda ok.
Mam mazdę 323F BJ VI (2002 rok). Od momentu zakupu palą mi się kontrolki ABS-u oraz hamulca (ilość płynu odpowiednia). Nie wytrzymałem i podjechałem podłączyć mazdę pod komputer (koszt 50zł):
– okazało się, że mam system z 2001 roku, mazda ma rok produkcji 2002.
– wykryto dwa błędy:
-- C1165 RR – TYŁ PRAWY CZUJNIK PRĘDKOŚCI
-- G1186 – podobno jakiś moduł pompie
z tego wynika, że mam uszkodzoną pompę aczkolwiek niekoniecznie. Czy mógłby ktoś bardziej doświadczony wypowiedzieć się na ten temat, czy jest sens wymieniać całą pompę i czujnik? Może ktoś miał podobne błędy...
pilnie proszę o pomoc.
- Od: 14 wrz 2012, 12:08
- Auto: Mazda 323f BJ 2002r. 2.0 DiTD 101KM
r3solved napisał(a):Mam mazdę 323F BJ VI (2002 rok). Od momentu zakupu palą mi się kontrolki ABS-u oraz hamulca (ilość płynu odpowiednia). Nie wytrzymałem i podjechałem podłączyć mazdę pod komputer (koszt 50zł):
Skasuj wszystkie błędy a za jakiś czas znów odczytaj (jak to zrobić znajdziesz na forum)
Jeśli zamiast G damy P
P1186 FTS Low – Fuel Pump Temperature Sensor Low,– czujnik temperatury paliwa w pompie wtryskowej sprawdź jego oporność na pinach powinno być 2.5 kOhma (+-0,5). Jest to pierwszy czujnik od lewej jak stoisz przed samochodem. Jeśli czujnik jest ok to trzeba sprawdzić przewody, jeśli czujnik jest walnięty to pisz PW do mnie.
Kody spisywał mi mechanik z komputera, pewnie popełnił błąd, tak więc mam zacząć od pompy i olać wstępnie pierwszy błąd (tylny czujnik prędkości). Szczerze nie ogarniam do końca gdzie znajduje się pompa, macie jakieś zdjęcie lub schemat jak do niej się dostać.
PS.
Mechanik skasował błędy i sprawdzał czy pompa wg. się odzywa, niestety nie ruszyła nawet na chwilę.
PS.
Hmmm – system ABS chyba tylko potrafi kody wybłyskać i nie wiem czy mozna go diagnoxowac jsk OBD2
Typowym ELM'em niestety nie zdiagnozujemy ABS'u.
Teraz pytanko: co faktycznie mechanik zdiagnozował?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Stałem przy nim i cały czas diagnozował ABS, miał przenośnego kompa wielkości laptopa, podłączył pod kostkę w mazdzie (prawy górny róg stojąc przodem do samochodu) usunął błędy ale nadal wywaliło mu te, które podałem wyżej. Próbował także uruchomić/ przetestować samą pompę ale niestety nie było słychać, że działa.
witam
podczas dlugiego postoju szczegolnie jak jest chlodno ,podczas jazdy wlaczaja mi sie wszystkie kontroli zwiazane z hamowanie (abs tcs itd.), jak odpale samochod ponownie nieraz ten problem znika a czasami wraca po paru metrach. jezeli przed odpaleniem samochodu powciskam hamulec tego problemu nie ma.(moze mi sie zdawac ;d) czym to moze byc spowodowane? i jeszcze jedna usterka mozliwe ze powiazana z ta pierwsza podczas hamowania samochod hamuje strasznie stukajac i przerywa te hamowanie zdaje mi sie ze jakby abs sie wlaczal. prosze o pomoc w zlokalizowaniu problemu
- Od: 15 kwi 2012, 16:20
- Auto: MAZDA 323F 1.6 2001
Szukajka nie boli, o ABS było już sporo na forum ....
Tu masz wszystko viewtopic.php?f=115&t=94612
- Od: 27 kwi 2010, 21:23
- Auto: Mazda 323F 99' BJ 1.5 16V ZL
ja dodam od siebie że możesz mieć mało płynu
- Od: 14 kwi 2011, 09:47
- Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Neonixos666 napisał(a):-- C1165 RR – TYŁ PRAWY CZUJNIK PRĘDKOŚCI
Proszę o informację gdzie (w której części silnika) i jak mogę sprawdzić oporność aby zdiagnozować czy pompa jest uszkodzona? Niestety prze te kontrolki nie przeszedłem dzisiaj przeglądu :/. Podsumowując, chciałbym tylko sprawdzić czy na pewno pompa jest uszkodzona, wg. mechanika i powyższych błędów uszkodzony jest jakiś czujnik w pompie ale oni nie chcę grzebać i mogą jedynie wymienić całą pompę.
Z góry wielkie dzięki
Dopisano 6 lis 2012, 10:58:
Chłopaki jeżeli uszkodzony jest czujnik ABS-u tak jak w moim przypadku to pompa nie powinna się załączać tak więc ten mój drugi błąd może wg. nie dotyczyć ABS-u tak jak wcześniej napisał kolega
z allegro: getze za 67zł czy warto?
Albo ten:
lub ten podobno oryginalny:
wymień czujnik bo on z reguły generuje następny błąd , ten drugi czujnik nie wieże że jest oryginalny zadzwoń do serwisu mazdy to zobaczysz ile kosztuje a najlepiej do foxrzeszów i zobaczysz ile kosztuje ponad 300zł, kup zamiennik ja już śmigam na zamienniku ze 2 lata i jeszcze nie trzyma oporności ma poniżej 1.3 kilohm .
xedos1972
Albo ten:
http://allegro.pl/czujnik-abs-japan-tyl ... 76745.html
http://allegro.pl/czujnik-abs-tyl-mazda ... 94984.html
W takim razie, który polecasz z dwóch powyższych?. Jak mogę skasować błędy ABS po wymianie czujnika, bo same przecież nie znikną, mam głupią nadzieję, że to tylko ten czujnik :/
kup tutaj są na allegro u fox rzeszów http://www.fox.rzeszow.pl/MAZDA_MAZDA-323-323F-BJ-1998-2004_UKLAD-HAMULCOWY_ABS(3,253374,).aspx abs ma samodiagnostykę i po założeniu nowego czujnika sprawdzi i jak uzna że są ok i układ sprawny to błędu nie będzie pokazywał i tak jest przy każdym uruchomieniu silnika . chyba że okaże się że to coś innego jest.
xedos1972
Niestety czas mi nie pozwala na zakup w innym mieście jak Wrocław, na piątek jestem umówiony z mechanikiem na wymianę filtrów i czujnika. Na FoXRzeszów mają chyba ten sam za 70zł co na allegro za 100zł, o oryginale nawet nie myślę ze względu na cene.
Cześć wszystkim,
nawiązując do mojego wcześniejszego posta oraz błędów systemu ABS w nim opisanych, zacząłem od wymiany Tylnego prawego czujnika prędkości, który zakupiłem za 100 zł we Wrocławiu w sklepie car-zone (sklep: http://www.car-zone.pl/, aukcja:
Oczywiście nie obeszło się bez problemów, na samym początku, została urwana śruba mocowania czujnika (z przegnicia), należało ją rozwiercić oraz zrobić nowy gwint, następnie poszła śruba od mocowania boku siedzenia. Z tego co zaobserwowałem wymiana czujnika nie jest wielką filozofią, o ile nie napotkamy problemów
Aby wymienić czujnik należy odkręcić koło oraz ściągnąć zaciski i tarcze hamulcowe. Warto dodać, że wtyczka ABS-u znajduje się wewnątrz samochodu za "boczkiem" siedzenia, ściągamy go szarpiąc boczek delikatnie do siebie i w górę, następnie odkręcamy śrubę znajdują się pod nim, łatwo ją urwać jeżeli jest przegnita (jak to było w moim przypadku). Czujnik można podłączyć bez odkręcania boczku (wystarczy odchylić "boczek", jednak nie ma możliwości powrotnego jego założenia bez odkręcenia śruby. Poniżej przedstawiam zdjęcia z wymiany ABS-u, niestety tylko kilka ponieważ przy niskiej temperaturze telefon odmówił posłuszeństwa
Podsumowując kontrolka ABS-u oraz hamulca zniknęła, po trzech testach na szutrze ABS za każdym razem się załączył, tak więc czujnik samoistnie skasował błąd (w sklepie twierdzili, że nie ma takiej możliwości). Warto dodać, że jeżeli którykolwiek z czujników jest uszkodzony, pompa ABS-u się nie włączy (w przeciwieństwie do teorii mechanika, który podłączał moją mazdę pod komputer i stwierdził, że pompa może być uszkodzona bo się wg. nie załącza) ponieważ obwód jest otwarty.
Przy okazji opis z wymiany filtrów w mazda 323F: viewtopic.php?f=115&t=100609&p=2443774#p2443774
Ostatnio edytowano 10 lis 2012, 18:29 przez r3solved, łącznie edytowano 1 raz
tak jak ci napisałem abs sam uzna że jest sprawny i system uruchomi , co do zdejmowania tarcz i zacisku to pierwsze słyszę aby trzeba było ściągać do wymiany czujnika ale ją mam przed lifta i nic takiego nie robiłem bo po co , urwana śruba od czujnika to standard jakbyś przeczytał posty o abs ,ważne że problem rozwiązany .
xedos1972
