[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez faraon » 4 lis 2012, 13:29
Crenshaw napisał(a):ile za antenę?
zrobie zaraz fote i ocenisz :D
Od: 24 mar 2007, 18:45
Auto: Mazdolot Gh RF
Mitowisi Carisma
Postprzez sylwo » 4 lis 2012, 14:03
Hazu napisał(a):Będziesz dzisiaj się przemieszczał w stronę Lublina ?
Gdzieś za tydzień po opony będę jechał do LU to się odezwę.
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez kamil6423 » 4 lis 2012, 16:05
W jaki sposób napiąć linkę gazu? U mnie przy przepustnicy jest trochę luźna, przez co początkowy naciąg linki nie powoduje ruchu przepustnicy. Strasznie wtedy szarpie przy puszczeniu gazu i ponownym dodaniu.
Od: 21 gru 2010, 16:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez DamianSzatan666 » 4 lis 2012, 17:51
Przy zaczepie linki jest taka mała śrubeczka z tego co wiem i tam się reguluje...
Od: 20 lis 2011, 00:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Lowiec » 4 lis 2012, 22:56
ale najpierw musisz odciągnąć białą blokadę a potem pokręcić o stopień regulacji pokętłem.
Co do jazdy na xenonach, rok temu regenerowałem odbłyśniki i zawsze jeździłem na tungsramach mega light +90% i po założeniu xenonów mimo widoczenej większej wiązki światła nie zauważyłem jej na drodze. W sensie, mała ingerencja w lampę mega zmiana oświetlenia drogi. Jest poprostu lepiej. Rozważałem spryskiwacze ale skoro i tak mają zabrać dowód to uznałem to za bezsensowną rzeźbę szczególnie w przypadku sprysków za 70zł. Na razie przejechałem się na święta na Dolny Śląsk i spowrotem ale przez Niemyc i nikt mnie nie zaczepił.
Ktoś na wyjeździe "świątecznym" próbował pociągnąć mi lusterko i jest takie "pociagnięte" do góry, nic nie "wskakuje" na miejsce, ramka w koło tez lekko odstaje. Pytanie do tych co rozbierali czy można wymienić części malowane (owiewkę szkła i trójkąt) czy wymagane jest trafienie lsterka pod kolor?
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 22:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez szumki44 » 5 lis 2012, 11:43
Witam od niedawna mama cieszy sie xedosem ktory stoi i tak ^_^ mianowicie autko to 1.6 z lpg i pytanie bo nie pamietam moze odlaczylem albo i nie odlaczylem tej wtyczki ? jak osprzet silnika.:) co to jest ? gdzie to sie wpina bo nigdzie nie widze kabla ? to jakis stworek od LPG?
kabelek idzie do wiazki z ujemna klema i wyglada na pseudo fabryczny ale kto wie co tam bylo robione.
dziekuje za odp.
Od: 11 cze 2011, 15:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez jedrzej07 » 5 lis 2012, 13:05
raczej to nie wyglada na nic fabrycznego, pewnie cos od lpg, lub jakis dodatkowy immobilaizer czy cos,
Od: 16 mar 2009, 22:08
Postprzez szumki44 » 5 lis 2012, 14:56
Ok spoko czyli zostawiam to luzem :) <spoko>
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez sebek-71 » 5 lis 2012, 16:57
A które lusterko??Mam prawe granatowe jak cuś :D
Kiedyś próbowałem takie rozebrać i przełożyć, ale tamto było z angola i podstawa(trójkąt) nie pasił :)
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
Postprzez Lowiec » 5 lis 2012, 18:14
Lewe, i jeśli już to potrzebowałbym koloru Z8 jeśli nie da się przełożyć, ale nie jest to towar pierwszej potrzeby.
E53 3.0d
Postprzez Vince » 6 lis 2012, 10:52
Lowiec napisał(a):Lewe, i jeśli już to potrzebowałbym koloru Z8 jeśli nie da się przełożyć, ale nie jest to towar pierwszej potrzeby.
Też niedawno szukałem lewego A7 i udało się znaleźć na allegro za jedyne 75 PLN z przesyłką. Stan bdb :)
Dopisano 06 lis 2012 10:01:
kamil6423 napisał(a):To nie śruba tylko taki zatrzask. Musisz boczek ciągnąć do góry i jednocześnie do siebie. Dosyć mocno to trzyma także nie bój się siły:D
Udało się, ale gdybyś nie napisał, że trzeba użyć dużej siły, to pewnie bym się nie odważył tak mocno szarpać ;)
Od strony pasażera jest to lepiej rozwiązane – wykręcasz śrubkę i zdejmujesz boczek bez wysiłku.
lukkil napisał(a):nie zgub przy okazji sprężynki i tego zamka jak będziesz szarpał :D
Zanim tego nie zdemontowałem, zastanawiałem się o co chodzi z tą sprężynką. Teraz już wiem :)
Dzięki Panowie za wsparcie.
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
Od: 10 wrz 2007, 12:10
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
Postprzez Lowiec » 6 lis 2012, 12:01
czyli w tych drzwiach nie masz tej blokady ponieważ wszystkie drzwi są tak blokowane i ściąga się je tak samo:) (tzn ktoś majstrował)
E53 3.0d
Postprzez Kacpero » 6 lis 2012, 13:33
Koledzy, wiem ze to już było ale pisze dla pewności i spokojności. Zaczeła mi piszczec rolka napinacza. Tak zrozumiałem z wczesniejszych wątków:
1.Luzuje niebieską śrubkę
2.odkręcam czerwone (napinacz powienienem wyciągnąc)
3. odkręcam zielone, wymieniam rolke, przykręcam srubke ale nie dociagam
4. przykręcam czerwone
5. napinam niebieską
6. dociągam zieloną.
A tak po mojemu: da sie zrobic tak że:
1.luzuje niebieską
2.odkrecam zieloną, wymieniam, przykrecam
3.napinam niebieską
Jeżeli coś źle to prosze o napisanie kolejności działania. :)
Od: 4 mar 2012, 02:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez lukkil » 6 lis 2012, 14:27
inaczej troszkę, najpierw luzujesz zieloną, potem niebieską by móc wyjąc spokojnie rolkę , wymieniasz łożysko, wkładasz, naciągasz niebieską i kontrujesz zieloną :)
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Vince » 6 lis 2012, 15:06
Niekoniecznie :) Od strony pasażera jest taki sam system jak w tylnych drzwiach: link do fotorelacji. Rolę tego zatrzasku spełnia śruba ukryta pod przyciskiem sterującym szybą.
Postprzez lukkil » 6 lis 2012, 15:10
jak kiedyś rozbierałem to też od pasażera z przodu żadnego zatrzasku nie widziałem
Postprzez AGADAR » 6 lis 2012, 16:43
lukkil napisał(a):jak kiedyś rozbierałem to też od pasażera z przodu żadnego zatrzasku nie widziałem
We wszystkich drzwiach jest ten sam system zatrzasku ze sprężyną ale nie wiedzieć czemu, boczek od kierowcy schodzi najoporniej.
Od: 4 paź 2011, 10:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez DymeK » 6 lis 2012, 16:59
lukkil napisał(a):inaczej troszkę, najpierw luzujesz zieloną, potem niebieską by móc wyjąc spokojnie rolkę , wymieniasz łożysko, wkładasz, naciągasz niebieską i kontrujesz zieloną
ale z zdolna chyba tak nie zrobisz ale mogę się mylic
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Siw-y » 6 lis 2012, 19:17
Kacpero napisał(a):Koledzy, wiem ze to już było ale pisze dla pewności i spokojności. Zaczeła mi piszczec rolka napinacza. Tak zrozumiałem z wczesniejszych wątków:
1.luzuje niebieską
3.napinam niebieską
Zacznijmy od tego, że ja na tej fotce nie widzę niebieskiego i zielonego <lol>
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez sylwo » 6 lis 2012, 20:00
Zieloną się blokuje i jednocześnie trzyma ona rolkę. Niebieską napina. Czerwone trzymają cały napinacz. Nie pamiętam dokładnie ale chyba da się wyjąć rolkę odkręcając tylko zieloną, wcześniej oczywiście trzeba poluzować napięcie paska.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
