Crenshaw napisał(a):ile za antenę?
zrobie zaraz fote i ocenisz
www.mazdaspeed.pl
Hazu napisał(a):Będziesz dzisiaj się przemieszczał w stronę Lublina ?
Lowiec napisał(a):Lewe, i jeśli już to potrzebowałbym koloru Z8 jeśli nie da się przełożyć, ale nie jest to towar pierwszej potrzeby.
kamil6423 napisał(a):To nie śruba tylko taki zatrzask. Musisz boczek ciągnąć do góry i jednocześnie do siebie. Dosyć mocno to trzyma także nie bój się siły:D
lukkil napisał(a):nie zgub przy okazji sprężynki i tego zamka jak będziesz szarpał
Od strony pasażera jest to lepiej rozwiązane – wykręcasz śrubkę i zdejmujesz boczek bez wysiłku.
Lowiec napisał(a):Od strony pasażera jest to lepiej rozwiązane – wykręcasz śrubkę i zdejmujesz boczek bez wysiłku.
czyli w tych drzwiach nie masz tej blokady ponieważ wszystkie drzwi są tak blokowane i ściąga się je tak samo:) (tzn ktoś majstrował)
lukkil napisał(a):jak kiedyś rozbierałem to też od pasażera z przodu żadnego zatrzasku nie widziałem
lukkil napisał(a):inaczej troszkę, najpierw luzujesz zieloną, potem niebieską by móc wyjąc spokojnie rolkę , wymieniasz łożysko, wkładasz, naciągasz niebieską i kontrujesz zieloną
Kacpero napisał(a):Koledzy, wiem ze to już było ale pisze dla pewności i spokojności. Zaczeła mi piszczec rolka napinacza. Tak zrozumiałem z wczesniejszych wątków:
1.Luzuje niebieską śrubkę
2.odkręcam czerwone (napinacz powienienem wyciągnąc)
3. odkręcam zielone, wymieniam rolke, przykręcam srubke ale nie dociagam
4. przykręcam czerwone
5. napinam niebieską
6. dociągam zieloną.
A tak po mojemu: da sie zrobic tak że:
1.luzuje niebieską
2.odkrecam zieloną, wymieniam, przykrecam
3.napinam niebieską???
Jeżeli coś źle to prosze o napisanie kolejności działania.
