Za mocno kopci na czarno
Postprzez kingiru » 9 paź 2012, 19:45
WItam WSZYSTKICH
Chciałbym zasięgnąć ze skarbnicy wiedzy jakim jest to forum, ponieważ powoli kończą mi się pomysły co może być przyczyna nadmiernego kopcenia przy przyspieszaniu.
Posiadam Mazde MPV 2.0 CiTD 136km stosunkowo od niedawna, wcześniejsze auta tez diesle (francuskie, niemieckie) i pisze od razu ze szukałem na forum odpowiedzi na moje pytanie lecz czuje ze powoli się gubię w tym wszystkim
Co zrobiłem:
1. Czyściłem smok olejowy (zasyfiony był cały )
2. Czyściłem EGR
3. Wymieniłem olej na 5W30 (dexelia)
Auto jak kopcilo tak kopci, mam tu na mysli kopcenie przy mocniejszym wcisnieciu gazu (jest tego jak na moje oko ZA DUZO), wiem ze powinno byc troche sadze ale nie taka chmura...
Co jeszcze mozna zrobic??? jechac na kompa moze cos pokaze, dodam jeszcze ze dol intercoolera z lacznikiem jest spocony, moze to tu tkwi przyczyna??? nieszczelnosci
POZDRAWIAM Piotr
Ostatnio edytowano 2 lis 2012, 12:00 przez kingiru, łącznie edytowano 2 razy
Pedro
Od: 16 wrz 2012, 13:34
Auto: MAZDA MPV 2003 MZR-CD 2.0 136km
Postprzez Norby » 10 paź 2012, 08:22
"Chciałbym zasięgnąć ze skarbnicy wiedzy jakim jest to forum" nikt nie zabrania czytać i szukać, podobnych tematów pojawiło się już kilka w różnych działach np Garaż/Diesel/MZR-CD. Zrób porządek z czwartym wtryskiem i uszczelnij intercooler też znajdziesz info jak to zrobić. Jeśli po tym nadal będziesz uważał jak na swoje oko za duży dymek to wg mnie możesz być lekko przewrażliwiony :|) Jeśli będziesz zwlekał z wymianą wtrysku spodziewaj się za pół roku kolejne całkowite zatkanie smoka i co za tym idzie możliwość uszkodzenia silnika.
Z dymkiem to chyba powinno być tak: za dnia prawie niewidoczny a nocą podczas wyprzedzania widać go w świetle aut zostawianych w tyle.
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 06:16
Auto: MPV
Postprzez enkai » 10 paź 2012, 14:26
Każdy dizel dymi za bardzo, więc o co chodzi?
Babskie auto, wersja amerykańska viewtopic.php?f=313&t=118894
Od: 19 maja 2010, 19:22
Auto: Мазда МПВ '2004 LW AJ 24V6 / Corolla EE111
LPGTECH 516 / czysta benzyna
NIKO300SMC+ / brak
Hana 2000 zielona / /brak
Postprzez Wojtek » 16 paź 2012, 06:21
zgadzam sie z przedmowcami... diesel przed 2005 r ma prawo puscic dymka zwlaszcza przy wyprzedzaniu, ale nie nalezy lekcewazyc objawow:
mamy dzial diesel MZR-CD a w nim...
a. test przelewowy wtryskiwaczy
b. dokonczyc sprawe z podkladkami i przy okazji wyregulowac luzy zaworowe
c. IC sprawdzic na szczelnosc i jakby co naprawic...
dopiero po tych czynnosciach bedzie mozna cos powiedziec ;)
ps. mozna tez dodatkowo na kompa i sprawdzic spalanie na biegu jalowym...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez kingiru » 18 paź 2012, 19:42
Panowie panowie chyba zle mnie zrozumieliscie.
Nie chodzi mi o to zeby nie kopcil bo to jest 4 diesel w mojej karierze samochodowej roznych marek (starsze od tego co mam), w tym w pracy mamy 3 busy i wiem ze jest kopcenie i kopcenie....
Ale jak widzie za sobą nie jednego czy dwa bąki tylko na kazdym biegu leci za mna czarna sadza a jadac w nocy w miescie jest spora mgla we wstecznym lusterku w reflektorach inncyh samochodow to chyba jest lekka przesada. Ja nawet nie musze go "deptac" zeby tak bylo.
Chyba najpierw skocze na kompa da serwisu moze cos madrego powieda ;)
Pedro
Postprzez Wojtek » 18 paź 2012, 21:09
tak daj na kompa... sprawdz przy okazji ile pali na biegu jalowym...
i fajnie by bylo abys mial sprawdzony / wykonany test przelewowy...
Postprzez kingiru » 3 lis 2012, 18:40
test dzisiaj wykonalem, chyba nie wyszedl najlepiej:
Od lewej na zdjeciu:
1. 82 ml
2. 46,5 ml
3. 68 ml
4. 53 ml
Musze jeszcze wyniki zinterpretowac, ale chyba nie jest najlepiej :(
Pedro
Postprzez Wojtek » 3 lis 2012, 19:39
kingiru napisał(a):Musze jeszcze wyniki zinterpretowac, ale chyba nie jest najlepiej
zobacz w dziale diesel MZR-CD...
masz tam watek o tescie przelewowym... i interpretacje po nim
viewtopic.php?f=90&t=108006&hilit=test+przelewowy
wedlug mnie nie jest najlepiej...
ps. mysle, ze dwa wtryski... do wymiany...
Postprzez kingiru » 3 lis 2012, 19:58
czyli jak dobrze to wszystko rozumuje <faja> 1,4 x najnizszy wynik 46,5 =65,1 to jest dopuszczalna granica. W tym przypadku nr ewidentnie przelewa , a nr 3 (68ml) jest niewiele poza norma. Tak czy inaczej dwa leja :(
Pedro
Postprzez Wojtek » 3 lis 2012, 20:10
kingiru napisał(a): Tak czy inaczej dwa leja
mozesz dac reanimacyjna dawke... plynu do czyszczenie wtryskow (nazwe specjalnie pominalem *) ...
i wykonac test jeszcze raz...
* – w/w roztwor na litere F sie zaczyna
Postprzez kingiru » 3 lis 2012, 20:24
wiem wiem F...., myslalem o tym, musze sie zastanowic. Dawkowanie poprzez podlacznie zewnetrznego zbiorniczka bezposrednio, a nie do baku. Zawsze tansze niz wtryski ;) Z drugiej strony kupic uzywane wtryski to tez loteria
Pedro
Postprzez Cerber » 4 lis 2012, 17:22
mam podobny problem od jakiegoś czasu z nadmiernym dymieniem przy gwałtownym przyspieszaniu. Smok olejowy jest czysciutki – zmieniałem niedawno miskę olejową i sprawdzałem. Problem pojawia się głównie do momentu rozgrzania silnika, pozniej jak już silnik się rozgrzeje to zadymianie jest zdecydowanie mniejsze. Do tego na zimnym silniku słychać jakby klekotanie zaworów więc myślę, ze to może być głowna przyczyna. Po rozgrzaniu klekotanie ustaje.
Teraz w planach mam regulację zaworów i wymianę podkładek pod wtryskami mam nadzieję, że to pomoże... jeśli nie będę szukał dalej... ale mam nadzieję, że to nie skończy się wymianą wtrysków...
"To nie prędkość zabija, lecz gwałtowna jej utrata" – to takie motocyklove ;)
Kredyty dla firm! Finansowanie bieżącej działalności, inwestycje, leasingi – zapraszam :) Szeroka oferta! :)
Od: 8 sty 2012, 23:13
Auto: Mazda MPV 2.0 diesel 2002r
Postprzez kingiru » 4 lis 2012, 17:51
U mnie dymilo i dymi, ale jak przyspieszam (teraz jezdze jak emeryt zeby za mocno nie kocil ;)) Nie ma znaczenia czy zimny czy cieply.
Zanim doszedlem do tych wtryskow to sprawdzilem caly dolot czy nie ma dziury, zaslepilem EGR (kupilem gotowa zaslepke), a terkotanie mialem wlasnie od EGR-a, jeszcze musze wymienic podkladni bo tez od tego moze dymic (przeciez ten caly syf ktory przedostaje sie przez podkladki wciaga turbina...).
Ale jak wymieniac podkladki na 2-ch lejacych wtryskach, skoro i tak sa do wymiany <płacze>
Pedro
Postprzez Wojtek » 4 lis 2012, 18:33
kingiru napisał(a):Ale jak wymieniac podkladki na 2-ch lejacych wtryskach, skoro i tak sa do wymiany <płacze>
normalnie... koszt kompletu podkladek w ASO UK to 20GBP
w pierwszej kolejnosci przeczysc je i powtorz test przelewowy... moze dwa, a moze jeden do wymiany...
i tak trzeba kupic minimum jeden...
Postprzez Enduro » 28 lut 2013, 16:38
raczej czyszczenie/przeplukiwanie przy pomocy plynow forte itp. przy takiej roznicy niewiele da, ale moze warto sprobowac..
1y i 3y wtrysk do wymiany, potem kalibracje testerem.
oczywiscie podkladki pod wtryski nowe i od razu regluacja zaworow to abs koniecznosc.
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez bchmiel » 25 maja 2013, 17:09
Cześć!
Dopisze się w tym wątku, ponieważ ja też miałem do niedawna problem z kopcącym dieslem w MPV. Po lekturze forum miałem już najczarniejsze myśli o tym, że do wymiany będą co najmniej wtryski albo turbosprężarka. A okazało się, po dośc wnikliwej analizie parametrów pracy silnika, że problemem była nieszczelność w układzie podciśnienia sterującego turbosprężarką. Winnym okazał się ułamany króciec jakiegoś drobnego popierdółka siedzącego na wężyku podciśnieniowym. Taki niby drobiazg a potrafił spowodować, że mój autobus nie rozwija mocy a ponaglony do jazdy pedałem gazu kopci jak MS Batory podczas rozruchu kotłów.
Po wymianie popierdółka samochód nagle ożył i nabrał wigoru, zupełnie jak za dawnych czasów. Już teraz żaden Yaris nie będzie mnie zawstydzał przy starcie spod świateł (tak, było aż tak źle!)
Co więcej, nagle "zniknęły" problemy podczas ruszania (szarpanie) oraz telepanie podczas gaszenia silnika.
Wniosek: wszystkim narzekającym na kopcenie mazdowskiego diesla polecam skrupulatną diagnostykę układu dolotowego oraz ukł. sterowania turbosprężarką.
Bartek
Od: 6 lip 2009, 14:58
Auto: Mazda MPV 04 diesel
Postprzez Enduro » 25 maja 2013, 17:26
bchmiel napisał(a):...wszystkim narzekającym na kopcenie mazdowskiego diesla polecam skrupulatną diagnostykę układu dolotowego oraz ukł. sterowania turbosprężarką.
Bartek
absolutnie, choc to nie czesto spotykany problem w citd..
ktory wynika najczesciej z wczesniejszych napraw itp
E.
Postprzez Mxrek5 » 2 mar 2016, 14:14
U Mnie podobne objawy ,tzn kopcenie na czarno i bialy dym przy odpalaniu silnika i czuć parafine a nie olej. Spadek mocy i zaświeciły się kontrolki TCS i silnik .Najbardziej zagadkowy jest mała ilość oleju w silniku a była górna kreska.Może ktoś miał podobne objawy ?
Od: 2 mar 2016, 12:43
Auto: Mazda MPV II 2.0 CRDi 136KM
2004r . silnik RFC5
Postprzez Enduro » 2 mar 2016, 15:59
ubytek oleju
to: z mniej powaznych:
wycieki na zew.
lub uszkodzona/ nieszczelna turbina
z powazniejszych to:
uszkodzony tlok, pierscienie lub blok silnika
nieszczelne uszczelniacze na zaworach
sprawdz te wpierwsze na pierwszy rzut.
pozdr.E
Postprzez Mxrek5 » 4 mar 2016, 13:18
Nie uwierzyłbym że to wszystko powoduje taki niby filterek , czy to jest filterek ? Okazało się że plastik był kruchy i pękł kiedyś i nie było podciśnienia do turbiny
Dopisano 4 mar 2016, 12:24:
Jeszcze jest taki drugi mniejszy od strony akumulatora i okazuje się że ciężko jest go przedmuchać. Czy powinien być taki swobodny przepływ powietrza ? To pewnie taka część rzadko wymieniana że będą go sprowadzać z Japonii
2004r . silnik RFC5
Moderatorzy 5 / Premacy
