Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Mazda 323 1994–1998
Postprzez radar88 » 30 paź 2012, 11:08
Przemek323c napisał(a):A w czym to przeszkadza ?
Silnik jest zimny jeszcze, nie osiąga prawidłowej temp pracy (tak jak olej), gaz w brew pozorom nawet jak przejdzie przez reduktor, będzie podgrzany i tak nadal jest zimny i suchy, benzyna nie jest lotna i w jakimś stopniu smaruje elementy do których ta PB dochodzi...gaz nie...przełączanie się gazu na temp 15stopni to zabójstwo dla el mechanicznych silnika.
Przykład na byłym moim Z5 – przełączanie się gazu na wysokości 15stopni...silnik klepał jak Diesel, po zmianie mapy i ustawieniu na 45 silnik pracował prawie jak na PB.
Zapytajcie się takich dobrych gazowników, jaka temp przełączania się gazu powinna być ustawiona.
Każde auto jakie miałem:
Audi B3 1,8punkt – zalecenie gazownika po przekroczeniu pewnego stopnia wskazówki temp (ok 40stopni)
Laguna PH1 – przełączenie na LPG 50stopni
Ford Mondeo MK2 V6 – 45stopni
Xedos 9 – 80stopni
323F 1,5 – początkowo 15 później 45 stopni.
Ale każdy robi jak chce i jak mu wygodnie, tylko później słyszy się że LPG zarżnęło mu silnik, albo coś mu dolega z silnikiem. Może faktycznie się nie znam i nie mam pojęcia o czym piszę, lecz o swoje silniki wolę dbać a w inne...nie mieszam się <nie powiem>
Pozdrawiam.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Przemek323c » 30 paź 2012, 11:23
radar88 napisał(a):Silnik jest zimny jeszcze, nie osiąga prawidłowej temp pracy (tak jak olej), gaz w brew pozorom nawet jak przejdzie przez reduktor, będzie podgrzany i tak nadal jest zimny i suchy, benzyna nie jest lotna i w jakimś stopniu smaruje elementy do których ta PB dochodzi...gaz nie...przełączanie się gazu na temp 15stopni to zabójstwo dla el mechanicznych silnika.
Do smarowania w silniku sluzy olej. W optymalnych warunkach benzyna odparowywuje w okolicach zaworu ssacego a kiedy silnik jest zimny to nie nadaza i zaczyna sie skraplac wtedy zmywa film olejowy i jest jeszcze wiecej szkody niz pozytku. Pomysl ze przeciez benzyna w baku nie jest podgrzewana a nie ma po drodze nic co by ja ogrzalo tak jak gaz.
radar88 napisał(a):Przykład na byłym moim Z5 – przełączanie się gazu na wysokości 15stopni...silnik klepał jak Diesel, po zmianie mapy i ustawieniu na 45 silnik pracował prawie jak na PB.
Co klepalo ? Silnik czy moze wtryskiwacze bo to osobne kwestie.
radar88 napisał(a):Xedos 9 – 80stopni
Powodzenia. Czesto wyzsza temp przelaczania ratuje sie szarpanie i zalewanie na zimnym ale to nie rozwiazuje przyczyny czyli kiepskich gratow lub ustawien robionych na postoju.
Idea instalowania lpg jest przeciez jazda na lpg a jesli da sie przy tym zaoszczedzic jak najwiecej paliwa bez szkody dla silnika to czemu nie ?
arafal21 napisał(a):Widocznie auta stoja na zewantrz zamiast w garazu
A jak to sie ma do tych wielkich mrozow o ktorych pisales ?
Przemek323c
Postprzez kamil_d91 » 30 paź 2012, 11:58
Ogólnie gaz szkodzi silnikowi i każdy kto mial auto bez i pare lat po zalozeniu gazu to powie.Poza tym jest problem z jakością gazu (przynajmniej na podkarpackim w okolicach Leżajska).Moim zdaniem jeżeli ktoś ma auto tylko do dojezdzania do pracy i to dalej niz 20km to gaz sie oplaca a jezeli ktos chce miec silnik jak zylete i auto to jego oczko w glowie to niech gaz odpusci sobie.Poza tym o instalacje należy dbac zeby wszystko dobrze chodzilo a to tez koszuje
"Pal gumę a nie dusze.."
Od: 9 lip 2012, 23:02
Auto: Mazda 323f BA,Z5,95r
Postprzez Lantis 89 » 30 paź 2012, 16:58
Cieżki temat ten gaz,a zaczęło sie od zbiornika :D
Ej,macie jakąś sprawdzoną folię carbon,tylko nie 3M bo za droga <płacze>
Lantis 89
Postprzez luki_92_92 » 30 paź 2012, 18:00
radar88 napisał(a):Panowie widzę że trochę się zrobiło zamieszanie.
Auto na postoju na biegu jałowym i na ssaniu spali więcej.
Przełączanie się gazu na poziomie 15stopni...dajcie znać jak się zacznie silnik sypać.
Moje auto ma 14 lat. Moja instalacja ma 14 lat. Przebiegu 242k, jeżdżone tylko na gazie. Jakoś nie widzę żeby się coś sypało. No chyba że za mało mam przejechane jeszcze żeby się zepsuło <co?> Nie wiem przy jakiej temperaturze się przełącza, wiem tyle że się przełącza na gaz i jadę i jadę i jadę, i po 1.5 kilosa dopiero się zaczyna wskazówka od temperatury podnosić. Ale też nie jest tak że odpalam i odrazu mam na gazie, trochę jednak musi popracować. Byłem też u kilku gazowników którzy się specjalizują w koltecu, u jednego nawet była robiona regeneracja reduktora, wymiana dystrybutora i kilku innych pierdół, wszystko było regulowane od zera, i jak się przełączało, tak się przełącza, więc chyba tak jednak powinno być jak jest ;)
Lantis 89 napisał(a):Ej,macie jakąś sprawdzoną folię carbon,tylko nie 3M bo za droga <płacze>
Miałem oracala czarny, i czerwony jakiś z allegro za 28zł kawałek 160x50. Oracala z czystym sumieniem mogę polecić <spoko> a tego taniego z allegro kijem przez szmate nie ruszaj bo jest tak elastyczny jak żelbetowy kloc <diabełek>
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Przemek323c » 30 paź 2012, 18:02
arafal21 napisał(a):A o to chodzi ze w garazu masz okolo 0 tempertature, a jak jedzie i masz -30 to gdzie sie szybciej silnik dogrzeje proste i logiczne w garazu.
No i dalej nijak to sie ma. Temat byl o tym ze silnik szybciej sie zagrzeje i mniej spali kiedy sie jedzie a nie na postoju a czy zrobi to od temperatury -20 czy 0 to jest mu obojetne.
Przemek323c
Postprzez luki_92_92 » 30 paź 2012, 18:53
Wiesz co kupowałem go rok temu na początku wakacji na allegro więc nie wiem gdzie można go dostać <oczy> Za kawałek 40cm x 40xm płaciłem chyba 30zł + wysyłka jak dobrze pamiętam
//EDIT: znalazłem aukcję gościa od którego ja kupowałem, widzę że nawet potaniała ta folia i teraz kawałek 40x40 kosztowałby mnie 16zł :D
http://allegro.pl/promocja-50-karbon-ca ... 30922.html
Mazda RX-8 '05
Postprzez Lantis 89 » 30 paź 2012, 19:08
Mam tego gościa w zakładkach i miałem od niego zamówić 125x50 jutro :D
Skoro polecasz to na bank biorę od niego. :D
Może sie co uda obkleić i nie spie...dolić <lol>
Lantis 89
Postprzez luki_92_92 » 30 paź 2012, 19:25
Ten oracal jest super bo jak coś pójdzie nie tak – odklejasz trzymasz go podgrzewasz i wraca do ori kształtu i możesz próbować do skutku :D a ten shit co kupiłem czerwony za 28zł 160x50 jest w ogóle nie elastyczny, przy próbie rozciągania pęka itp także nie polecam :|
Mazda RX-8 '05
Postprzez MareckiGTI » 30 paź 2012, 21:25
Demontując dzisiaj tylne siedzenia natrafiłem na kostkę znajdująca się za narożnikiem siedzenia do czego ona była przeznaczona?Obrazek
Od: 9 maja 2010, 12:29
Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Postprzez rider143 » 30 paź 2012, 21:28
Krańcówka drzwi-czujnik otwartych drzwi.
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez Marek 161BD081 » 30 paź 2012, 22:01
rider143 napisał(a):Krańcówka drzwi-czujnik otwartych drzwi.
Krancówka widać ze jest podłączona.
Od czego ta kostka to nie mam pojęcia.
Zobacz czy jest na niej zasilanie.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez rafał88 » 30 paź 2012, 22:24
Pany jaka firme wybrac tylnej piasty z lozyskiem?? optimal chca mi tu wcisnac, nie powiem ze zle aleee moze cos w podobnej cenie a lepsze sie znajdzie??
Postprzez Lantis 89 » 30 paź 2012, 22:29
Nie dało sie pomyśleć :|
Strzele ze od głośników opcjonalnych w półce,bo z drugiej strony również ona jest.
Dopisano wtorek, 30 października 2012, 22:34:
arafal21 napisał(a):Pany jaka firme wybrac tylnej piasty z lozyskiem?? optimal chca mi tu wcisnac, nie powiem ze zle aleee moze cos w podobnej cenie a lepsze sie znajdzie??
No nie wiem,skf???? wybór jest jak ch....j zależy ile sie chce przeznaczyć
Dopisano wtorek, 30 października 2012, 22:36:
luknij sobie:
http://www.motoneo.pl/k-679-MAZDA-all-3 ... 9-i-j.html
Lantis 89
Postprzez radar88 » 30 paź 2012, 22:59
MareckiGTI napisał(a):Demontując dzisiaj tylne siedzenia natrafiłem na kostkę znajdująca się za narożnikiem siedzenia do czego ona była przeznaczona?
Jak się nie mylę to w to wpinałem czujniki ABS
Kamil
Postprzez Marek 161BD081 » 30 paź 2012, 23:02
Kamil – do czujników nie idzie kabelek ekranowany?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez radar88 » 30 paź 2012, 23:10
Marek 161BD081 napisał(a):Kamil – do czujników nie idzie kabelek ekranowany?
Właśnie z tego co kojarzę nie, lecz mogę sprawdzić jutro w rozebranej BA i się upewnić, lecz jestem przekonany na 99%, że właśnie w tą wtyczkę/i mam wpięte tylne czujniki.
Kamil
Postprzez Hazu » 31 paź 2012, 15:57
kamil_d91 napisał(a):Ogólnie gaz szkodzi silnikowi i każdy kto mial auto bez i pare lat po zalozeniu gazu to powie.
Auta na gaz użytkuję od 97r. w tym miałem dwie mazdy z gazem i mam obecnie kolejne dwie.
Moi dwaj bracia też mają mazdy v6 z gazem od paru lat.
Jeszcze żadnemu z tych silników mazdy gaz nie zaszkodził.
Wszystkie samochody użytkowane są codziennie i jeżdżą najczęściej na krótkich i dłuższych odcinkach rzadko w trasie.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rider143 » 31 paź 2012, 19:38
Sorki, w oko wpadła mi tylko wsuwka wpięta w krańcówkę drzwi, luźnej kostki nie zauważyłem z początku <glupek2>
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez rafał88 » 4 lis 2012, 09:45
Pany mam problem, a nie chce zakladac niepotrzebnego posta. Kiedys tam pisalem ze w 323s pompa paliwa sie zarypala, no fajnie wszystko dziala po zmienionej pompie, wyczyszczony uklad, filtr zmieniony. Pojawilo sie jedno "alee", mazda jak ma malo paliwa ok 10-12l(ze 2-3mm na ostatnia kreska) ma straszny problem zeby odpalic nawet jak jest zgaszona zaraz po jezdzie i znow chce ją odpalic,problem znika jak paliwa jest nad druga kreska i wyzej. A wystraczy ze zjezdzie wsakznik nizej i juz jest dylemat z odpalaniem. Jeszcze myslalem na akumulatorem kupionym w tesco 5-6lat temu :P ani razu nie ladowany, ale autko odpala tylko pasek cos tam piszczy . choc nie wiem czy to jest problem, od czego pany zaczac szukac?? wyglada na to ze tak jakby pompa nie trzyma paliwa tylko wszystko zlatuje do baku, albo pompa nie domaga. choc sprawdzalem ja u sibie w aucie i dobrze moja efka odpala. Mial ktos cos takiego??
