Różne problemy z radiem w M6.
Właśnie nie sprawdziłem po przekręceniu kluczyka że tak powiem nie do połowy tylko normalnie.A odnośnie gaśnięcia tych świateł to ta Mazda jest z silnikiem 2.0 benzynowym,może w benzynie działa to inaczej niż w dieslu.W każdym razie problem jest nie rozwiązany a że to mój brat cioteczny to troche mi głupio że po tym podłączeniu wystąpiły problemy
KamiLo_mazda_6
Ja wziąłem + po stacyjce zaraz z pierwszego przekaźnika od lewej. Z tego obok czerwonego okręgu, idzie od niego cieniutki niebieski kabelek
Witam, od roku posiadam Mazdę 6 z 2003r. Zakup auta miał być spełnieniem marzenia o nowszym modelu Mazdy, bo przed obecną M6 jeżdziłam Mazdą 626 z 1990r. i tak naprawdę to właśnie ten stary poczciwy samochód sprawił, że darzę tą markę pewnym sentymentem. Niestety po zakupie zderzyłam się z rzeczywistością, nowsza Mazda owszem- wygoda, elegancja, wyższy standard jazdy, ale po ok. roku użytkowania wyszły problemy z silnikiem i to takie, że silnik ten wymagał remontu kapitalnego. Zmierzając do sedna, po odebraniu samochodu z warsztatu po w/w remoncie pojawił się problem z nagłośnieniem w aucie. Do czasu remontu słuchałam np radia na glośności 2, 3 i było to (jak dla mnie) wystarczające, niestety po odebraniu samochodu z warsztatu na tym poziomie głośności radia prawie nie słychać. Żeby osiągnać tą sama moc dźwięku muszę rozgłośnić do poziomu 5, 6. Na poziomie 1 obecnie nie słychać nic
Zastanawiam się co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i gdzie szukać pomocy. Jako kobieta nie mam zbyt dużego, technicznego pojęcia o motoryzacji (dlatego liczę na was Panowie), ale wydaje mi się, że remont silnika nie powieniem wpływać na system audio i jego poziom głośności. Zaznacze jeszcze, że radio jest fabryczne. Z góry dziękuję za pomocne komentarze i pozdrawiam
EDIT(moderator) łączę z istniejącym wątkiem
Zagubiona
Proszę pisać we właściwych działach, przenoszę do GG/GY.
Marian
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Witaj,
Nie mam mazdy .. jeszcze .. Prawdopodobie przy naprawie odłączyli klemy od akumulatora. Może Twoje radio ma jakieś funkcję "podbicia glosu", które miałaś ustawione wcześniej i nie wiedziałaś o tym. Po resecie (odłączeniu akumulatora) wsio wróciło do stanu defaultowego/domyślnego. Stad ta zmiana w regulacji głośności.
avis21
Odnośnie powyższego posta, możesz spróbować, naciskając prawe pokrętło radia (te od ustawiania manualnego częstotliwości radiowych) ustawić ALC na poziom 3. Naciskając te pokrętło powinno kolejno wyświetlać się: bass, mid, tre, bal, fad i ALC. Te ostatnie kręcąc tym pokrętłem w prawo ustaw na 3 i daj znać czy pomogło
Do tejot27
A jaką diagnozę stawiasz ?
Do Zagubiona
Odnośnie przypadku z regulacją głośności to dość zaskakujące że wcześniej słuchałaś z głośnością na poziomie 2-3 punktu. Wtedy naprawdę niewiele słychać. Czy jesteś w 100% pewna swoich odczuć ?
Czasem jest tak że jak oddamy swoje autko w inne ręce to po odbiorze odruchowo zaczynamy szukać co jeszcze się dodatkowo zepsuło.
Może pozostali użytkownicy wypowiedzą się z jaką przeciętną głośnością słuchają swojego radia w m6.
Bo jak dla mnie to twoje 2-3 to za mało a 5-6 to właśnie taka rozsądna wartość.
Do Zagubiona
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):Może pozostali użytkownicy wypowiedzą się z jaką przeciętną głośnością słuchają swojego radia w m6.
ja słucham tak 3-4 (z zaznaczeniem, że mam rozbudowane CA, co wpływa zapewne na głośność)
PS. a max, co słuchałem to jakieś 28 i już łeb urywało
Dobrzyn masz wzmacniacz, a to inna bajka. Wszystko zależy jak ustawi się wzmocnienie we wzmacniaczu i efektywności głośników. Nie mówiąc już o predyspozycjach melomana.
Na seryjnym sprzęcie (bez bose) miałem 7-10 jak słuchałem radia.
Pioteq25 napisał(a):Dobrzyn masz wzmacniacz, a to inna bajka
zgadza się, ale napisałem posta, bo o ile dobrze pamiętam, wcześniej też słuchałem na podobnym poziomie
Do tejot27
Też bym zaczął od czyszczenia lasera
Odnośnie tematu głośności to trzeba nam porównać fabryczny sprzęt i najlepiej z ustaleniem czy chodzi o bose czy nie bo to też może mieć znaczenie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Bez bose, między 3 a 4.
Przy lepszej nucie ok. 15
Witam. Mam problem tego typu ze, wyciagnalem radio poniewaz mialem zabrudzony laser i nie czytal plyt. Po wlozeniu radia z powrotem na swoje miejsce i nacisnieciu na przycisk cd wyskakuje mi napis NO DISC. Naciskam load i jedynie pokazuje sie z boku maly napis <cd in> i po paru sek przeskakuje z cd na radio
. Co mam z tym zrobic;/
szczeniak88
mam problem z radiem,
Posiadam mazde 6 2008 r i mam tam to radio z nawigacja z dotykowym wyswietlaczem i chcialem wlozyc plyzte z muzyka ale tam mechanizm caly czas jakby wypychal jakas plyte ktorej nie ma, i przez to nieche spowrotem sie wyswietlacz podniesc , mozna to jakos naprawic ? radio ma w sobie wbudowana zmieniarke na 6 plyt
Czy przeloze takie radio z innem mazdy to trzeba jakos przepisac radio do samochodu ?
pindryk06
Witam. Jakie ustawienie trzeba zastosować w radiu żeby jadąc przez nasz kraj słuchać cały czas jednej stacji radiowej (np. RMF, ZET itp) bez konieczności przestawiania ręcznego fal?
EDIT(moderator)-łączę z istniejącym wątkiem
Wojtek napisał(a):AF alternative Frequency
Ja to sobie tłumaczyłem jako Auto Find
