Kable tez sprawdzone...
Na zimnym jest tak ze obrotow nie trzyma tzn jak odpale rano to jak ssanie zejdzie obroty leca w dol i sie telepie lub gasnie, dopiero jak nim kawalek przejade to sie stabilizuja.
Błąd P0511 co zrobić?
lulek35 napisał(a):Na zimnym jest tak ze obrotow nie trzyma tzn jak odpale rano to jak ssanie zejdzie obroty leca w dol i sie telepie lub gasnie,
czyli na ssaniu ok, dopiero po zejsciu do wolnych sa problemy?
to sprawdz ECT sensor... bo wyglada, ze pokazuje za wysoka temperature...
ps. trzeba bylo tak od razu opisowo...
Dopisano Wt, 23 paź 2012, 22:56:
wymontuj go i sprawdz rezystancje w czasie zmiany temperatury...
jak bedzie zle, to do wymiany...
mysle, ze pokazuje troszke za wysoko... stad takie spadki obrotow... lecz nie uprzedzajmy...
btw.
nastepnie sprawdz na zwarcie... wedlug ponizszego:
wazne: odlacz wtyczke kompa...
– ECT sensor styk A i +B (plus baterii)
– ECT sensor styk A i masa
– ECT sensor styk B i +B (plus baterii)
btw.
Podmienilem czujnik temperatury – bez zmian
Podmienilem zawor obrotow biegu jalowego – bez zmian
Takze jest pewnie tak jak pisze Wojtek – w elektryce...ale niestety tego nie jestem w stanie sprawdzic mimo szczerych checi...takze zostal tylko japan service...
- Od: 21 wrz 2012, 15:30
- Auto: Mazda 6 1.8 dohc 16V 2003r kombi + LPG
lulek35 napisał(a):Takze jest pewnie tak jak pisze Wojtek – w elektryce...ale niestety tego nie jestem w stanie sprawdzic mimo szczerych checi.
eh... tam juz wczesniej podalem... trzeba posprawdzac drogi kabli do kompa...
witam, problem rozwiazany:)
Okazalo sie ze cos sie spalilo w komputerze (przekaznik), na szczescie mozna bylo to wymienic.
Takze jak nie macie ssania i wyskakuje wam blad p0511, ktorego nie da sie skasowac to od razu do elektryka:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Karol3002 i 6 gości
