Problemy związane z filtrem FAP / płyn katalityczny
Postprzez ASia@ » 19 sie 2012, 14:31
Witam ponownie.
Ze względu na powtarzające się problemy z błędami i wzrostem poziomu oleju zdecydowałam się na wyłączenie i usunięcie FAPa. Czy możecie polecić mi kogoś kto fachowo mógłby to wykonać na Pomorzu – konkretnie w okolicach Gdańska, Torunia, Bydgoszczy lub Olsztyna? Sprawa jest pilna więc bardzo proszę Was o pomoc. Mimo, że firm oferujących te usługi jest wiele nie mam pojęcia do kogo się z tym zwrócić.
Od: 22 kwi 2012, 12:39
Auto: Mazda 3, 1.6 Diesel PSA, 03.2006, przebieg 125.000 km
Postprzez widmo82 » 28 sie 2012, 08:41
Ktoś wie na jakiej dokladnie podstawie jest dolewany czynnik?
Chodzi mi o te warunki jakie musza byc spelnione aby czynnik zostal prawidlowo dolany do paliwa. Czy ktos jest pewien jak to wyglada? Decyduje o tym elektroniczny jakis pomiar paliwa po zamknieciu klapki wlewu plywakiem w baku? Jesli tak to czy dolewka nastepuje przy pierwszym odpaleniu silnika czy tez po jakims trybie sprawdzajacym np po przejechaniu 10km?:) Co jeśli np wlewamy powoli rope np 10litrow przez lejek, nie zamkniemy wlewu i odpalimy auto a pozniej zgasimy i ponownie dolejemy 10litrow. Komputer oszuka sie? Czy tankowanie powinno odbywac sie na nie przekreconym kluczyku? Wiem że temat taki z gatunku archiwum X, ale bardzo mnie to zainteresowalo :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez akostarek » 28 sie 2012, 14:41
Poszukaj na forach peugeota i citroena, tam to mają lepiej rozpracowane, dodatkowo mają łatwy dostęp do danych z układu dozującego. Z tego co pamiętam jeśli zalejesz zbyt mało paliwa, to dawka eolysu nie zostanie wtryśnięta.Co do warunków dozowania, jeśli otwarta była klapka (chyba jakiś magnetyczny czujnik?) i zmienił się stan w baku to wtryskuje odpowiednią ilość po pierwszym przekręceniu kluczyka.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez kudlaty » 2 wrz 2012, 17:17
A jak już się coś dowiesz na forum peugeota to podziel się wiedzą tutaj:)
Od: 2 mar 2012, 20:58
Auto: Mazda 3 1,6 citd 2006r
Postprzez Zakiel » 12 wrz 2012, 10:00
Witam jestem tutaj nowy więc jeśli napiszę coś nie tak to z góry przepraszam. Jestem posiadaczem Madzi od jakiś 3 miesięcy, i ponieważ jeżdzę głównie po mieście postanowiłem usunąć fapa. Jeśli chodzi o wywalenie go z komputera to wiadomo pojadę do fachowców, a potem sam zamierza wyciągnąć go fizycznie. W związku z tym mam pytanie, co jest pierwsze od góry tej obudowy fap czy kat? i jak najlepiej rozciąć tą obudowę aby najprościej wyjąć fapa nie uszkadzając kata. Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Od: 3 maja 2012, 19:21
Auto: Mazda 3 1.6CiTD 2005
Postprzez akostarek » 12 wrz 2012, 10:21
z tego co pamiętam, to pierwszy jest katalizator. Na allegro poszukaj zdjęć "regenerowanych" filtrów – będziesz wiedział gdzie ciąć. Problem może być ze spawaniem tego,
Postprzez Ralf2107 » 12 wrz 2012, 15:49
Potwierdzam, że pierwszy od góry jest kat, a później FAP.
U mnie cięli mniej więcej w połowie puszki pod takim "zgrubieniem" :) kawałek za połowę (dookoła) i drugie cięcie jakieś 5cm od dołu również ponad połowę. Odginasz, wydłubujesz to badziewie i spawasz. Przy spawaniu nie ma problemów, bo to jest kwasówka z jakimiś dodatkami i dobrze się spawa w porównaniu do innych aut.
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez miru1968 » 13 wrz 2012, 07:23
U siebie wycięcie robiłem sam ze znajomym mechanikiem i nie ciął puszki dookoła tylko od strony bloku silnika wyciął takie okienko około 7na 10cm i tamtędy wykruszyliśmy filtr przecinakiem troche to trwało bo małe okienko ale dało rade FAP sie kruszy jak suporeks.Nastepnie okienko zaspawał tym kawałkiem co wyciął chyba migomat-em . Spsub mało inwazyjny bardziej pracochłonny ale nie widac ingerencji w tłumik trzeba by go demontować bo ciecie jest od strony bloku.Pozdrawiam
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez Zakiel » 18 wrz 2012, 16:06
Dzięki koledzy za podpowiedz, madzia sprowadzona z niemiec od pierwszego właściciela, w serwisie podczas kupna stwierdzili że fap niby niedawno wymieniony na nowy, i wszystko jest ok tylko drażnią mnie celowe wyjazdy w trase na przepalanie filtra, a podobno w zimie będzie jeszcze gorzej
Postprzez widmo82 » 18 wrz 2012, 20:14
Zakiel napisał(a):w serwisie podczas kupna stwierdzili że fap niby niedawno wymieniony na nowy
który serwis tak potwierdził? ASO? Jest gdzieś po tym jakiś formalny slad?
Ile auto miało wtedy przebiegu a ile teraz?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Zakiel » 20 wrz 2012, 09:21
Serwis ASO Mazdy, niby że w komputerze samochodu jest wymiana filtra fap przy 160 tyś, w książce serwisowej niema nic wspomnianego, w tej chwili mam 180tyś. Przy ciągłej jeżdzie po mieście co 400km muszę jechać w trasę przepalić filtr
Postprzez kudlaty » 22 wrz 2012, 09:41
Ja na twoim miejscu bym to zostawił i tak jeździł aż się sam nie zepsuje. Z tego co wyczytałem na forum FAP jest w tym lepszy od DPF, że właśnie nadaje się do jazdy w mieście bez konieczności wypalania, bo temperatura spalania sadzy jest mniejsza i wystarcza do tego jazda po mieście.
Postprzez akostarek » 22 wrz 2012, 14:55
Dokładnie, jeździj aż zaczną się problemy, może w końcu EURO4 się kiedyś przyda w PL i pozwoli jakoś zmniejszyć koszty eksploatacji samochodu.
Postprzez talk_about85 » 16 paź 2012, 11:36
Niepokoi mnie troche iz od dluzszego czasu nie zauwazylem aby FAP sie wypalal. Auto dobrze jezdzi i nic oprocz tego niewypalania nie zaobserwowalem. Probowalem przez kilka km jechac z obrotami w okolicy 3 tys. ale to nie dalo zadanego efektu a na dluzsza jazde z takimi obrotami u mnie nie pozwalaja warunki drogowe. Nie wiem co moglo spowodowac takie zastopowanie tych cykli wypalania skoro samochod jezdzi na tych samych odcinkach co wczesniej wie ktos?
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez spokogosc » 20 paź 2012, 17:51
Mam to samo , błąd P2584
robocizna w ASO Krakow za uzupełnienie płynu i reset kompa 200-250zł
ceny płynu mają z kosmosu
znalazłem cos takiego na allegro
cena ok, ale nie potrzebuje 3litrów ???
może ktoś chętny na zakup na spółę czy odkupienie połowy ?
http://allegro.pl/plyn-do-filtra-czaste ... 83914.html
Dopisano 20 paź 2012, 18:53:
Błąd P2584 – konieczna dolewka płynu
Eolys DPX 176
3LITRY – 470ZŁ
kupię na spółkę lub odsprzedam połowę, :]
spokogosc
Postprzez POLI-FB » 27 paź 2012, 09:06
A może zamiast wycinać FAP, lepiej pokusić się o wymianę wkładu-filtra ceramicznego. Z tego co udało mi się ustalić jest to koszt około 1300-1400 złotych. Poniżej link do firmy produkującej te wkłady i ofert firm zajmujących się wymianą.
http://www.jmj.com.pl/?lang=pl&page=oferta&subpage=1&dzial=katalizatory#submenu
http://allegro.pl/katalizator-fap-dpf-mazda-3-1-6-citd-nowy-i2730201382.html
http://www.kalinski.pl/product_info.php/cPath/22_224_86_106/products_id/184?osCsid=67cf2d615e110725ca9a2f9ae8a4f923
Pozdrawiam!
Od: 25 paź 2010, 19:11
Auto: CX-30 eSKYACTIV G Hikari
Postprzez widmo82 » 18 lis 2012, 13:01
Jak filtr poprosi o dolewkę, to ktoś wie ile można dolać zanim się przeleje?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez CezaR83 » 18 lis 2012, 14:32
Dolewa sie az do przelania, właśnie po to sa w zestawie dwie buteleczki aby łapać nadmiar. :>
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez widmo82 » 18 lis 2012, 15:27
To wiem, ale nie wiem ile mniej więcej wtedy udaje się dolać. 1.5l 2? a może 10?:D
Auto: Mazda3 BK
Postprzez akostarek » 18 lis 2012, 16:44
Przeszukaj ten wątek => litra
ii mamy
nowy94 napisał(a):Do całego zbiorniczka w chodzi 1,8 litra
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
