Śnieg sypie się do środka po włączeniu dmuchawy
Postprzez Hazu » 22 sty 2006, 13:17
Może brakuje tam jakiegoś filtra albo coś jest uszkodzone?
mój Xedos jest z 93r.
proszę o pomoc
z góry dziękuję
Ostatnio edytowano 26 sty 2006, 15:30 przez Hazu, łącznie edytowano 3 razy
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez GofNet » 22 sty 2006, 14:10
Powietrze do wewnątrz auta dostaje się przez wlot powietrza. On zazwyczaj przykryty jest plastikową osłoną. Może jej po prostu nie masz...
Czasowym rozwiązaniem problemu jest przełącznie nawiewu na "obieg wewnętrzny". Jest to jednak tylko ominięcie problemu, który wciąż będzie pozostawał. A wiadomo, co będzie latem? Jak w deszcze wyjedziesz, bo może w twarz będzie Ci z kratek wentylacyjnych deszcz leciał. To tak, jakbyś jechał kabrioletem lub rowerem hahaha.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez Hazu » 22 sty 2006, 19:28
plastikowa osłona jest (z kratką)
ale ona nie zabezpieczy przed dostaniem się sypkiego śniegu
chciałbym się dowiedieć czy w tych samochodach
były montowane jakieś filtry (przeciwpyłkowe)
a może w nowszych cos takiego było bo w instrukjii obsługi nic takiego nie mogę znależć
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez GofNet » 22 sty 2006, 19:39
Jak masz klimę, to filt też być powinien. A co do kratki, to nad nią powinieneś mieć chyba plastikową "pułeczkę" tuż przy podszybiu (przy mocowaniu wycieraczek). Z zewnątrz nie powinieneś widzieć wlotu powietrza. Tak przynajmniej jest w mojej 323 BG i w 626 GE.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Puhcio » 22 sty 2006, 19:52
Niekoniecznie musi być filtr.
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 17:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Hazu » 22 sty 2006, 20:01
klimatyzacji nie mam
GofNet napisał(a):A co do kratki, to nad nią powinieneś mieć chyba plastikową "pułeczkę" tuż przy podszybiu (przy mocowaniu wycieraczek). Z zewnątrz nie powinieneś widzieć wlotu powietrza. Tak przynajmniej jest w mojej 323 BG i w 626 GE
kratka jest widoczna z góry
a wewnątrz nie pamiętam jak tam jest
czy można coś tam gdzieś założyć
bo przecież w lecie kużyć się będzie strasznie
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Grzyby » 23 sty 2006, 02:05
emmarek – popraw temat zgodnie z regulaminem – inaczej kosz
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez pawelc » 23 sty 2006, 09:32
w mx-6 pomimo że jest klima ,filtru przeciwpyłkowego nie ma podejrzewam że u Ciebie jest tak samo ,zastanawia mnie jedno czy jest to jakiś błąd konstrukcyjny? bo przecież ten filtr jest jak najbardziej potrzebny u mnie lecą nawet na wentylator kawałki lodu , trzeba będzie chyba z tym cos zrobić ale to nie teraz za zimno ;)
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Hazu » 26 sty 2006, 15:33
Może w nowszych modelach jes taki filtr
to pewnie da się to i tu zainstalować.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez XsiX » 26 sty 2006, 18:59
w x6 nie ma filtra przeciwpyłkowego
nawet w wersjach z klimą
Od: 20 paź 2003, 09:33
Auto: CA KF '92 MTX
