Układ chłodzenia, przegrzewanie, wycieki.
Postprzez noxes » 7 paź 2012, 10:50
sebek-71 napisał(a):to znaczy, że jest gdzieś nieszczelność...
Nieszczelność jest. Sączy się delikatnie z chłodnicy, ale czy nie powinno pobrać płynu ze zbiorniczka wyrównawczego?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez sebek-71 » 7 paź 2012, 14:06
Nie pobierze ze zbiorniczka, ponieważ jest nieszczelność i nie ma podciśnienia, żeby zassało płyn.
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez LAJCIK29 » 7 paź 2012, 14:13
Kiedyś też mi się delikatnie sączyło z chłodnicy i dolewałem co kilka dni coraz więcej i wymiana chłodnicy pomogła. A czy może ktoś napisać czym różni się chłodnica od automatu od manuala. Bo Ja kupiłem za 100zł na allegro nową ale do automatu i nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale kawałek zimy i całe lato przejeździłem i narazie nic się ie dzieje :D
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez kamil6423 » 7 paź 2012, 14:30
Podciśnienie się wytwarza, ale łatwiej zassać powietrze przez nieszczelność niż płyn ze zbiorniczka wyrównawczego.
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez sebek-71 » 7 paź 2012, 14:33
Ta od automatu ma dodatkowe wyjścia(króćce), żeby chłodzić skrzynię, ale ponoć można je zaślepić i śmigać.
Jak coś, mam taką na zbyciu-tanio :D
Dopisano 7 paź 2012, 15:35:
kamil6423 napisał(a):Podciśnienie się wytwarza, ale łatwiej zassać powietrze przez nieszczelność niż płyn ze zbiorniczka wyrównawczego.
Dokładnie...A jak się układ zapowietrzy, to już zaczyna się falowanie na wolnych itd, itp...
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez noxes » 7 paź 2012, 16:33
Układ się nie zapowietrzy gdyż dolewam regularnie.
Ile chcesz za tę chłodnicę do automatu?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kamil6423 » 7 paź 2012, 17:41
Żeby się nie zapowietrzał musiałbyś dolewać po każdym ostygnięciu samochodu, w co wątpię że robisz.
Postprzez AGADAR » 7 paź 2012, 18:04
kamil6423 napisał(a):Żeby się nie zapowietrzał musiałbyś dolewać po każdym ostygnięciu samochodu, w co wątpię że robisz.
Dobrze mówisz :)
Lepiej jutro mojego Xeda reanimujmy <płacze>
Ktoś jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie kilka postów wyżej?
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Hazu » 7 paź 2012, 18:31
AGADAR napisał(a):Wiadomo, że w układzie jest ok. 7 litrów. Ale czy ktoś się orientuje, przy braku jakiej ilości płynu może np. przegrzewać się silnik?
To zależy ile brakowało i jak długo jechałeś bez płynu.
Tak naprawdę to jeżeli będzie pełno płynu a termostat lub wentylator będzie nie sprawny to można przegrzać silnik.
Jak masz silnik mocno przegrzany to zauważysz to.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez sebek-71 » 7 paź 2012, 20:55
noxes napisał(a):Układ się nie zapowietrzy gdyż dolewam regularnie.
Pisz na PW, dogadamy się :D
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez AGADAR » 11 paź 2012, 18:35
To ja odpowiem na to pytanie :)
Jak brakuje ok. 2,5l to zaczynają falować obroty (nie zawieszać) i rośnie temperatura silnika.
Postprzez crazy86 » 20 gru 2012, 18:49
Witam. Mam podobny problem. Chciałbym się dowiedzieć które węże mam sprawdzić przy chłodnicy? Bo w poście jest napisane "dwa dochodzące" a ja myślałem ze jest jeden dochodzący i jeden wychodzący:P Chcę wyeliminować termostat dla pewności przed wymianą pompy wody:/ Dokładniej: na co mam zwracać uwagę jeśli termostat by nie puszczał? Pozdrawiam.
Od: 24 cze 2010, 14:34
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Postprzez lukkil » 21 gru 2012, 00:18
od bloku do chłodnicy masz jedn wąż=przewód, za chłodnicą również jeden. Na początek wymień termostat. Jeśli nie pomoże napisz co i jak. zakładam że zawsze masz płynu pod dostatkiem (albo pod korek albo wąż "zassany" :D ) Jeśli nie to jakaś nieszczelność w układzie...
pozdr
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez crazy86 » 21 gru 2012, 00:33
a po czym mogę poznać że mam termostat do wymiany? bo chyba da się to jakoś sprawdzić po temperaturze węży czy coś. Tylko jak?;p Ogólnie mam taki objaw że mi się grzeje silnik (temp prawie na max "H") lecz jak mechanik sprawdzał na postoju to zauważył że na wysokich obrotach temperatura spada a na niskich obrotach się grzeje ("eksperyment" wykonywał na postoju). Dlatego po tym stwierdził iż jest pompa wody do wymiany. Jeszcze dodał że układ nie wciąga płynu ze zbiorniczka do układu i to też może być wina pompy. Ja chciałbym sprawdzić jeszcze ten termostat ale jakąś metodą organoleptyczną :P
Postprzez lukkil » 21 gru 2012, 00:42
słuchaj – termostat to raptem jakieś 40zł (może Ci się zawiesił lub nie pracuje prawidłowo)– jak wymienisz i dalej będzie to samo to potem moim zdanem możliwości masz dwie – pompa lub nieszczelnośc w układzie
jeśli układ nie zasysa płynu ze zbiorniczka wyrównawczego to masz nie szczelny układ chłodzenia (włącznie z nieszczelną pompą wody)
Postprzez crazy86 » 21 gru 2012, 00:54
Tylko że mechanik mi ostatnio wszystko uszczelnił opaskami bo mi płyn wywaliło jak mi się zagrzał silnik, a dosyć niedawno wymieniałem chłodnice. A niby pompa słaba i nie tworzy podciśnienia. Grunt w tym że są święta i nie kupie teraz termostatu bo nawet jakbym go zamówił jutro to dostane go i tak po świętach więc chciałem narazie się upewnić.
Dokładniej chodzi mi o wypowiedz "Grzyby". tylko które węże mam sprawdzić?
Postprzez crazy86 » 27 gru 2012, 23:55
Oddałem dziś samochód do mechanika i ma sprawdzić pompę wody plus inne rzeczy które mogłyby odpowiadać za ta przypadłość. Jak coś to dam znać co i jak. Pozdrawiam
Więc tak. Termostat sprawdzony=sprawny, pompa wody sprawdzona=sprawna. Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą :| mechanik ma rozbierać głowice i dać znać jak coś.
Tka więc u mnie okazała się walnięta uszczelka pod głowicą;/
wymiana uszczelek głowicy, usczelniaczy korbowodu (czy cos), termostat, czujnik temperatury, planowanie glowic, sprawdzenie szczelnosci glowic, przy okazji wymienione sworznie i uszczelnienie miski od skrzyni at. Wszystko mnie kosztowalo jedyne 1000zl;/
Postprzez ptaszek775 » 7 lut 2013, 16:46
mam pyt czy wszystkim posiadacza xedosia 6 2.o tez tak pokazuje temp wody ??bo ja miałem wiecej odrobinke a teraz pokazuje mniej wymieniłem termostat i nadal jest tak samo.Chciał by dowiedziec sie czy mam dobrze czy zle na przykladzie innych
czy ktos ma tak samo??
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez Qchar » 7 lut 2013, 20:32
Bardzo dobrze <spoko> i oby tak było zawsze :)
Od: 21 sty 2010, 17:27
Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Postprzez Hazu » 7 lut 2013, 21:13
Nie przejmuj się takimi bzdetami.
Jak w czasie pracy stoi sztywno w tym położeniu to jest dobrze.
Ja w swoim też tak mam zawsze, chociaż były w nim 4 różne silniki.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
