Wymiana oleju w skrzyni biegów (M6 diesel polift)
Postprzez dobrzyn22 » 2 paź 2012, 19:27
Fotorelacja dla osób chcących samemu wymienić olej w skrzyni biegów.
M6 GY diesel 2006(polift)
Teoretycznie oleju w skrzyni wymieniać nie trzeba-praktycznie natomiast jest to wskazane co 5lat lub 100 tys.km
Tu ciekawostka-cytat ze strony http://www.auto-swiat.pl :
"Co łączy producentów aut i właścicieli nadmorskich smażalni? I jedni, i drudzy twierdzą, że olej się nie starzeje i że nie trzeba go wcale wymieniać. I jedni, i drudzy kłamią. I to z tych samych pobudek – chodzi o żądzę zysku"
Kiedyś producenci po prostu więcej zarabiali na wymianie oleju. Jednak przy ich obecnej dostępności, wolą zarabiać po prostu na naprawach.
niezbędne rzeczy:
-czas i chęci ;)
-klucz oczkowy prosty lub odgięty 23mm
-klucz nasadowy i oczkowy 10m(do osłony silnika)
-nowy olej
-pojemnik na zlanie starego oleju
-lejek i wężyk gumowy śr. ok. 10mm
-podnośnik/najazd/kanał
OLEJ DO SKRZYNI:
-ma spełniać parametry: API GL-4 lub GL-5 ,SAE 75W-90
do diesla wchodzi ok. 2,3 l
do benzyniaka wchodzi ok.2,9 l
Zabieramy się do pracy:
Demontujemy dolną osłonę pod autem ( 6 albo 8 wkrętów – klucz 10mm)..naszym oczom ukazuje się taki oto widok:
Widok bardziej od strony koła:
na niebiesko zaznaczone miejsce, którym będziemy spuszczać olej,na żółto zaznaczony wlew, a na czerwono miejsc, których nie ruszamy ;)
wlew i spust – śruba na klucz 23 mm
Dajemy czas na wypłynięcie całego starego oleju
Dla porównania nowy i stary olej( komentarz raczej niepotrzebny ;) ) :
Kiedy cały stary olej spłynie, zakręcamy spust.
Teraz trzeba wlać świeży olej- do tego przyda się wężyk i lejek(ewentualnie duża strzykawka, lub giętka rurka).
Niektórzy, dla wygody demontują akumulator i jego podstawę. Można też zdemontować całą puszkę filtra powietrza- generalnie nie trzeba tego robić- od spodu jest dobre dojście(ale...jak kto lubi ;) )
Widok z góry:
widok z dołu:
Kiedy oleju będzie już wystarczająca ilość, jego nadmiar zacznie się wylewać przez ten sam otwór, którym go wprowadzaliśmy(istotne jest, aby auto stało w poziomie.
Zakręcamy wlew (40-58 Nm dla zainteresowanych ) i... to tyle <spoko>
Cała operacja (o ile pójdzie sprawnie) to ok.30 min pracy
Olej, który zastosowałem(polecany):
na koniec porównanie starego i świeżego oleju(komentarz niepotrzebny ;) :
W poniższym wątku można znaleźć więcej informacji odnośnie polecanych olejów itp.:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=31268
PS. przy okazji wymiany oleju w skrzyni, wymieniłem również w silniku – obiektywnie auto pracuje ciszej po zmianie <ok>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez marex » 2 paź 2012, 20:47
<spoko> Ja sobie wymienię przy okazji wymiany oleju w silniku, praktycznie jedna robota a i tu i tu trzeba wchodzić pod samochód. Teraz zapewne więcej osób odważy się na samodzielną wymianę oleju w skrzyni biegów :)
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez dobrzyn22 » 2 paź 2012, 20:53
marex napisał(a): <spoko> Ja sobie wymienię przy okazji wymiany oleju w silniku, praktycznie jedna robota a i tu i tu trzeba wchodzić pod samochód.
ja sobie wymieniłem olej w silniku przy okazji :P , chociaż od ostatniej wymiany zleciało jakieś 8,5 tys km...ale w zimie na śniegu nie chciało mi się tarzać :P
Postprzez Zigi86 » 4 paź 2012, 15:09
mały OT, dzisiaj pytałem w ASO o koszt takiej operacji 250 zł + 90 zł (robocizna) :D
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez dobrzyn22 » 4 paź 2012, 19:42
<killer> <glupek2>
Postprzez Zigi86 » 4 paź 2012, 21:04
Od razu wyjaśnię dlaczego w ogóle pytałem, pomyślałem, że jeżeli co jakiś czas będę zlecał w ASO "małe robótki" to będą mi to wrzucać to do DSR i w ten sposób, jeżeli po kilku latach zdecyduję się na sprzedaż samochodu, przebieg mojego samochodu będzie na tyle uwiarygodniony w bazie ASO, czytaj zgodny z prawdą, że łatwiej będzie mi sprzedać samochód. Niestety cena mnie powaliła i okazało się, że to nie taka "mała robótka" :D
Postprzez marex » 4 paź 2012, 22:19
Teraz jest kilka serwisów internetowych gdzie możesz wpisywać swoje wydatki i takie tam rzeczy. Zbieraj faktury (paragony kseruj) i będziesz miał bazę za darmo która też będzie wiarygodna. Jeżdżąc do ASO też można robić przekręty i mogą Tobie nie uwierzyć a ich ceny to powalają na kolana
PS. sorki za OT
Postprzez Zigi86 » 5 paź 2012, 06:16
Jasna sprawa, tylko że na fakturach i paragonach nie ma zaznaczonego przebiegu, taka mała przewaga ASO, ale biorąc pod uwagę te koszty, to gra nie warta świeczki...
Postprzez dobrzyn22 » 5 paź 2012, 07:58
Kolejne posty dot. przebiegów i paragonów będą usuwane...
Postprzez shaq2000 » 12 paź 2012, 12:17
też muszę wymienić olej w skrzyni. baaaardzo pomocne info <spoko>
shaq2000
Od: 9 paź 2012, 14:14
Auto: Mazda 6 GY, RF-7J , 143KM, 2007r.
Postprzez _Sali_ » 20 maja 2013, 16:49
Tydzień po wymianie oleju w skrzyni postanowiłem sprawdzić jego stan. Odkręcając korek usłyszałem jak do skrzyni zassało się powietrze.
Czy to normalne?
Czy może szukać problemu z odpowietrzeniem?
Dodam że olej wlewałem chłodny i do zimnego silnika. Sprawdzałem go na jeszcze lekko ciepłym. Wydaje mi się że jak by był problem z odpowietrzeniem to powietrze by uszło ze skrzyni a nie się zassało na ciepłym silniku.
Ps, moja skrzynia ma inne korki od oleju niż w fotorelacji i na imbusa. Korek spustowy w tym samym miejscu co na zdjęciach a od sprawdzania stanu jest stojąc pod autem i patrząc na skrzynie nie na wprost a wkreca się w bok jak ten spustowy. Mazda 6 diesel 136KM 2004r.
_Sali_
Postprzez dobrzyn22 » 20 maja 2013, 16:59
_Sali_ napisał(a):Ps, moja skrzynia ma inne korki od oleju niż w fotorelacji i na imbusa. Korek spustowy w tym samym miejscu co na zdjęciach a od sprawdzania stanu jest stojąc pod autem i patrząc na skrzynie nie na wprost a wkreca się w bok jak ten spustowy. Mazda 6 diesel 136KM 2004r.
miejsce, gdzie wlewasz olej jest jednocześnie przelewem – czyli po prostu za dużo się nie da nalać, bo nadmiar wyleci. (i odwortnie – za mało nie nalejesz, ponieważ nalewasz aż będzie się przelewało)
Więc skoro nie widać żadnych wycieków, to po co kontrolować olej ?? on nie wyparuje ;)
Postprzez _Sali_ » 20 maja 2013, 18:44
dobrzyn22
Dziekuje za odpowiedz. Bardzo rzeczowa i na temat. Od razu widać ze znasz się na rzeczy.
Ludzie na tym forum czasem mnie załamują. Potem czyta się takie wątki strona po stronie i nic konkretnego nie można znaleźć.
_Sali_
Postprzez dobrzyn22 » 20 maja 2013, 21:12
_Sali_ napisał(a):Od razu widać ze znasz się na rzeczy.
każdy się uczy do końca życia ;)
_Sali_ napisał(a):Potem czyta się takie wątki strona po stronie i nic konkretnego nie można znaleźć
to już uroki forów ;)
PZDR
Postprzez Mandey » 11 cze 2013, 19:31
Czy mogą być jakieś konsekwencje wlania np. 2 litrów oleju zamiast zalecanego 2.3l?
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez googieman » 4 kwi 2014, 19:15
Przymierzam się do wymiany i tak się zastanawiam zanim zacznę coś na ślepo robić. Czy w wersji przed liftem rozmieszczenie korków jest takie same?
Od: 17 lip 2007, 18:17
Auto: Mazda 6 2.2 MZR-CD 163 km
2010r.
Mazda 6 2.0 MZR-CD 136 km 2003r.
Postprzez thesilent » 28 cze 2016, 19:46
Przed chwilką zamówiłem 3 litry oleju VALVOLINE AXLE OIL 75W90 GL5. Wleję go do nowo zakupionej, używanej skrzyni GE GC140 (do silnika 2.0 benz. 141KM). Moja niestety gdzieś się rozszczelniła, zgubiła olej i na autostradzie powiedziała papa.
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez Tommy Takuya 2010 » 10 lip 2016, 17:23
Witam mam zamiar wymienić olej w skrzyni biegów mazda 6 gh 2.2 163 km.przebieg 65 tysięcy Mil podejrzewam że nigdy nie był wymieniany. mieszkam w szkocji i zastanawiam się nad olejem czy motul gear 300 75w90 będzie dobrym wyborem ?? I czym różni się motul gear 300 75w90 od motul gear 300 LS 75w90. dzięki za pomoc pozdrawiam.
Od: 12 gru 2015, 20:23
Auto: Mazda 6 takuya
silnik 2.2
Rocznik 2010
Postprzez drx8 » 18 maja 2017, 18:04
Dla wersji przed liftem:
Korek spustowy na imbus I generacja GG od 2004r. do 2007 2.0D 136KM RF5C
Wlew. Widok po demontażu akumulatora, podstawy akumulatora i obudowy filtra powietrza.
A to co wlałem, weszło 3l. Jakbym lał do przelewki to nie wiem ile bym musiał lać.
Od: 10 paź 2015, 23:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez kubsztyk » 18 maja 2017, 22:26
Kolego przelałeś sobie skrzynię o 700 ml. Możesz mieć teraz wycieki na simmeringach.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
