Koło pasowe do klimatyzacji
Postprzez Krystian » 26 lut 2008, 18:58
Mam problem z kupnem koła pasowego do klimatyzacji, u mnie jest ono skrzywione przez co pasek cały czas głośno trze. Może ktoś by doradził gdzie to kupić. Sprężarka firmy Panasonic, Mazda 6 ctdi 2004 r 121km.
Od: 3 wrz 2007, 17:08
Postprzez cool_mario » 26 lut 2008, 23:19
Krystian napisał(a):.
A o co ten pasek zaciera ? :–) może koło jest tak stuknięte, że koło ociera o sprzęgiełko lub elekto. ??????
Pasek Ci już urwało ? czy jeszcze nie
Od: 16 paź 2007, 20:43
Auto: 6 136
Postprzez Krystian » 26 lut 2008, 23:34
Mechanik powiedział, że koło jest skrzywione przez co pasek nie równo i strasznie głośno chodzi, sprzęgiełko jest dobre do wymiany jest tylko to koło.
Postprzez gieroj » 28 lut 2008, 00:06
Spręzarkę używkę lepiej zakupic i zamienic, nowe kółko to ok 2 tys pln a nowa sprezarka to 6tys jak trze pasek wielorowkowy to go zerwie -kwestia czasu i taka akcja w trasie to wielki stres
Od: 24 sie 2006, 18:27
Auto: 6 2.0D DPF 121 KM 2005 HB
Postprzez miker » 2 paź 2012, 17:05
Witam wczoraj dziwnym trafem odpadła mi obudowa od koła pasowego pompy oleju :| zewnętrzna część tego koła https://www.dropbox.com/s/pauhvjxs6leaj ... .55.51.jpg i https://www.dropbox.com/s/qwuglm1ciet07 ... .55.37.jpg na szczęście wczas się zorientowałem. Tylko zastanawia mnie jedno czy tam była jakaś w środku śruba mocująca bo jak sprawdziłem to w środku tej osłony nawet nie ma gwintu tylko się nakłada na pozostałą część wieloklinu
https://www.dropbox.com/s/lbo10k5tm7i1y ... .59.32.jpg nie wiem za bardzo jak to zamocować by znowu nie wypadło czy trzeba całe koło pasowe wymieniać ? na razie to przesmarowałem smarem do łożysk i wsadziłem na miejsce tylko jak to zabezpieczyć ??
Od: 16 gru 2011, 11:24
Auto: Mazda 6 2.0 16V
Postprzez Enduro » 2 paź 2012, 17:08
jak dla mnie to jest kolo od kompresora klima, bo bardzo podobne jest w dieslu i tam jest ono mocowane srubka M6..na klej
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez dobrzyn22 » 2 paź 2012, 17:31
Enduro napisał(a):jak dla mnie to jest kolo od kompresora klima, bo bardzo podobne jest w dieslu
dokładnie <spoko>
łączę z istniejącym wątkiem
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez marcinmusial20 » 10 lut 2013, 17:14
Witam serdecznie wszystkich. Miałbym pytanie czy ktoś wie moze jak zdemontowac koło pasowe klimatyzacji bo za cholere nie wiem jak to zrobic bynajmniej ta pierwszą czesc z tymi 3 gumami zdemontowałem i nie wiem ja zabrać sie za reszte prosiłbym bardzo o jakieś wskazówki z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
Od: 5 lip 2012, 18:27
Auto: Mazda 6 2,0 diesel 2003r
Postprzez dobrzyn22 » 19 lut 2013, 08:45
łączę z istniejącym wątkiem w dziale GG/GY
Postprzez VPM » 19 lut 2013, 17:59
do miker
to jest kolo od klimy żadnego smaru tam nie moze byc bo spłynie od temperatury i sily odśrodkowej i będzie sie ślizgało tam musi byc śruba i co naj ważniejsze podkładki od strony wieloklina trzeba włożyć tak zęby po złożeniu szczelina wynosiła 0.6 mm miedzy tym dyskiem a kołem pasowym
Dopisano 19 lut 2013, o 18:04:
do marcinmusial20
po zdjeciu tarczy z gumkami musisz zdjac seger pewnie zewnętrzny albo wewnętrzny a później zejdzie cale kolo pasowe
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez Shaarky » 22 sie 2013, 12:30
Pilne szybkie pytanie.
Jestem nad morzem, ale nie bez przygód. W załączniku widać coś się stało. Wyskoczylo to w czasie jazdy i harczało przy dodawaniu gazu i skręcanie w prawo. W lewo była cisza. Wsadzalem to na miejsce co jakiś czas żeby dojechać do celu. Zauważylem ze raz Wyskoczylo jak na rondzie skręcalem ostro w lewo.
Pytanie: co to, jak poważna awaria, moge wracać do domu z tym i naprawiać u siebie?
Z góry dzięki a szybka odpowiedz i sorry za błędy, pisze z telefonu.
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez siemek55 » 22 sie 2013, 13:51
miałem to samo, doczłapałem się do mechanika ok. 5km i zostawiłem auto. Oprócz regulacji sprzęgła kompresora padnięta była rolka prowadząca. Jeżeli się rozsypie to oprócz klimy stracisz wspomaganie, alternator i chłodzenie silnika. Ja bym na twoim miejscu nie ryzykował i robił to na miejscu (pytanie czy sam czy u mechanika), zwłaszcza że masz kawałek do domu
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez Shaarky » 22 sie 2013, 16:30
A jakie to były koszty i ile czasu zajęła naprawa?? Juz zrobilem 500km z tym :|
Co może być powodem takiej awarii??
Musze poszukać mechanika w okolicy Mielna. Mam dropauto jakieś, ale nie odbierają... bede próbował jutro.
Postprzez bieski » 22 sie 2013, 16:57
Shaarky napisał(a):Co może być powodem takiej awarii??
Rolka alternatora? Od niej przewaznie sie zaczyna.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Shaarky » 22 sie 2013, 17:05
Orientujesz sie jakie to sa koszty i ewentualny czas naprawy? <płacze>
Postprzez bieski » 22 sie 2013, 17:22
Koszt mysle cos kolo 400 zl za czesci. Czas roboty krotki, o ile zaklad bedzie posiadal specjalny klucz do odkrecenia rolki na alternatorze (o ile to ona nawalila).
Problemem moze byc rowniez sprezarka klimatyzacji, z tego co pamietam cos bylo nie tak ze srubami i byly wymieniane one na inne. Dotyczylo to przedlifta, a z tego co widze twoje auto jest poliftowe.
Auto: GJ
Postprzez siemek55 » 23 sie 2013, 05:02
Shaarky napisał(a):Orientujesz sie jakie to sa koszty i ewentualny czas naprawy? <płacze>
u mnie wyszło 1kpln, ale jak pisałem padły rolki i wymienione zostały śruby, do tego regulacja. W sumie 2 dni (oczekiwanie na części). Robota – 200PLN
M3 BK'03 1.6
Postprzez Shaarky » 23 sie 2013, 06:31
1000zl. Pogodzilem sie juz z tym chyba, choc moze to jeszcze wczasowe procenty mnie trzymaja. Dzis daje do goscia w kolobrzegu samochod – pochwale sie co sie stalo.
Czy jest to czesta awaria w M6? Przebieg moj to 77 tys i stad moje wielkie zdziwienie "why???"
Dla potomnych – jakie sa pierwsze objawy, aby zminimalizowac koszty napraw?
Postprzez siemek55 » 23 sie 2013, 12:50
u mnie było na liczniku ok.150kkm i bez żadnych oznak. Podobno rolki padają po około 100kkm a do VW są jeszcze droższe. Na razie nie panikuj, bo może się okazać że do regulacji/wymiany są tylko śruby. Oddaj auto do mechanika, byleby na tym co masz nie wracać przez całą Polskę
M3 BK'03 1.6
Postprzez bieski » 23 sie 2013, 13:02
siemek55 napisał(a):u mnie było na liczniku ok.150kkm
Ja tez jakos tak wymienialem. Ale to wymienialem z racji swojego widzimisie niz musu.
Auto: GJ
