Wymiana rozrządu – specyfikacja
Ten zestaw nie jest do Twojego auta.
PS: uzupełnij podpis pod awatarem.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
- Od: 6 lis 2011, 09:05
- Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Ja u siebie dla świętego spokoju wymieniłem przy 140k km na:
pasek: Continental CT 1092, 137z
napinacz: RUVILLE 55954
rolka: RUVILLE 55953
pompa: HEPU P803
pompa: HEPU P803
Ostatnio edytowano 11 sie 2013, 14:28 przez Ralf2107, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 19 cze 2011, 11:54
- Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
sugerując się polecanymi warsztatami w wielkopolsce dodzwoniłem się do: (ceny brutto robocizna + sprzęt)
1. Auto Masan Service – 1200zł (robione na ruville)
2. ASO Wache – 1400 zł (nie dzowniłem ale przy przeglądzie przedzakupowym pytałem)
3. LB Japan Serwis – Leszek Bąbolewski – ma oddzwonić ale robi na mazdowskich ori bo podobno ruville padają.
4. Serwis Mazdy przy Voyager Club – 1861zł – śmiech na sali.
(pas – 200zł, koło z pas rozrz – 109zł, napinacz – 154zł, pompa wody – 378 zł, napinacz pas. klinowego – 279zł, pasek – 91zł, robocizna – 650zł, razem = 1861zł)
co począć ?
co począć ?
Okolice Poznania jak widzę...
zadzwoń sobie tutaj, http://www.gawlak.net
pierwszy rozrząd jaki robili w Maździe – już kilka lat temu, od tej pory zrobili tego krocie więc mogę polecić. Polecam z własnego (i innych forumowiczów) doświadczenia.
możesz się powołać na mnie.
Witam. Czy do wymiany rozrządu potrzebne są jakieś blokady, czy nie są one potrzebne?
markos007
Wystarczy wymienić do tego pasek, ponieważ go powinno się zakładać tylko raz.
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 00:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
No tak
2+2=5
Sama pompa CR na bank nie musi być w fazie z rozrządem, ale jeśli przy kole jest jakiś czujnik położenia to pozycja koła musi być zablokowana. W tym silniku wsadzali różne pompy CR i może sprawa nie zawsze wyglądać tak samo, ale w serwisówce diesla 1.6 HDI z FAPem jest trzpien do blokowania kola pompy CR.
a w samej instrukcji wymiany rozrządu jest już mowa o blokadzie
http://www.mediafire.com/view/?oy9xrjnqhfwag6d
Rola pompy wysokiego ciśnienia paliwa :
· Wytwarzanie wysokiego ciśnienia paliwa
· Zasilać wtryskiwacze diesla z kolektora ciśnieniowego ("common rail")
Pompa paliwowa wysokiego ciśnienia jest napędzana paskiem napędu rozrządu.
UWAGA : Pompa paliwowa wysokiego ciśnienia nie jest pompą rozrządczą i nie wymaga
ustawiania.
"akostarek" dzięki za pomoc, ja mam silnik z fapem , wymieniłem już pasek ale jednak dla pewności sprawdzę bo koło na pompie wysokiego ciśnienia było założone bez blokady a wydaje mi się jak by silnik raz głośniej kłapał raz ciszej, moc jest, pali na dotyk, tylko to głośniejsze kłapanie.
- Od: 3 maja 2012, 19:21
- Auto: Mazda 3 1.6CiTD 2005
nie wiem gdzie pisać ten wątek więc napisałem tutaj. Mam pytanie: Czy rzeczywiście jest tak jak mówią w ASO i piszą na stronach o silnikach 1.6 HDI , że rozrząd jest wymieniany przy 240 tys? Czy warto pomyśleć o wcześniejszej wymianie tego paska? Podobno rolki czy coś są na łancuszku i wtedy wiadomo kiedy można szybko wymienić pasek? Moj przebieg to 200 000 i do tej pory jeszcze nie wymienialem paska. Pomocy!
carlosss
[quote="carlosss"]nie wiem gdzie pisać ten wątek [/quote
w dziale mazda 3 – chyba
Zajrzyj do rozrządu, wypada wcześniej, bo najwcześniej "siada" pompa wodna – wytrzymała 200.000, to sporo.
Weź pod uwagę, że przebieg 240.000km (wygórowany nieco) nie jest jedynym interwałem ale także wiek, z którego roku masz auto?
