Płyn chłodzący – gdzie/czy są korki spustowe przy chłodnicy?
Postprzez arekzgorek » 20 sty 2006, 09:11
Witam, czy może ktoś napisać gdzie są korki spustowe cieczy chłodzącej w 626 GF 2.0?
Czy mogę zalać Petrygo?
pozdr
MAZDA 626, 2,0 16V, 1998, 116kM, GF, SGI
Volvo S80, 2,8 T6 Bi-turbo, 272kM, 2001, SGI
Od: 12 paź 2005, 07:16
Auto: MAZDA 626, Volvo S80 T6
Postprzez mayer » 20 sty 2006, 10:50
w GE jest w lewym dolnym rogu chłodnicy
Mozesz zalać dowolnym płynem.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez arekzgorek » 20 sty 2006, 11:03
mayer napisał(a):w GE jest w lewym dolnym rogu chłodnicy
Tylko jeden? W mojej będzie tak samo? Sory ale mam ją od 4 m-cy.
Postprzez Marcin L » 20 sty 2006, 13:27
w dolnej czesci zderzaka masz klapkę, ktora trzeba otworzyć – pod nią jest korek – odkręcasz i spuszczasz, potem jeszcze trzeba jakoś odessać płyn ze zbiornika wyrównawczego i mozna zalewać – przynajmniej tak u mnie zrobil mechanik i wszystko jest OKI.
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Potrafię wyregulować i naprawić instalacje LPG – sekwencje Stag, KME, Agis, Esgi, Lecho, Versus, Elpigaz itp. – zapraszam do kontaktu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez arekzgorek » 20 sty 2006, 13:30
Wilekie dzięki!!!
Postprzez grzmot » 23 sty 2006, 19:11
a ja mam podobne pytanie
ile trzeba wlac tego plynu nie ma zadnej kreski
czy wystarczy ze w tym malym zborniczku przy chlodnicy ma byc pełno?
auto to mazda m6
Od: 13 paź 2005, 15:56
Auto: mx6 v6
Postprzez Grzyby » 24 sty 2006, 09:43
Powinieneś mieć po wyjęciu korka taki "bagnet" plastikowy i na nim coś wrodzaju podziałki.
Jak nie ma to wlej tak z 3/4 zbiorniczka i powinno być ok.
Nie zapomnij dolać też bezpośrednio do chłodnicy.
P.S. Uzupełnij w swoim profilu model samochodu, będzie łatwiej przy poradach.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Marcin L » 24 sty 2006, 13:02
mi przy takiej wymianie weszło 6 literków
Marcin
Postprzez grzmot » 24 sty 2006, 19:56
ten bagnet bedzie w tym zbiorniku w prawym dolnym rogu komory silnika ?
gdzie wystaje tylko taka szyjka :)
a bezposrednio do chlodnicy to jest ten taki malutki zboiorniczek
kurde masakra z tymi wszystkimi plynami
i kontrolkami
dzisiaj jak wlewalem sobie plyn do spryskiwaczy
to mialem pelną bańke plynu 5 L
odkrecilem i leje leje leje leje leje i leje
mowie do kolegi z roboty zeby zerknoł pod samochod i sprawdzil czy gdzies cos nie wycieka <glupek2>
zmiescilo sie wszystko:)
Auto: mx6 v6
Postprzez alfacym » 24 sty 2006, 21:05
tak po przeciwnej stronie niż zbiornik płynu do spryskiwacza obok aku wyjmując korek od zbiornika wyrównawczego masz przyczepiony do niego plastikową miarkę.Jeżeli masz silnik 2,5 to najlepiej wlewać przez korek który znajduje się na silniku połaczony wężem gumowym z chłodnicą.
Od: 6 sty 2006, 23:12
Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 93'
Postprzez grzmot » 27 sty 2006, 11:41
zerknełem tam do tego zbiornika a w zbiorniku plyn ma kolor taki brąz jasny tyle bylo widac na bagnecie
a plyn w chlodnicy mam zielony
to chyba cos tu nie pasuje <glupek2>
Auto: mx6 v6
Postprzez Gość » 17 mar 2006, 19:26
NIc się nie psuje.
Zanim ja wpadłem na to, żeby wymienić płyn minęło jakiś parę latek i jak go spuszczałem miał konsystencję oleju silnikowego i śmierdział spaloną gumą. Wymień płyn (10 minut roboty). Po spuszczeniu starego przepłucz układ – jak nie masz srodków do płukania układów chłodzenia to przepuść przez niego po rostu z 10 litrów wrzącej wody i po problemie.
Gość
Postprzez stefan » 23 mar 2006, 11:58
Ostatnio wlałem 2 litry płynu do pełności i po przejechaniu 1500 km znowu mam mało bo wskaźnik plastikowy jest ledwo umoczony. Nie ma żadnych przecieków, silnik i uszczelka ok. Co to może być? :| A może Mazdy tak mają?
stefan
www.pawlak.acnshop.eu
Od: 7 mar 2006, 23:25
Auto: Było: 626 GE 2.0 LPG '96
Mazda 5 CR 2.0 LPG 2008
Postprzez Grzyby » 23 mar 2006, 12:09
Jak wciął 2 litry po 1500km to coś jest grubo nie tak.
Jeżeli masz pewność, że uszczelka pod głowicą jest ok, to ja obstawiam łączenia LPG (widzę że masz).
Zwykle jest tak, że właśnie na nich puszcza i to tylko przy pracującym silniku (większe ciśnienie w układzie chłodzenia).
Sprawdź wszystkie łączenie/wcięcia od instalki LPG w układ chłodzenia, podociągaj opaski i zobacz czy dalej znika.
d.pa
Postprzez stefan » 23 mar 2006, 13:23
Dzięki <jupi> Jadę sprawdzic póki świeci słońce to będzie lepiej widać :)
stefan
