Pozdrawiam i przyczepnosci
Dywaniki do kabiny
Witam.Nie znajduje takiego watku-a chcialbym dopytac-gdzie kupujecie dywaniki do swoich autek?Na predce po zakupie madzi a przed wyjazdem na wakacje kupilem tu gdzies,i niby mialy byc pasujace.Tylko ,ze ja patrze na dywaniki w Waszych autach-to tez chce takie miec!
Przepatrzylem allegro ale guzik maja,znaczy maja gumowe a ja szukam welurowych
Bede wdzieczny za podpowiedzi
- Od: 31 sie 2012, 21:41
- Auto: Jest:
M3 BP Sky Cruise ,19'
Byla:
M3 BM Sky Passion 14'
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
mirfex69 napisał(a):Witam.Nie znajduje takiego watku-a chcialbym dopytac-gdzie kupujecie dywaniki do swoich autek?Na predce po zakupie madzi a przed wyjazdem na wakacje kupilem tu gdzies,i niby mialy byc pasujace.Tylko ,ze ja patrze na dywaniki w Waszych autach-to tez chce takie miec!Przepatrzylem allegro ale guzik maja,znaczy maja gumowe a ja szukam welurowych
W ASO – tylko nie bierz tych najtańszych (Standard) są marnej jakości (po jednym sezonie, dbając, widać mocno użycie – mechacą się), dopiero te Luxry są ponoć są jak trzeba – choć nie macałem.
http://phwt.mazda.pl/pl/pl/M3F/6
- Od: 12 lis 2011, 13:36
mysiak napisał(a):na pewno dostaniesz w ASO. czy da się dobrać zamiennik to nie wiem.
Dzieki za tak szybka odpowiedz
Dopisano 24 wrz 2012, 22:17:
KMBak napisał(a):W ASO – tylko nie bierz tych najtańszych (Standard) są marnej jakości (po jednym sezonie, dbając, widać mocno użycie – mechacą się), dopiero te Luxry są ponoć są jak trzeba – choć nie macałem.
Ok,Dzieki
A skoro tak,to sam bede musial podjechac..o ile znajdzie sie czas ,na krotkim napewno swiatecznym urlopie..Tak czy owak dzieki za podpowiedz Pozdrawiam i milego wieczorku
- Auto: Jest:
Byla:
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
Bierz Luxury, są grubsze – twardsze, nie zawijają się, od spodu są "szorstkie" co w połączeniu w wykładziną w samochodzie daje efekt rzepa – dywanik nie przesuwa się, posiada także dedykowane do tego celu mocowanie przy krawędzi od strony foteli – dywaniki z przodu. Tylne bez dodatkowego mocowania trzymają się dokładnie w tym miejscu gdzie je położysz. Moje po 51000 km są "prawie" w nienaruszonym stanie – brak uszkodzeń mechanicznych, widoczne normalne ślady używania.
Ja wybieram sprzęty, a Żona kolorki :D
Również już było na ten temat...o TUTAJ
Tomek79 napisał(a):Bierz Luxury, są grubsze – twardsze, nie zawijają się, od spodu są "szorstkie" co w połączeniu w wykładziną w samochodzie daje efekt rzepa – dywanik nie przesuwa się, posiada także dedykowane do tego celu mocowanie przy krawędzi od strony foteli – dywaniki z przodu. Tylne bez dodatkowego mocowania trzymają się dokładnie w tym miejscu gdzie je położysz. Moje po 51000 km są "prawie" w nienaruszonym stanie – brak uszkodzeń mechanicznych, widoczne normalne ślady używania.
Dziekowac
Dobre rady zawsze w cenie Pozdrawiam i przyczepnosci
- Auto: Jest:
Byla:
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
