[Xedos6 CA] Szybkie pytania
remont V6 mazdy to koszt ok 2000zł – 2500zł – zależy kto i gdzie robi
zobacz jak będzie na tym półsyntetyku – niestety paradoksalnie może pojawić się większe dymienie...
co do płukanki – ktoś na forum pisał że ponoć pomogło w zmniejszeniu poboru oleju, ale jak będzie w tym konkretnym przypadku to się nie dowiesz jak nie przetestujesz.
Tak tez myślałem że w tych granicach to będzie oscylować.
Na razie niech dopije tego litra mobila i wtedy dam znać ile zrobiłem na tym km.
Później może spróbuje płukania i wleje Valvo.
Odezwę się i dam znać co i jak.
Na razie podziękuje wszystkim za pomoc! Dużo mi pomogliście, jestem wdzięczny, pzdr!
- Od: 25 wrz 2011, 11:11
- Auto: Mazda Xedos 6 (CA)
Także sory ze tak stękam
Ważne byś nie pękał;)
Zestaw dobrych narzędzi trochę chęci i będziesz za rok na spotach innym naprawiał.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Tak szczerze, to jak żre olej, to vavoline nic tu nie pomoże
Kolega tak zrobił i przeszedł na vavoline...nic nie pomogło, a nawet bardziej zaczął żreć olej!!
Vavoline Max Life 10W 40 ma bardzo duże właściwości myjące, czyszczące silnik z nagarów-pamiętajcie o tym
Bo jak ktuś wcześniej wlał motodoktorka, to zacznie żreć podwójnie...
remont to ostateczność jeśli 'żre' olej – nie każdy ma na to kasę
zawsze można spróbować poluźnić pierścienie robiąc płukanki i wpsikiwać do kolektora ssącego (uruchomiony silnik) środki do usuwania nagaru coby 'centrale' przeczyściło
Jak to nie pomoże to można zalać naftą tłoki i czekać aż puści (chyba ze pierscienie zużyte)
Tu coś dla oka:
viewtopic.php?f=116&t=97628
viewtopic.php?f=116&t=52578&start=40
viewtopic.php?f=60&t=43104&start=400
viewtopic.php?f=312&t=129749
Tu coś dla oka:
I love this fuckin black xed
- Od: 28 sty 2009, 16:40
- Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Panowie, wymieniał ktoś samodzielnie sprzęgło w V6 bez kanału?
Jeśli tak to proszę o jakieś wskazówki praktyczne ponieważ zamierzam je samodzielnie wymienić
nie zniechęcaj mnie
co trzeba odkręcić by zrobić i się nie narobić?
Tu coś dla oka:
Też robiłem zdjęcia i nawet zacząłem spisywać "relację" ale dałem sobie spokój. Albo będzie to robił mechanik więc wie jak albo ktoś kto zgłębi na tyle, że sobie sam poradzi. Jedyne dwie uwagi mi się nasuwają, ustawianie rozrządu oraz jęsli chcemy sobie ułatwić i położyć głowicę razem z kolektorem dolotowycm potrzebne będą dwie osoby. Podnieść się da ale by go delikatnie trafić to już trzeba siły Pudziana:)
Mam parę pytań co do układu paliwowego podłączyłem manometr i rano ciśnienie było o a po przekręceniu cały tez nie nabiło się
1.czy ciśnienie na wtryskach po paru godzinach powinno zejść do zera
2.czy po przekręceniu stacyjki powinno nabić
Ciśnienie to wartość względna, wiec względem czego mierzyłeś to ciśnienie i jak mierzyłeś ?
Ciśnienie w listwie paliwa jest regulowane względem podciśnienia w kolektorze dolotowym.
A w pewnych warunkach względem ciśnienia atmosferycznego (reguluje to zawór ten przy filtrze powietrza)
za regulatorem czy powinno się nabić ciśnienie przed odpaleniem bo mam problem z porannym odpaleniem trzeba trochę pokręcić zanim załapie potem pali już od strzała
Pany, odpalałem auto na "pych" i w coś kopnąłem z rozpędu przy wsiadaniu... auto odpaliło ale nie działa elektryka drzwi (lusterka, sterowanie szyb, światełko ostrzegawcze, centralny)
sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie plastiki są całe, kostki pod kolumną kierowniczą całe i podłączone a w drzwiach wszystko podpięte.
Co jeszcze sprawdzić
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Sorry sylwo, że się wcinam ze swoim pytaniem.
Jakie świece idą do V6 po lifcie?
Wiem, ze temat wałkowany i BKR5e-11lub BKR6e-11 idą ale chodzi mi oto jakie w praktyce używacie.
AGADAR napisał(a):Sorry sylwo, że się wcinam ze swoim pytaniem.
W końcu to luźny wątek
AGADAR napisał(a):Jakie świece idą do V6 po lifcie?
Przed liftem: wybieram w sklepie wg katalogu. Zdaje się BKR5e-11
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
No to widzę grubsza sprawa się szykuje
fck
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
a do gazu zimniejsze
BKR6e-11
Nie lubię takich spraw
Wyjąłem bezpiecznik ROOM, sprawdziłem próbówką – zaświeciła się, włożyłem z powrotem i ...wszystko zadziałało jak za dotknięciem magicznej różdżki
Mates dzięki
Mates dzięki
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a):Wyjąłem bezpiecznik ROOM, sprawdziłem próbówką – zaświeciła się, włożyłem z powrotem i ...wszystko zadziałało jak za dotknięciem magicznej różdżki![]()
Miałem ostatnio to samo, jak mi przestały świecić czerwone lampki w drzwiach po zdjęciu tapicerki z drzwi
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
- Od: 10 wrz 2007, 11:10
- Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
