Opony & felgi
poszerzane stalówki to dobra opcja jak sie chce zrobic cos fajnego/innego tańszym kosztem albo można też kupic fajną szeroką stal np.
http://moto.allegro.pl/felga-maxwheels- ... 94396.html
http://moto.allegro.pl/felga-maxwheels- ... 94396.htmlPrzedstawiciel regionalny VOTUM SA
mazdatwr napisał(a):Ostatnio dużo się mówi o poszerzanych stalówkach czy to dobry wybór? Jaki jest koszt poszerzenia felg?
http://www.wheel-wide.com/
Jedyna słuszna opcja, jeśli chodzi o poszerzenie felg. Musk jeździ na szerokiej od WW'a i nawet po dzwonie, gdzie felga wygląda jak skręcona przez mikser, wszystkie spawy całe.
Lowiec napisał(a):felgi z wąskimi otworami na sruby. Wchodzi nasadka na klucz 17 i może jeszcze coś co ma milimetr od niej więcej średnicy czyli cos nie więcej niż 25mm. Normalne nakrętki są dostępne w wymiarze M12x1,5 na klucz 17, ale co z zabezpieczającymi? Chodzi mi po głowie pomysł by wmontować jedną dłuższą szpilkę i nakręcić naketkę na 17 i nakrętkę przelotową mc gard – tymbardziej że takie już mam.
Na http://www.stylauto.pl/nakretki-do-felg.html masz nakrętki na klucz torx, potem kupujesz przejściówkę (też u nich) i masz nakrętki na 19.
Oni też mają zabezpieczenia McGard serii tuner (nr kat. 25257) bardzo wąskie, właśnie do felg wąskootworowych. Bardzo drogie niestety
Mazda 6 2.0 GY MZR-CD 143KM 2007r. Parrot 9200 + Yanosik + Connect 2 BT
8szt. 6,5x16" 205/55 R16 Continental TS830P SEAL + Dunlop SP Sport 9000
Bartoliniusz napisał(a):http://moto.allegro.pl/felga-maxwheels-7x16-5x114-3-et-10-jeep-fvat-i2611394396.html
Te akurat nie są specjalnie szerokie, i robione praktycznie tylko do terenówek.
Poza tym takie felgi nawet nowe są często krzywe i pozostaje problem z otworem centrującym.
Ja z kolei polecam firmę TUJKO z Gdańska (58 309 03 46).
Standardowo koszt poszerzenia stalówki z prostowaniem i malowaniem to 150zł/szt.
Wybór jak wybór. Jak masz wizję, żeby jakiś naciąg zrobić, czy coś, to fajna sprawa.
Generalnie tak powinienem zrobić ale wcześniej kupiłem przelotowe mc gardy a potem nakrętki na mniejszy klucz, dłuższe szpilki i mam juz wszystko do montażu więc zostanę przy swoim nieprofesjonalnym rozwiązaniu.
Dzięki za pomoc:)
Dzięki za pomoc:)
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Poprawiam swój temat. Naszła mnie ostatnio taka myśl jak wyglądała by mx-3 na stalówkach z szerokim rantem? Są to felgi 13 calowe więc bardzo małe.
http://engine-artistry.wix.com/home
- Od: 25 sty 2010, 13:44
- Auto: Mazda Mx-3 1,8 V6
Yamaha Fz6n 2005.
poszukaj na stronach producentów konfiguratorów i dobierz coś.
Na takim małym kółku będziesz musiał w Gryfinie uważać na studzienki;) Ja dziś zamontowałem 16"...140 to chyba teraz max szybkość
Ja również posiadam 16'' do mojej magdaleny lecz jeszcze nie założone
ogółem stalówki z rantem są bardzo ciekawe.
http://www4.picturepush.com/photo/a/646 ... 6-male.jpg
http://www5.picturepush.com/photo/a/646 ... 4-male.jpg
Yamaha Fz6n 2005.
Witam wszystkich, nosze sie z zamiarek kupna alufelg 15'' do swojej 626 i mam male pytanko
jakie et bedzie odpowiednie?????(stalowa ma et 50 prawdopodobnie) ale duzo jest et 35 czy et45 . . . .
jakie wy macie et w swoich 626 i jakie zalozyc zeby nie wystawalo nic za karoserie,???
Szerokosc to minimum 6,5'' a najlepiej 7'' bo chce lacki 205 zalozyc, na alledrogo duzo jest od et 35 do 45, wiec pewnie ciezko bedzie cos znalesc w granicach 40-50et. ele dzieki za rade
ja u siebie na 6 calowej feldze mam 205 założone, (fabryczne zlecenie 205/55/15)
Yamaha Fz6n 2005.
mark.87 napisał(a):Szerokosc to minimum 6,5'' a najlepiej 7'' bo chce lacki 205 zalozyc, na alledrogo duzo jest od et 35 do 45, wiec pewnie ciezko bedzie cos znalesc w granicach 40-50et. ele dzieki za rade
poniżej 45 odradzam, bo może przy dobiciu opona ocierać z tyłu. tak jak to kiedyś miałem ale nie pamiętam et jakie tam było, chyba coś około 42
A mialem juz ciekawa oferte od kolegi Qlesh ale on ma et 34 i jak pisal mi kilka mm wystaje poza obrys wiec odpada, do wiosny mam nadzieje ze cos sie znajdzie.
To i ja się zapytam bo mam na sprzedaż 16'' 6j z et49 ;D
Yamaha Fz6n 2005.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
