Opony & felgi
Postprzez mazdatwr » 13 wrz 2012, 18:50
Ostatnio dużo się mówi o poszerzanych stalówkach czy to dobry wybór? Jaki jest koszt poszerzenia felg?
Od: 10 wrz 2012, 21:12
Auto: Mazda 323 BG 1.8 DOHC 4WD
Postprzez Bartoliniusz » 14 wrz 2012, 10:57
poszerzane stalówki to dobra opcja jak sie chce zrobic cos fajnego/innego tańszym kosztem albo można też kupic fajną szeroką stal np. http://moto.allegro.pl/felga-maxwheels- ... 94396.html
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez l3mur91 » 17 wrz 2012, 08:13
mazdatwr napisał(a):Ostatnio dużo się mówi o poszerzanych stalówkach czy to dobry wybór? Jaki jest koszt poszerzenia felg?
http://www.wheel-wide.com/
Jedyna słuszna opcja, jeśli chodzi o poszerzenie felg. Musk jeździ na szerokiej od WW'a i nawet po dzwonie, gdzie felga wygląda jak skręcona przez mikser, wszystkie spawy całe. <spoko>
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez JohnyS » 18 wrz 2012, 18:29
Lowiec napisał(a):felgi z wąskimi otworami na sruby. Wchodzi nasadka na klucz 17 i może jeszcze coś co ma milimetr od niej więcej średnicy czyli cos nie więcej niż 25mm. Normalne nakrętki są dostępne w wymiarze M12x1,5 na klucz 17, ale co z zabezpieczającymi? Chodzi mi po głowie pomysł by wmontować jedną dłuższą szpilkę i nakręcić naketkę na 17 i nakrętkę przelotową mc gard – tymbardziej że takie już mam.
Na http://www.stylauto.pl/nakretki-do-felg.html masz nakrętki na klucz torx, potem kupujesz przejściówkę (też u nich) i masz nakrętki na 19.
Oni też mają zabezpieczenia McGard serii tuner (nr kat. 25257) bardzo wąskie, właśnie do felg wąskootworowych. Bardzo drogie niestety :(. Może mają taniej na Allegro)
Mazda 6 2.0 GY MZR-CD 143KM 2007r. Parrot 9200 + Yanosik + Connect 2 BT
8szt. 6,5x16" 205/55 R16 Continental TS830P SEAL + Dunlop SP Sport 9000
ObrazekObrazek
Od: 7 maja 2010, 09:57
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez JohnyS » 18 wrz 2012, 18:34
Bartoliniusz napisał(a):http://moto.allegro.pl/felga-maxwheels-7x16-5x114-3-et-10-jeep-fvat-i2611394396.html
Te akurat nie są specjalnie szerokie, i robione praktycznie tylko do terenówek.
Poza tym takie felgi nawet nowe są często krzywe i pozostaje problem z otworem centrującym.
ObrazekObrazek
Postprzez JohnyS » 18 wrz 2012, 18:39
Ja z kolei polecam firmę TUJKO z Gdańska (58 309 03 46).
Standardowo koszt poszerzenia stalówki z prostowaniem i malowaniem to 150zł/szt.
Wybór jak wybór. Jak masz wizję, żeby jakiś naciąg zrobić, czy coś, to fajna sprawa.
ObrazekObrazek
Postprzez Lowiec » 19 wrz 2012, 09:32
Generalnie tak powinienem zrobić ale wcześniej kupiłem przelotowe mc gardy a potem nakrętki na mniejszy klucz, dłuższe szpilki i mam juz wszystko do montażu więc zostanę przy swoim nieprofesjonalnym rozwiązaniu.
Dzięki za pomoc:)
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez widmo82 » 20 wrz 2012, 07:32
delete
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez mazdatwr » 27 wrz 2012, 21:30
Ogólnie to szukam jakiejś ciekawiej opcji do 323bg na gwincie i zastanawialem się nad szeroka stala alenie wiem czy to dobra opcja wolałbym alu
Postprzez sheerydrain » 29 wrz 2012, 15:39
Poprawiam swój temat. Naszła mnie ostatnio taka myśl jak wyglądała by mx-3 na stalówkach z szerokim rantem? Są to felgi 13 calowe więc bardzo małe.
http://engine-artistry.wix.com/home
Od: 25 sty 2010, 13:44
Auto: Mazda Mx-3 1,8 V6
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez Lowiec » 29 wrz 2012, 15:47
poszukaj na stronach producentów konfiguratorów i dobierz coś.
Na takim małym kółku będziesz musiał w Gryfinie uważać na studzienki;) Ja dziś zamontowałem 16"...140 to chyba teraz max szybkość <rotfl>
E53 3.0d
Postprzez sheerydrain » 29 wrz 2012, 15:56
Ja również posiadam 16'' do mojej magdaleny lecz jeszcze nie założone :) ogółem stalówki z rantem są bardzo ciekawe.
http://www4.picturepush.com/photo/a/646 ... 6-male.jpg
http://www5.picturepush.com/photo/a/646 ... 4-male.jpg
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez mark.87 » 8 paź 2012, 14:34
Witam wszystkich, nosze sie z zamiarek kupna alufelg 15'' do swojej 626 i mam male pytanko
jakie et bedzie odpowiednie?????(stalowa ma et 50 prawdopodobnie) ale duzo jest et 35 czy et45 . . . .
jakie wy macie et w swoich 626 i jakie zalozyc zeby nie wystawalo nic za karoserie,???
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez Radex » 8 paź 2012, 18:27
najlepiej jakbyś kupił jak najbardziej zbliżone do 50. ale wszystko jeszcze zależy od szerokości felgi. ja na lato mam et 48, szer 7", na zimę et 48 szer 6,5"
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez mark.87 » 9 paź 2012, 14:36
Szerokosc to minimum 6,5'' a najlepiej 7'' bo chce lacki 205 zalozyc, na alledrogo duzo jest od et 35 do 45, wiec pewnie ciezko bedzie cos znalesc w granicach 40-50et. ele dzieki za rade
Postprzez sheerydrain » 9 paź 2012, 17:36
ja u siebie na 6 calowej feldze mam 205 założone, (fabryczne zlecenie 205/55/15)
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez Radex » 10 paź 2012, 14:01
mark.87 napisał(a):Szerokosc to minimum 6,5'' a najlepiej 7'' bo chce lacki 205 zalozyc, na alledrogo duzo jest od et 35 do 45, wiec pewnie ciezko bedzie cos znalesc w granicach 40-50et. ele dzieki za rade
poniżej 45 odradzam, bo może przy dobiciu opona ocierać z tyłu. tak jak to kiedyś miałem ale nie pamiętam et jakie tam było, chyba coś około 42
Auto: Bunia
Postprzez mark.87 » 10 paź 2012, 14:52
A mialem juz ciekawa oferte od kolegi Qlesh ale on ma et 34 i jak pisal mi kilka mm wystaje poza obrys wiec odpada, do wiosny mam nadzieje ze cos sie znajdzie.
Postprzez l3mur91 » 10 paź 2012, 16:03
A 17" 7J ET50 nie chcesz ? :P
Za pół darmo. :D
Szczwany Szubrawiec
Postprzez sheerydrain » 10 paź 2012, 16:25
To i ja się zapytam bo mam na sprzedaż 16'' 6j z et49 ;D
Yamaha Fz6n 2005.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
