Mazda 323F BJ RF '99 Sport Edition
Postprzez D4NI3L » 10 wrz 2012, 22:13
niee chyba tłusty jest w tym miejscu :)
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez alk80 » 10 wrz 2012, 23:13
D4NI3L napisał(a):niee chyba tłusty jest w tym miejscu :)
też mam takie zdanie :)
Boczek sam zmieniałeś pompę czy ktoś ci pomagał ??
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez boczek86 » 11 wrz 2012, 06:16
jak koledzy mowia pasek tlusty od plunu od wspomagania bo z rurki mi sie ulalo <rotfl> nadszarpany i bym tego niezauwazyl podczas wymiany ??
SAM :) i jestem z tego dumny :) zestaw dobrych kluczy do tego troche wolnego czasu i troche checi :) no i oczywiscie fotorelacja tadziola no i wiadomo telefonowalem troche do tadziola zeby sie w paru kwestiach upewnic i potem jeszcze mi sie przy wtryskach zapowietrzylo ale odpalona i chodzi malinowo :)
jeszcze przez telefon tadziol mnie uczyl jak sie sprawdza wszystkie znaki na rozrzadzie :P
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez alk80 » 11 wrz 2012, 07:33
boczek86 napisał(a):SAM :) i jestem z tego dumny
no patrz, a bałeś się sam wkładać podkładkę pod westgate <oczko> jestem z ciebie dumny :D
Postprzez Fasola » 11 wrz 2012, 07:52
Kupa dobrej roboty :D
BTW polałeś poz-bruk olejem napędowym, dzwonie po ochronę środowiska :P
Fasola
Postprzez boczek86 » 11 wrz 2012, 08:05
Fasola napisał(a):Kupa dobrej roboty
alk80 napisał(a):no patrz, a bałeś się sam wkładać podkładkę pod westgate jestem z ciebie dumny
powiem ze mialem obawy czy mi sie uda ale jednak sie odwazylem :) a teraz na oku mam czyszczenie wlotu :) juz mam opanowane ktore rurki jak odkrecac gdzie co i jak wiec to bedzie nastepna walka ze spadkiem mocy :P niech autko poczuje ze ktos o nie dba :) a dzis mycie i woskowanie :)
Postprzez Neonixos666 » 11 wrz 2012, 19:54
mogłeś przy tej okazji kolektor wyczyścić bo dostęp miałeś elegancji :)
Postprzez boczek86 » 11 wrz 2012, 21:57
wlasnie wiem :( dopiero wczoraj wieczorem jak juz siedzialem przed komem natknalem sie na ten temat ponownie i wszystkie srubki mialbym jak na dloni a teraz znowu bedzie trzeba sie gimnastykowac no ale i to zrobie zaniedlugo :P zreszta juz w planach kolejna przerobka :) tym razem ukladu paliwowego :) hihihi :) wspolnie z tadziolem wymslony chytry plan nowego ukladu paliwowego :) i oczywiscie czyszczenie baku przy okazji :P
Postprzez boczek86 » 5 paź 2012, 11:31
dzis madzia zostala pozbawiona katalizatora :) przeswit przez katalizator znikomy siatki zatkane ze niebyo nic widac a po przechyleniu to wysypalo sie troche sadzy :P do tego madzia dzis dostalanowe opony zimowe narazie tylko zalozone na felgi :) zmienie sobie gdzies zatydzien przed wyjazdem w delegacje :P a po wywaleniu kata autko na 3 tys obrotow tyle sadzy i czarnego dymu wywalilo jak z kopalni :P wiec przy najblizszej okazji bedzie trzeba madzie przepalic :P
juz zalatwilem sobie z kolesiem od wymiany opon ze udostepni mi podnosnik po przyjezdzie z delegacji i bede zmienial uklad paliwowy :) waz gumowy zbrojony juz kupiony :) dzis jeszcze caly uklad paliwowy od filtra do baku przyl porzadnie przedmuchany ale niewidzialem roznicy w jezdzie wiec trzeba zmienic dziadostwo :P a na dodatek po urlopie bo wyjezdzam na troche bede sie bawil z kolektorem dolotowym :) tam pewnie tez niezle mam sadzy, nagaru i dziadostwa :P
a madzia po wymianie pompy spisuje sie na medal :) chodzi malinowo :)
oczywiscie do baku caly czas leje troche denaturatu zeby wyeliminowac wode tak z pol litra na caly bak i do tego pol litra oleju do dwusowow :) i raz na dwa tankowania stp do czyszczenia wtryskow :)
a co do wydechu to tez macie takie puchy wielkie ?? przeciez to ma sredicy okolo 20 cm. a dlugosci 40 cm :P
Postprzez alk80 » 5 paź 2012, 21:56
trzy pytania
– dlaczego zmieniasz przewody paliwowe ?
– czy metalowe przewody paliwowe też zmieniałeś/będziesz zmieniał ?
– po co dolewasz olej do dwusuwów ?
Postprzez boczek86 » 6 paź 2012, 07:12
alk80 napisał(a):– dlaczego zmieniasz przewody paliwowe ?
bo ZA filtrem paliwamialem zala rurke za obudowa zasniedziala od czegos i musialem to dlubac gwozdziem zeby byl przeswit, Tadziolmowi ze to wytracajaca sie sol z wody i dlatego mam zasniedziale i zasyfione a przeswit byl zerowy i grubosc tego dlubania okolo 1,5 cm
alk80 napisał(a):– czy metalowe przewody paliwowe też zmieniałeś/będziesz zmieniał ?
juz zmienilem od filtra paliwa az do pompy wtryskowej i juz byla roznica w przyspieszeniu i dlatego mam zamiar zmienic jeszcze od baku az po filtr no i zwrotne tez zmienie. apod autkiem jest duzo miejsca zeby pociagnac weze gumowe. oczywiscie grybe i zbrojone :)
alk80 napisał(a):– po co dolewasz olej do dwusuwów ?
zeby bylo lepsze smarowanie pompy gdzies byl temat nawet o tym ze niektorzy leja mixol lub T2 bo na stacjach jest malo siarki ktora smaruje pompei dlatego sie dolewa. w sumie ile w tym prawdy niewiem ale auto wydaje mi sie ze ranojak jest zimny silnik i zawsze glosno chodzil to teraz jakby ciszej bo na cieplym za wiele roznicy niewidze , zreszta to kazdy mechanik jakiego sie pytalem to mowil ze bardzo dobrze ze tak leje zreszta Tadziol tez :)a jemu ufam w 100 % :)
no i leje jeszcze denaturat zeby wode usunac z paliwa :) tezmi tadziol polecil :P
Postprzez Barthez » 6 paź 2012, 07:24
potwierdzam ;) ja lałem mixol do ducato CR i nic mu nie było, a miał problem z jednym wtryskiem
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez Neonixos666 » 6 paź 2012, 08:35
I teraz widać jakie mamy paliwo że syf zatyka przewody paliwowe a potem dzieją się różne dziwne rzeczy z samochodem. Ogarniaj i będzie dobrze <spoko>
Postprzez alk80 » 6 paź 2012, 08:37
boczek86 napisał(a):niektorzy leja mixol lub T2 bo na stacjach jest malo siarki ktora smaruje pompei dlatego sie dolewa
ja wiem że jak ktoś leje opał zamiast ropy to dodaje do tego mixol, ale o tym że do ropy dolewa to nie :)
może ja też na próbę doleje, choć na silnik ani pompę nie narzekam, tfu tfu :D
Postprzez boczek86 » 6 paź 2012, 15:51
Lejcie a zobaczycie różnice :) najbardziej odczuwalne na zimnym silniku :) a że do opału leja to wiem :) ale my wcale dużo lepszego paliwa nietankujemy :) więc warto lać i dbać o pompę i autko:)
Postprzez Fasola » 6 paź 2012, 15:58
boczek86 napisał(a):nietankujemy
Piszemy osobno :P
@tapatalk@
Fasola
Postprzez Neonixos666 » 7 paź 2012, 00:05
Piszemy osobno :P
@tapatalk@
Ktoś tu się w Grzyba bawi <lol>
Rozbierałeś Boczek pompę?
Postprzez boczek86 » 7 paź 2012, 09:02
Neonixos666 napisał(a):Rozbierałeś Boczek pompę?
nie :P odeslalem tadziolowi ta moja :P ale mysle ze nastepnym razem sam rozbieram i wtedy telefon do tadziola ktore czesci do wymiany :) bo powiem ze jak juz sie samemu wyjmuje pompe to sama jej konstrukcja nierobi wrazenia. pare srubek imbusowych i mozna siedziec i pol dnia sobie dlubac :) o ile komus sprawia to przyjemnosc :) a ja akurat lubie takie dlubanie :)
Postprzez Neonixos666 » 7 paź 2012, 09:08
Mam nadzieję że Tadziol podzieli się opinią co było nie tak :)
Postprzez PanQ » 29 sty 2013, 00:14
Od: 11 mar 2011, 00:48
Auto: Mazda 323F BJ 2001r 1.6 DOHC
