Gdzie i jak zamontowac CB radio? Fotorelacja str.4
Postprzez Mandey » 9 wrz 2012, 10:22
No wstaw, wstaw, jestem ciekaw, bo nie wiem jak to zrobiłeś pod nogami pasażerów z tyłu żeby nie było go w ogóle widać <diabełek>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Pioteq25 » 9 wrz 2012, 18:40
dexter1515 napisał(a):ja mam w podłokietniku. nie trzeba pół samochodu owijac przewodem jak podłokietnik jest tak blisko bagażika i to w linii prostej.
Tak w skrócie
odkręciłem trochę tunel środkowy żeby go podnieśc w miejscu podłokietnika do góry troszeczkę celem wyciągnięcia przewodu
zdiołem tylną kanape , do kabla antenowego doczepiłem kawałek drutu i przeciągnołem go w linii prostej do miejsca gdzie jest połokietnik.
Całość idzie pod tapicerką
Czyli nie mam żadnych zbędnych strat na przewodzie.
Pzdr
Wstawie foto pózniej
Potwierdzam, da się tak zrobić bez problemu. Jednak ja tak puściłem przewody sygnałowe do wzmacniacza od radia, a sam przewód CB z uwagi na zakłócenia puściłem prawym progiem.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez dexter1515 » 9 wrz 2012, 18:44
jutro po pracy cyknę zdięcia
pzdr
Najprosztsze rozwiązania są najlepsze......
Od: 5 lut 2012, 18:18
Auto: M6 GG 1,8 120km 2003r.
Postprzez Mandey » 9 wrz 2012, 20:33
Ok, w takim razie przepraszam za zamieszanie <zawstydzony>
Postprzez stromba » 9 wrz 2012, 21:26
zależy mi żeby nie rzucało sie w oko złodziejaszkom a codziennie wyciągać nie fajnie, przymiarke zrobilem dzisiaj w schowku na okulary ale lipa bo wystaje i klapki nie zamkne ,by trzeba było w tyle plastik zbędny wyciąć.... Czekam za fotami z prowadzenia kabla antenowego<diabełek> a jak z zakłóceniami u ciebie ? bo u mnie slychac nawet jak przyspieszam, wl wycieraczki lub klime dopiero regulacja SQ pomaga Pzdr
Od: 17 maja 2012, 21:15
Auto: M6 GG 2.0 BEN +lpg, 2003
Postprzez dobrzyn22 » 10 wrz 2012, 07:32
Mandey napisał(a):jestem ciekaw, bo nie wiem jak to zrobiłeś pod nogami pasażerów z tyłu żeby nie było go w ogóle widać <diabełek>
da się, uwierz (też tak mam) :D
Dopisano 10 września 2012, o 08:33:
stromba napisał(a):by trzeba było w tyle plastik zbędny wyciąć....
no jeden z kolegów tak właśnie robił i wszystko pasi <spoko> przejrzyj dokładnie wątek ;)
Dopisano 10 września 2012, o 08:34:
stromba napisał(a):a jak z zakłóceniami u ciebie ?
wątek jest o sposobie(miejscu) montażu...a o zakłóceniach i ich niwelowaniu info znajduje się w innym <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Pioteq25 » 10 wrz 2012, 14:20
Zakłócenia, to miałem od CB na wzmacniacz car audio – jak go nie planujesz możesz puszczać kanałem środkowym.
Auto: UFO 1.8
Postprzez dexter1515 » 10 wrz 2012, 19:34
Postprzez stromba » 10 wrz 2012, 21:28
radyjko takie samo mam :D ostatnia fota to podniesiona [jaka?] kanapa? w jaki sposób ja podnieść lub wyciągnąć zeby przewód przeciągnąć ?
Postprzez dexter1515 » 10 wrz 2012, 21:38
to radyjko bardzo fajnie mi się sprawuje i polecam każdemu
co do fotki to faktycznie podniosłem tylną kanapę
przy przeciąganiu kabelka całkiem ją wyciągniołem ale dzisia podniosłem lekko żeby cyknąć fotkę
Wystarczy złapać ją od spodu gdzie pasażer ma nogi i do góry pociągnąć . Pójdzie lekko. W niektórych mazdach nie wiedziec czemu są sróbki i jest ona przykręcona . Ja mam wersję bez :)
Postprzez dobrzyn22 » 11 wrz 2012, 08:17
dexter1515 napisał(a):W niektórych mazdach nie wiedziec czemu są sróbki i jest ona przykręcona
może po to, żeby nie skakała na dziurawych drogach ;)
Postprzez marex » 11 wrz 2012, 17:38
Nie masz przykręconej kanapy dlatego że masz wersje GG (zapewne sedan) w wersji GY są śruby dlatego, że działa to też jako zawias dzięki któremu przy składaniu siedzeń siedzisko trochę się opuszcza przez co mamy płaską podłogę. Podejrzewam że w GG lliftback jest tak samo jak w GY (jak się mylę niech ktoś mnie poprawi)
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Wojtek » 11 wrz 2012, 18:12
marex napisał(a):Podejrzewam że w GG lliftback jest tak samo jak w GY (jak się mylę niech ktoś mnie poprawi)
<spoko>
w GG sedan byly tylko wkrety (2szt), ktore przytrzymywaly przednia czesc siedziska...
Postprzez JURO » 2 lut 2013, 16:52
Witam , nadszedł czas na montaż cb więc zrobiłem to podobnie jak w poprzednim samochodzie który miałem ,czyli cb Lafayette Venus
zamontowane pod siedzeniem pasażera, podłączone pod gniazdo zapalniczki a tak mi to wyszło
Antenę do tego zastosowałem taką
Zdecydowałem się na taką bo i tak miałem złamaną oryginalną antenę FM i musiałbym ją wymieniać a tu mam 2w1 :D , może niema kosmicznego zasięgu ,ale na kręcenie się po mieście jak dla mnie wystarczy , na trasę mam inną na magnesie więc nie ma problemu. Antena Fm też jest całkiem dobra dziś ją testowałem i żadnych szumów w czasie jazdy nie zauważyłem.
Sprzedam Mazdę 3
viewtopic.php?f=78&t=172194
Od: 7 sty 2013, 00:21
Auto: Mazda 6 2.2D GH 2010
Mazda 323C BA 1994
Postprzez mend02a » 3 maja 2013, 08:26
Cześć!
Mam pytanie jak podłączyć się z zasilaniem bezpośrednio pod aku ? albo może bezpieczniki jak kable przeprowadzić przez mazdę ? :) ?
mend02a
Postprzez dobrzyn22 » 3 maja 2013, 18:45
mend02a napisał(a): albo może bezpieczniki jak kable przeprowadzić przez mazdę ?
nie rozumiem tego zdania :>
kable przeprowadzasz drogą, którą idą...wszystkie przewody(głowa pod kierownicę i zobaczysz). Druga opcja, to przepust przez gródź wyżej, pod wycieraczkami.
nie rozumiem...może wskazówki powyżej Ci pomogą
Postprzez piotreks » 17 cze 2013, 00:05
Gdzie polecacie podłączyć CB poza gniazdem zapalniczki – chodzi o jakiś w miarę dostępny kabel, na którym nie ma nic "odpowiedzialnego", nie zależy mi na tym czy będzie działać bez przekręcenia kluczyka czy nie...
Od: 15 maja 2011, 18:17
Auto: Mazda 6 2003r. 2.0D 136KM
Postprzez dobrzyn22 » 17 cze 2013, 19:54
jak nie zapalniczka, to bezpośrednio do aku
Postprzez mądry » 17 cze 2013, 20:50
Polecam podpięcie pod akumulator, zminimalizujesz w ten sposób większość zakłóceń ;)
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez wujek116 » 17 cze 2013, 21:19
Jeżeli radio ma dobre filtry to nie ma znaczenia gdzie podepnie . a jeśli jest to tani chinol z marketu to lepiej podpiąć pod aku.
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
