Mazda 2.0i FS 97 nie chce zgasnąć / zadusić się przy hamowaniu silnikiem
Postprzez inzmbl » 8 wrz 2012, 21:27
Witam ponownie ;] cyrków ciąg dalszy.
Tym razem mam pytanie – czy moje roczniki z tempomatem (ostatnie w linii czyli z najnowszym FS, aparat S9 i w moim przypadku tempomat) mają taki cudowny program w ECU, który zatrzymuje obroty na 1000 RPM na kilka sekund na luzie – owszem, ale także podczas jazdy???
Prosta sprawa – wrzucam 2 bieg – kręcę do 2000 RPM i puszczam :) wskazówka zatrzymuje się na lub poniżej 1000 i auto jedzie w nieskończoność :) czy to normalne?
Jak wciskam sprzęgło lub wrzucę luz podczas jazdy to wskazówka także staje najpierw na 1000 na 2 sekundy a potem opada do wolnych, czasem jak go zduszę na siłę hamulcem to podskoczy także do 1000 i wraca do wolnych. Ale o czymś takim, żeby auto nigdy nie zgasło po odpuszczeniu gazu i hamowaniu samym silnikiem to nie słyszałem ;]
Mam nadzieję, że ktoś się z tym spotkał.
Od razu naprostuję, że kwestia TPS lub czujnika otwarcia przepustnicy to nie jest, bo auto normalnie odcina zapłon po puszczeniu gazu i sobie hamuje – tyle, że do 1000 obrotów :) a potem jedzie... jedzie... i jedzie :) czasem spadnie do 800, ale nadal jedzie :)
Od: 7 wrz 2011, 01:45
Auto: Mazda 626 GE 97 2.0i FS
626 GE 94 1.8 FP 230kkm
Postprzez noxes » 8 wrz 2012, 22:40
Jakie masz obroty w serwisowym?
Ja też jak puszczę gaz na biegu to będzie jechać.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez inzmbl » 8 wrz 2012, 22:43
Haha dobre :) moze nasze modele maja tak w ECU
wolne mam minimalnie powyzej 750 ale jutro w serwisowym obnize. Pasek mi trzepoce pod obciazeniem dlatego zostawilem wyzsze ale to raczej bez znaczenia :)
Fajnie ze Ty tez tak masz hehe
Postprzez roccomistrz » 8 wrz 2012, 23:53
ale noxes ma FS'a z '92 roku, czyli napewno w tym czasie zaszły delikatne zmiany :P
Ostatnio edytowano 8 wrz 2012, 23:55 przez roccomistrz, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 kwi 2010, 22:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez inzmbl » 8 wrz 2012, 23:55
No więc może wszystkie FS tak mają – lub w ogóle Madzie, tylko nie zwróciłem na to uwagi :) zrobię test FP ale dopiero koło środy bo czeka jeszcze u mechanika na kilka części :)
Postprzez noxes » 9 wrz 2012, 00:11
nie sądzę aby zmiany były tak daleko posunięte.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez inzmbl » 9 wrz 2012, 00:13
No jest inny aparat, inny EGR, inne podciśnienia bez gumowych węży, inna przepustnica, czujniki temperatury cieczy i wentylatora są zawarte w jednym, inny rezonator i dolot :) trochę tego jednak jest.
czujnik biegu jałowego np mam zaślepiony w FP na skrzyni, nie mam też bezpośredniego czujnika pompy wspomagania jak w FS.
Postprzez kamilspider » 9 wrz 2012, 08:02
We wszystkich autach którymi jeździłem jak się jechało na niskich obrotach i puściło gaz to do pewnego momentu auto zwalniało, a potem samo jechało na jakichś tam obrotach.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 09:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez szumki44 » 9 wrz 2012, 16:43
moze ci sie krokowy przywiesza :) w zakresie ok 1000 :D
Moj fs ciagnie na 750... ale na 3jce ledwo co i zdlawia go do momentu zgaszenia jak jade pod minimalne wzniesienie.. na 2jce idzie patrolowac miasto na 750 obrotach ale tez czoly jest i zmula go nizej.. na 1nce to juz smiec :D bo auto nie wie czy jechac czy odcinac paliwo :D
ty albo ssanie ci sie nie wylacza ;> ? i na zakresie 1000 stoi bo objaw taki jak bys jechal ciagle na zimnym zassysajacym silniku :)
Ostatnio edytowano 9 wrz 2012, 16:47 przez szumki44, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 cze 2011, 15:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez inzmbl » 9 wrz 2012, 16:44
Korkowy działa tylko na biegu jałowym lub przy wciśniętym sprzęgle.
Poza tym jak widać, inni też tak mają :)
Postprzez kamilspider » 9 wrz 2012, 17:10
W mojej maździe na pewno na 1, 2 i 3 auto samo będzie jechać i wg mnie jest to normalne :) a w cytrynie mam tak że nawet na piątce pojedzie samo płynnie, ale nie pamiętam jaka to jest prędkość bo nigdy z tego nie korzystam. Na 1-7km/h, 2-12, 3-17 i nie ma żadnego szarpania.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez szumki44 » 10 wrz 2012, 00:15
temat zamkniety bo wszystko dziala jak nalezy :) po prostu kolega nie spotkal sie z tym nigdzie albo uwagi nie zwrocil :)
jest ok <faja>
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez inzmbl » 10 wrz 2012, 01:15
Postprzez kamilspider » 10 wrz 2012, 06:25
A ja wczoraj specjalnie sprawdzałem ile cytryna pójdzie na 5ce :D i poszła 28 :D
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez inzmbl » 10 wrz 2012, 16:17
heh :) masakra. naprawdę nie wiedziałem, że tak jest.
Obniżyłem sobie w serwisowym obroty trochę i teraz już bardziej rzuca niż jedzie na 2jce :)
Postprzez szumki44 » 11 wrz 2012, 01:40
no to teraz troszke paliwka zaoszczedzisz :) co prawda nie wiele ale zawsze cos :)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez Bartek1986 » 11 wrz 2012, 13:32
Przecież auto na wolnych obrotach dostaje paliwo, żeby nie zgasło i jakąś moc posiada więc po prostym będzie jechać. Na tej samej zasadzie można ruszyć bez wciskania gazu. Przy hamowaniu silnikiem z tego co pamiętam od 1200 RPM zaczyna dostawać już paliwa trochę. Dlatego jak wciśniesz gaz na luzie, puścisz i obroty będą spadały to właśnie gdzieś na ponad 1000 lekko przyhamują.
Od: 28 wrz 2005, 13:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez inzmbl » 11 wrz 2012, 17:09
A to Ci :)
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Człowiek sie uczy całe życie i głupi umiera :)
