Regulacja hamulca ręcznego / demontaż pojemnika na kubki
Postprzez Marianek » 3 wrz 2012, 05:45
Ponieważ poprzedni autor tego tematu usunął swoja relacje przy okazji ponownej regulacji u siebie zrobiłem fotki.
Potrzebujemy klucz plaski 10 oraz jakieś 20min wolnego czasu.
Upewnijmy się ze samochód stoi w pewnym miejscu, najlepiej nie na żadnym wzniesieniu.
Otwieramy pojemnik na kubki i delikatnie chwytamy palcami z tyłu klapki. Podciągamy delikatnie do góry, nie za mocno, jak puszcza zatrzaski przechodzimy dalej dookoła obudowy.
Ukaże się nam przy dźwigni śruba do regulacji;
Upewnijmy się ze mamy włączony bieg i spuszczamy ręczny. Regulujemy podkręcając śrubę
w prawa stronę- naciągamy lub lewa-opuszczamy.
Upewniamy się ze ręczny chwyta, powinien łapać na 3 ząbku a na 4 na wzniesieniu auto nie powinno nawet ruszyć. Sprawdzamy po regulacji czy tarcze nie są zbytnio cieple, może to oznaczać ze ręczny jest podciągnięty za mocno.
Montaż obudowy jest odwrotnością demontażu.
Marian.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez glowasiek » 3 wrz 2012, 08:20
Testowalem dzisiaj reczny i u mnie na 3cim zabku juz nawet ruszyc nie moge wiec recznego nie ruszam :P
Relacja na 5+ !!
Od: 19 cze 2010, 21:36
Auto: Mazda 6 GH sport
Postprzez Tomek6 » 3 wrz 2012, 10:06
Wojtek napisał(a):swietna relacja... <spoko>
Marianek napisał(a):Tomek dzięki <spoko>
glowasiek napisał(a):Relacja na 5+ !!
<uklon> :)
Wojtek, dzięki za dodanie relacji do FAQ :)
Marianek napisał(a):Jak będzie na drugim ząbku kobita będzie się cieszyć,teraz mam na 4-5.
Będzie jej dużo wygodniej, bo jak łapie na 4-5 ząbku to już nie ma praktycznie żadnej dozowalności. A tak na dłuższym postoju na światłach czy przejeździe kolejowym, można sobie przyłapać koła i dać odpocząć nodze ;)
glowasiek napisał(a):Testowalem dzisiaj reczny i u mnie na 3cim zabku juz nawet ruszyc nie moge
I tak ma być <spoko>
Od: 5 lip 2009, 22:42
Postprzez zielony110 » 3 wrz 2012, 15:46
melduje, ze reczny podciagniety :D
Na drugim zabku trzyma jak trzeba a na trzecim juz sie nie ruszy :D
dzieki Tomek za motywacje :)
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez Tomek6 » 3 wrz 2012, 16:33
zielony110 napisał(a):melduje, ze reczny podciagniety :D
Przyjąłem. Dobra robota UK Division <cfaniak>
zielony110 napisał(a):Na drugim zabku trzyma jak trzeba a na trzecim juz sie nie ruszy :D
Czyli tak jak u mnie. Myślę, że to jest najpraktyczniejsze ustawienie. Panel łatwo się poddał czy miałeś jakiś kryzys, że połamiesz?
Czekam teraz na wieści od rajka i Marianka ;)
Postprzez zielony110 » 3 wrz 2012, 16:41
Tomek6 napisał(a):Panel łatwo się poddał czy miałeś jakiś kryzys, że połamiesz?
powiem tak: to nie byl jego "pierwszy raz" wiec poszlo jak z platka <lol>
Jedna reka rozbieralem i regulowalem, a druga na telefonie wisialem <lol>
Czas operacji: jakies 5 minut
Auto: Inne
Postprzez Tomek6 » 3 wrz 2012, 16:46
zielony110 napisał(a):powiem tak: to nie byl jego "pierwszy raz" wiec poszlo jak z platka <lol>
Rozumiem ;)
zielony110 napisał(a):Czas operacji: jakies 5 minut
Słusznie, muszę skorygować podany w pierwszym poście czas ;) Ja chodziłem w tym czasie po klucze do garażu obok, bawiłem się w trakcie radiem, piłem soczek i nakładałem wosk z wypełniaczami na listwy piano :D
Postprzez Tomek6 » 3 wrz 2012, 16:52
Kamil napisał(a):Czyli po prostu zamiast się brać konkretnie za robotę to sie opier****ałeś <lol>
Niedziela to jest dzień Boży, więc nie wolno się przemęczać <lol>
Postprzez zielony110 » 3 wrz 2012, 16:53
no tak, typowe <lol> <lol> <lol>
Tomek6 napisał(a):chodziłem w tym czasie po klucze do garażu obok, bawiłem się w trakcie radiem, piłem soczek
to to jeszcze rozumiem, bo to trzeba bylo sobie prace urozmaicic ale
Tomek6 napisał(a):nakładałem wosk z wypełniaczami na listwy
to juz lekka przesada <lol> <lol> hahaha
Auto: Inne
Postprzez Marianek » 3 wrz 2012, 18:14
Przed
Po
Pracy na 5 minut :) Tomek jeszcze raz dzięki :)
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez rajek » 3 wrz 2012, 18:40
U mnie tez juz po zabiegu, tak jak koledzy pisza 5 min a reczny o niebo lepszy. Mialem troche oprow z tym panelem ale sugerujac sie wskazowkami jakos poszlo :) Dzieki Tomek, dobra robota <spoko>
Od: 30 mar 2012, 17:24
Auto: M6 Sport 2.0 MZR-CD 2008
Postprzez zielony110 » 5 wrz 2012, 19:52
A ja dzisiaj musialem troche "odpuscic" reczny, bo po przejechaniu 200km tylne felgi byly gorace :(
szybkie wyjecie klucza, rozbiorka konsoli, jeden obrot i od razu lepiej :D
czas operacji jakas minuta :P
Teraz reczny trzyma na 4-tym zabku, ale nic sie nie grzeje :D
Auto: Inne
Postprzez Tomek6 » 5 wrz 2012, 20:05
zielony110 napisał(a):po przejechaniu 200km tylne felgi byly gorace :(
Jak się w tym połapałeś? Specjalnie sprawdzałeś?
Postprzez Wojtek » 5 wrz 2012, 20:08
Tomek6 napisał(a):Jak się w tym połapałeś? Specjalnie sprawdzałeś?
po takiej czynnosci nalezy sprawdzac... to dobry nawyk ;)
Postprzez Tomek6 » 5 wrz 2012, 20:12
Wojtek napisał(a):po takiej czynnosci nalezy sprawdzac... to dobry nawyk ;)
Słuszna uwaga. Ja o tym kompletnie zapomniałem i przyjąłem za pewnik, że jest ok. Od niedzieli nie jeździłem, więc jutro sprawdzę.
Postprzez rajek » 5 wrz 2012, 20:14
Dokladnie, ja u siebie tez sprawdzalem ale tylko tarcze byly cieple ;)
Postprzez ajsmeno » 10 wrz 2013, 16:52
Podepnę się do tematu, na nie temat.
Trzeszczące plastiki w okolicach radia, okolicach podszybia, oraz w słupku, sporo czasu zeszło mi, żeby zdiagnozować trzeszczenie. Dziś z rana oparłem się o dźwignie hamulca ręcznego i taki sam odgłos jak trzeszczących plastików. Ruszyłem jadę, po betonowych płytach na moim zakładzie pracy, trzeszczy jak zawsze, zaciągnołem ręczny na drugi ząbek cisza :D no więc na drodze, przy nierównościach gdzie zaczynało się skrzypić, zaciągałem ręczny lekko i cisza.
No więc dziś chciałem rozebrać obudowę ręcznego, no i wg. instrukcji Marianka podwarzam palcami kolejno wszystkie zatrzaski. No i doszłem do ostatniego od strony podłokietnika, za Chiny ludowe nie mogę tego odczepić z tamtej strony, wszystko ładnie poszło, a tam nic. Próbowałem kilka minut, ale bardzo się zdenerowowałem i postanowiłem zostawić to narazie, żeby nic nie oberować. Panowie czy tam jakoś trzeba podważyć czy co? Naprawdę i próbowałem delikatnie i z lewej i z prawej strony, i siła, i nic.
Pozdrawiam.. :(
Od: 3 kwi 2013, 18:32
Auto: Mazda 6 GH 2.0 147KM hatchback 2008r, wersja UK
Postprzez Marianek » 10 wrz 2013, 18:37
Spróbuj złapać z lewej i z prawej i podciągaj. Od strony podłokietnika zatrzask z trudem puszcza, można odnieść wrażenie ze zaraz się połamie. Identycznie z montażem, ciężko tam włożyć.
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez ajsmeno » 10 wrz 2013, 19:29
Jeszcze raz jutro bedę próbował na spokojnie. No ale jak łapię własnie tak jak pisałeś, to boje się, że ta strona tego plastiku, ta cieniutka się złamię. Może jakoś podważę jeszcze śrubokrętem płaskim, żeby siła się rozlożyła na całości.
Postprzez zielony110 » 10 wrz 2013, 20:23
Marianek ma racje – pociagnij a wyskoczy.
Jak robisz to pierwszy raz to ciezko wychodzi – pozniej idzie juz lekko ;)
Auto: Inne
