Tłumiki i wydech – wątek wspólny
Postprzez Lowiec » 5 mar 2012, 10:55
U mnie ferroz wymagał zaspawania jakiejś dziurki po połtorej roku smigania na lpg.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Tubi » 5 mar 2012, 11:01
Lowiec napisał(a):U mnie ferroz wymagał zaspawania jakiejś dziurki po połtorej roku smigania na lpg.
W środkowym czy końcowym?
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Lowiec » 5 mar 2012, 11:04
oba mam ferroza, ale chyba spawania wymagał spaw na środkowym, kosztowało mnie to chyba dychę czy dwie u mechanika bez ściągania tłumika.
E53 3.0d
Postprzez Tubi » 5 mar 2012, 13:44
Jeszcze jedno , warto to wstawić zamiast strumienicy?
http://allegro.pl/katalizator-zamiennik ... 41831.html
czy narobie bałaganu? :)
Auto: Był:
Postprzez DymeK » 5 mar 2012, 16:44
rozbebesz kata i wspawaj rurkę będzie to samo
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Tubi » 6 mar 2012, 08:56
DymeK napisał(a):rozbebesz kata i wspawaj rurkę będzie to samo
Nie mam kata mam strumienice, a chce mieć wszystko na skrętki bez spawania, pozatym na rurce podobno będzie głośniej niż na tym tłumiku. Zamówiłem tłumik srodkowy końcowy ferroza, uszczelki i tłumik przelotowy. Jak skołuje kanał to się za to zabiore.
Auto: Był:
Postprzez Lowiec » 11 mar 2012, 01:42
Musiałem wrócić do kata po przeglądzie a przed sprawdzeniem nieprawidłowości i chyba faktycznie było głośniej bez kata ale minimalnie.
E53 3.0d
Postprzez Tubi » 12 mar 2012, 07:38
Ja jestem już po wymiania jest dużo ciszej :D Jak jest zimny silnik to jest troszke głośniejszy ale jak się rozgrzeje to miód dla ucha :)
Auto: Był:
Postprzez lukkil » 29 maja 2012, 16:54
Panowie będę wymieniał środkowy + końcowy tłumik na Ferroz'a z allegro.
Czy ta chromowana końcówka Ferroz'ie bardzo różni się od tej fabrycznej? Da radę to jakoś przełożyć? To jest przykręcane czy przyspawane?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Hazu » 29 maja 2012, 17:04
Ta końcówka ferroza jest zwykłą rurą spłaszczoną w kolorze tłumika.
Ale oryginalną bez większego problemu da się przełożyć (trzeba wiertarkę, kontówkę i spawarkę lub co najmniej nitownice)
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez lukkil » 29 maja 2012, 20:11
to też Ferroz i ma jakąś końcówkę, podobną do fabrycznej:
myślałem że taka chociaż będzie :D
Postprzez Hazu » 29 maja 2012, 20:43
Jeżeli to wersja dedykowana do v6, to taka będzie.
ale to nijak nie jest tym co fabryczna końcówka.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez LAJCIK29 » 6 cze 2012, 19:26
A Ja kupiłem końcowy za 100zł w zeszłym roku przed zimą i do tej pory nic się nie dzieje :) ,ale gdy go ściągałem jakieś dwa miechy temu ,żeby zespawać wylot na dwie końcówki to wylałem z niego chyba ze dwa litry wody to chyba przez gaz nie wiem (już nie tankuję na oszołomie :D) i wywierciłem małą dziurkę od spodu ,żeby woda się nie zbierała :P
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez Hazu » 6 cze 2012, 19:36
Zbyt krótkie odcinki pokonujesz albo zbyt delikatnie jeździsz.
To nie jest wina paliwa.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez LAJCIK29 » 6 cze 2012, 19:42
Może to i fakt ,że za krótkie ,bo z reguły 10km do obozu pracy i 10 do domciu :D . Madzi nie gniotę specjalnie ,raczej sporadycznie, ale dziurka zdaje egzamin :D
LAJTOWY
Postprzez AGADAR » 28 sie 2012, 15:46
Czy ktoś wie, tak z ciekawości, ile wytrzymuje tłumik końcowy ori?
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Hazu » 28 sie 2012, 17:34
Właśnie Ci się kończy.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez AGADAR » 28 sie 2012, 18:50
Hazu napisał(a):Właśnie Ci się kończy.
Sam tłumik jeszcze nie, tylko flansza wygląda nieciekawie a ciekawi mnie to w porównaniu do zamienników. Ktoś kiedyś powiedział, że używka ori dłużej wytrzyma niż nowy zamiennik.
Postprzez Lowiec » 28 sie 2012, 21:55
Ja słyszałem że jak na gazie się jeździ to tłumiki tanie z allegro padają szybciej niż muchy.
E53 3.0d
Postprzez lukkil » 6 wrz 2012, 13:38
AGADAR napisał(a):Sam tłumik jeszcze nie, tylko flansza wygląda nieciekawie a ciekawi mnie to w porównaniu do zamienników. Ktoś kiedyś powiedział, że używka ori dłużej wytrzyma niż nowy zamiennik.
eeee tam, temat rzeka – kup Ferroz'a i będziesz zadowolony – jedynie końcówka jest lekko mówiąc "kontrowersyjna" <spoko> – prawdopodobnie jak ten tłumik padnie to Twój Xedos będzie już miał nowego właściciela :)
