Tłumiki i wydech – wątek wspólny
U mnie ferroz wymagał zaspawania jakiejś dziurki po połtorej roku smigania na lpg.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Lowiec napisał(a):U mnie ferroz wymagał zaspawania jakiejś dziurki po połtorej roku smigania na lpg.
W środkowym czy końcowym?
oba mam ferroza, ale chyba spawania wymagał spaw na środkowym, kosztowało mnie to chyba dychę czy dwie u mechanika bez ściągania tłumika.
Jeszcze jedno , warto to wstawić zamiast strumienicy?
http://allegro.pl/katalizator-zamiennik ... 41831.html
czy narobie bałaganu?
DymeK napisał(a):rozbebesz kata i wspawaj rurkę będzie to samo
Nie mam kata mam strumienice, a chce mieć wszystko na skrętki bez spawania, pozatym na rurce podobno będzie głośniej niż na tym tłumiku. Zamówiłem tłumik srodkowy końcowy ferroza, uszczelki i tłumik przelotowy. Jak skołuje kanał to się za to zabiore.
Musiałem wrócić do kata po przeglądzie a przed sprawdzeniem nieprawidłowości i chyba faktycznie było głośniej bez kata ale minimalnie.
Ja jestem już po wymiania jest dużo ciszej
Jak jest zimny silnik to jest troszke głośniejszy ale jak się rozgrzeje to miód dla ucha
Panowie będę wymieniał środkowy + końcowy tłumik na Ferroz'a z allegro.
Czy ta chromowana końcówka Ferroz'ie bardzo różni się od tej fabrycznej? Da radę to jakoś przełożyć? To jest przykręcane czy przyspawane?
Ta końcówka ferroza jest zwykłą rurą spłaszczoną w kolorze tłumika.
Ale oryginalną bez większego problemu da się przełożyć (trzeba wiertarkę, kontówkę i spawarkę lub co najmniej nitownice)
to też Ferroz i ma jakąś końcówkę, podobną do fabrycznej:
myślałem że taka chociaż będzie
A Ja kupiłem końcowy za 100zł w zeszłym roku przed zimą i do tej pory nic się nie dzieje
,ale gdy go ściągałem jakieś dwa miechy temu ,żeby zespawać wylot na dwie końcówki to wylałem z niego chyba ze dwa litry wody to chyba przez gaz nie wiem (już nie tankuję na oszołomie
) i wywierciłem małą dziurkę od spodu ,żeby woda się nie zbierała
Może to i fakt ,że za krótkie ,bo z reguły 10km do obozu pracy i 10 do domciu
. Madzi nie gniotę specjalnie ,raczej sporadycznie, ale dziurka zdaje egzamin
Hazu napisał(a):Właśnie Ci się kończy.
Sam tłumik jeszcze nie, tylko flansza wygląda nieciekawie a ciekawi mnie to w porównaniu do zamienników. Ktoś kiedyś powiedział, że używka ori dłużej wytrzyma niż nowy zamiennik.
Ja słyszałem że jak na gazie się jeździ to tłumiki tanie z allegro padają szybciej niż muchy.
AGADAR napisał(a):Sam tłumik jeszcze nie, tylko flansza wygląda nieciekawie a ciekawi mnie to w porównaniu do zamienników. Ktoś kiedyś powiedział, że używka ori dłużej wytrzyma niż nowy zamiennik.
eeee tam, temat rzeka – kup Ferroz'a i będziesz zadowolony – jedynie końcówka jest lekko mówiąc "kontrowersyjna"
