po przejechamniu 50 km temperatura podniesie sie nie duzo.natomiast po takiej trasie jak zgasze silnik na 15 min i potem sprawdzam to od razu jest 90 stopni póki nie odpale silnika bo wtęczas wskazówka delikatnie spadnie w dół w ciągu 3-4 minut oczywiscie na postoju.wentylator wogóle sie nie zalancza no chyba ze włącze klimatyzacje..tak wiec jest sprawny.wymienilem juz termostat zalecany przez mazda ktorego sprawdzalem predzej w garneczku i byl ok .zreszt stary term. tez . następny krok wymiana czujnika temperatury i dalej to samo.plyn chlodniczy na full i go nie ubywa.sprawdzal mechanik takrze napięcie + podawane z komputera do czujnika.pokazalo 5 czyli prawidłowo.dodam ze te wszyskie testy robiłem w temperaturze otoczenia 25-30 stopni tak wiec ciepło.komputer błędów nie pokazuje.prosze o pomoc
Dopisano 22 sie 2012, 19:51:
Zapomnialem dodac ze wymienialem silnik.wszystko przekładalem z mojego starego silnika wraz z czujnikami i termostatem.na tamtym silniku było ok. a na silniku który kupilem tez robilem testy bo byl po dachowaniu i temperatura była normalna 90 stopni na polowie
temperatura nie dochodzi do 90 stopni mazda 6
- Od: 3 lut 2011, 17:34
- Auto: Mazda 6 2.0 diesel 2002
prosze o pomoc
Może przy przekładaniu gdzieś popełniłeś błąd??
Może podłączyłeś czujnik temp silnika do czujnika temp otoczenia a otoczenia do czujnika temp?
Zagadkowy temat... szukaj a znajdziesz
A jak nie znajdziesz, to do Tadziola jedź – Katowice Ochojec jak dobrze pamiętam.
no niestety nie jest pomylone
smile napisał(a):...
sorry, za moje trzy grosze, ale to nie jest mozliwe, absolutnie.
to kpl. inne wtyczki a i dlugosc kabli jest niewystarczajaca..
ponadto kable musialy by sie krzyzowac sie na przednim wzmocenieniu lub byc przepchane pod lub bokami chlodnic.
raczej niewykonalne, nie mowiac o pomylce przy montazu
pzdr.E
każde 3 grosze mile widziane
Ja widziałem zamienione czujniki temperatury chyba paliwa i silnika, przez co DPF się nie regenerował. Sterownik jako temperaturę silnika odczytywał rzeczywistą temperaturę paliwa ( ok 30 st C ) , która była zbyt niska aby uruchomić proces regeneracji. Za to temp paliwa podawał 90 st C
więc wolę się upewnić, że nie ma pomyłki w instalacji
a czy to moze byc zle odpowietrzomny układ chłodniczy?moze woda nie sięga czujnika który jest w chłodnicy
Dopisano 27 sie 2012, 08:07:
źle odpowietrzony układ może być czujnika bezpośrednio w chłodnicy nie ma chyba to ten sam co obsługuje termostat.
Skoro wymieniałeś silnik to posprawdzaj jeszcze raz wszystkie połączenia czujników może gdzieś coś nie dociśnięte
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
witam.udało sięznalesc przyczyne;)za pompą wtryskową bokiem do silnika jest czujnik z taka samą wtyczką jak na głowicy silnika.wystrczyło zamienic wtyczki i jest juz ok.dziękuje wszystkim forumowiczą za pomoc.jeszce jedno mam pytanie.tenj drugi czujnik to jest od temperatury paliwa?
smile napisał(a):Może przy przekładaniu gdzieś popełniłeś błąd??
hienahiena napisał(a):.wystrczyło zamienic wtyczki i jest juz ok
