tylko co jeszcze mozna zrobic z momentem...
a tymczasem...
kilka chwil spedzonych przy aucie...
przed:
po:
czyz nie lepiej?
www.mazdaspeed.pl
to ci się udało.
Pawciu napisał(a):i mamy dowód że browarek musi być
zielony110 napisał(a):Pawciu napisał(a):i mamy dowód że browarek musi być
najlepiej trzy![]()
Lucky Luke napisał(a):Hmmmm napisane jest ze są 4 srubki tak więc ile tych Browarów?
Wojtek napisał(a):oslona montowana jest w 4 miejscach...
Wojtek napisał(a):3 lub 4 piwa kapslowane (w zaleznosci od stopnia usterki)...
Lucky Luke napisał(a):jak widać potrzeba matka wynalazków prawie jak McGyver
Wojtek napisał(a):dzisiaj przyszly opony... i to komplecik 4 szt: FALKEN HS439 205/55R16 91H
Erastotenes napisał(a):Liczę na video relacje z ich końcówki żywota na torze![]()
