Mazda6 2002–2007
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 4 sie 2012, 10:52.
Powód: powielony post w 2 różnych wątkach
Postprzez Misiek69 » 4 sie 2012, 22:54
Witam mam problem szukałem w opcji szukaj nie umiem się doszukać wiec tak mój problem polega na tym iż wyciągałem dzisiaj licznik chciałem zmienić podświetlenie mam mazde 6 gg z 2003 roku sedan, niestety przy rozkladaniu na części wypadly mi wskazówki z obrotomierza i paliwa obrotomierz udało mi się wsadzić ale ma dziwne drgania przy przekręcaniu stacyjki, natomiast gorzej jest z paliwem źle mi pokazuje wskaźnik paliwa raz ustawi się dobrze a raz wychodzi poza minimum dotyka ścianki ringa z prędkościomierza czy ktoś już rozbierał licznik ?? i wie jak ustawić wskaźnik paliwa aby pokazywał on prawidłowo zaznaczam iż ustawie go z obecnym stanem paliwa i zrobie test wskazówek o i tak wychodzi wskaźnik poniżej skali proszę pomóżcie mi znaleść coś na ten temat z góry dziękuję
Od: 7 kwi 2012, 09:19
Auto: Mazda 6 2003
2.0 CITD
Postprzez Skiba » 5 sie 2012, 10:09
A może zatankuj Madzie do pełna i wtedy ustaw wskazówkę na maxa i będziesz widział z upływem kilometrów czy zachowuje się dobrze.
SKIBA
Od: 17 lip 2012, 16:20
Auto: Audi A6 2,5TDI,QUATTRO 2001r.
Postprzez LEM » 5 sie 2012, 14:28
Cześć.
Przeglądałem ten temat "Opis i opinie o modelu":
viewtopic.php?f=60&t=11203
i jest tam taki fragment:
Silnik 2.3, w przeciwieństwie do 1.8 i 2.0, posiada wałki wyrównujące.
Jestem zielony z mechaniki – czy ktoś może mi powiedzieć czym są te walki wyrównujące i jaką pełnią rolę? Czy to bezobsługowy w element w całym okresie eksploatacji?
Oraz czy rozrząd zmienia fazę po 3500 obr czy po 4000 obr?
Od: 4 lut 2012, 23:41
Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
Postprzez dobrzyn22 » 5 sie 2012, 19:08
LEM napisał(a):czym są te walki wyrównujące i jaką pełnią rolę?
generalnie mają za zadanie minimalizować wibracje wytwarzane przez silnik.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez szczotek99 » 6 sie 2012, 08:50
Szybkie pytanie ;–) może ktoś przerabiał temat wymiany łożyska oporowego w swojej M6? Pytanie jak się do niego najlepiej i najszybciej dobrać? Ewentualnie jakie mogą być skutki jeżdżenia tak jak jest. Objawy są klasyczne lekkie piszczenie po wciśnięciu sprzęgła oraz dodatkowo zauważyłem ze na pół sprzęgle czuć drgania na pedale sprzęgła czy to może oznaczać kończące się sprzęgło?
Od: 20 lip 2012, 10:57
Auto: MAZDA 6 2.0 136KM 2003r
Postprzez Zigi86 » 6 sie 2012, 09:19
Czy mazda 6 2006 r, benzyna 147 km ma filtr paliwa czy tylko "sitko" ?
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez Wojtek » 6 sie 2012, 09:23
szczotek99 napisał(a):może ktoś przerabiał temat wymiany łożyska oporowego w swojej M6?
polecam Tobie dzial diesel MZR-CD... powaznie ;)
Zigi86 napisał(a):Czy mazda 6 2006 r, benzyna 147 km ma filtr paliwa czy tylko "sitko" ?
przeciez nie ma w Pb filtra paliwa... :P
Postprzez Zigi86 » 6 sie 2012, 09:26
Racja <glupek2>
Postprzez WarunekPL » 6 sie 2012, 17:01
Orientuje się ktoś czy w po lifcie montowane są takie same siłowniki centralnego zamka w drzwiach co w przed lifcie ? <co?>
Od: 5 lis 2010, 18:51
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez janek`84 » 6 sie 2012, 22:24
W mojej mazdzie od 4 dni z okolic alternatora dochodzą jakieś dziwne dźwięki. Moi znajomi stwierdzili, że to najprawdopodobniej łożysko na alternatorze. Nie mam możliwości odwiedzić mechanika a za dwa dni czeka mnie trasa o długości 1200 km. Jeżeli jest to faktycznie łozysko to co grozi mojemu samochodowi podczas takiej trasy?
janek`84
Postprzez marex » 7 sie 2012, 09:11
grozi to że możesz się zatrzymać na środku pola i później będzie płacz i zgrzytanie zębami że mazda awaryjna
wybierasz się w trasę a nie dbasz o auto
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Wojtek » 7 sie 2012, 09:18
janek`84 napisał(a): Jeżeli jest to faktycznie łozysko to co grozi mojemu samochodowi podczas takiej trasy?
hm... uszkodzenie napedu alternatora... nastepnie wyczerpanie akumulatora... i... zatrzymanie (wylaczenie) sie silnika...
jezeli dopiero co zaczelo, to masz szanse dojechac, ale wszystko to robisz na swoja odpowiedzialnosc...
ps. kolega marex ma racje...
ps2. janek`84, uzupelnij profil, to cos z prawej strony...
Postprzez matixon » 8 sie 2012, 09:02
Panowie zastanawiam się jaki olej zalać mojej M6 po wymianie głowicy, wcześniej lałem Valvoline Durablen 10W-40, po remoncie silnika nie wiem jaki olej zalał mechanik, czy zostać przy tym półsyntetyku czy rozejrzeć się za Dexelią lub Elfem.
Proszę o poradę.
Od: 24 lip 2011, 11:40
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136KM 04r
Postprzez Skiba » 8 sie 2012, 12:41
Ja zalałem olejem dedykowanym z serwisu Mazdy,za olej DEXTELIA ULTRA 5W-30 5L bodajże zapłaciłem 240pln.Tylko ja mam benzynkę.
SKIBA
Postprzez LEM » 8 sie 2012, 15:53
Ok, dzięki za odpowiedź.
A powiecie mi po przekroczeniu ilu obrotów zmieniają się fazy rozrządu w silniku 2.3? 3500 obr/min czy 4000 obr.min ? Bo właśnie te dwie liczby pojawiają się na forum zamiennie.
Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
Postprzez Zigi86 » 8 sie 2012, 20:09
Skiba napisał(a):Ja zalałem olejem dedykowanym z serwisu Mazdy,za olej DEXTELIA ULTRA 5W-30 5L bodajże zapłaciłem 240pln.Tylko ja mam benzynkę.
JA tak samo i póki co sprawuje się bardzo dobrze
Postprzez Mandey » 10 sie 2012, 23:53
Szybkie pytanko, wiem, że żaróweczka w kierunkach bocznych w M6 [nie FL] to WY5W, czy można ją zastąpić LEDową W5W, chodzi o to czy się mieści? Oraz czy w ogóle są, a jeżeli tak to jak rozebrać te boczne kierunki, od wewnątrz, spod nadkola, czy ciągnąć z zewnątrz, bo powiem szczerze testowałem tą drugą opcję i jakoś niechętnie chciała opuścić nadwozie :|
Pozdrawiam.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez WarunekPL » 11 sie 2012, 00:30
Mandey napisał(a):Szybkie pytanko, wiem, że żaróweczka w kierunkach bocznych w M6 [nie FL] to WY5W, czy można ją zastąpić LEDową W5W, chodzi o to czy się mieści? Oraz czy w ogóle są, a jeżeli tak to jak rozebrać te boczne kierunki, od wewnątrz, spod nadkola, czy ciągnąć z zewnątrz, bo powiem szczerze testowałem tą drugą opcję i jakoś niechętnie chciała opuścić nadwozie :|
Pozdrawiam.
ziomuś ale kierunki sie całe wyjmuje (po wyjęciu masz na kabelku cały kierunek) także nie bardzo rozumiem w czym masz problem...
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez Mandey » 11 sie 2012, 12:40
Problem mam z ich wyciągnięciem...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 40 gości
