Podświetlenie klimatronika. Wymiana żarówek podświetlenia panelu
witam, dziś również przestało mi świecić podświetlanie ostatnigo pokrętła (jak u autora).
Wcześniej sie świeciło na pewno:–)
Poradzi ktoś jak się do tego dobrac?
bedzie podobnie jak w 3ce?
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=122652&p=2075526&hilit=pod%C5%9Bwietlenie#p2075526
Witam ,mam podobny problem nie działa mi podświetlenie sterowania siłą nawiewu, czy trzeba demontować całą konsolę czy wystarczy w jakiś cudowny sposób wyjąć pokrętło ? pomocy, bo u mnie z delikatnością jak u kowala i boję się coś pourywać
- Od: 4 wrz 2011, 21:00
- Auto: MAZDA 5 diesel 143KM
trzeba zdemontować prawie wszystko:
1. wpierw ściągasz gałke lewarka
2. obudowę wokół lewarka – tą z mieszkiem
3. plastiki przy nogach na dole
4. obudowe lewarka – to wiadro:) (by go wyciągnąć trzeba wypiąć kostke z zapalniczki, wykręcić 2 wkręty na dole i jeden przy lewarku)
5. wykręcić śruby z radia (od dołu są dwie)
6. wysunąć radio – nie trzeba wyciągać całego, wystarczy je wysująć
7. wyciągnąć panel sterowani klimatronikiem – jego treba rozebrać w detale:–)
zdjęcia do punktu 7go są tu:
zajeło mi to max 30min, ale rozbierałem już kiedyś, wiec wiedziałem co i jak...
U mnie żarówka nie była przepalona a po rpostu wypadła z gniazda:
po jej włożeniu działa
ale przyznaj sie uciu ze w te 30min rozbierania to jeszcze wypiłeś w miedzy czasie 2 piwa...hehe.rozbierałem to dzisiaj wg. twojego opisu i zajęło mi to 5 góra 10min...no ale nic,nie ma to jak porządny opis robót rozbiórkowych m5...u mnie wyskoczyła żarówka od regulacji siły nadmuchu...wystarczyło tylko przekręcić w gnieździe...jeszcze raz wielkie dzięki za opis.pozdrawiam
- Od: 5 wrz 2009, 09:43
- Auto: mazda 5 2.0 benzyna
xenon90 napisał(a):ale przyznaj sie uciu ze w te 30min rozbierania to jeszcze wypiłeś w miedzy czasie 2 piwa...hehe.rozbierałem to dzisiaj wg. twojego opisu i zajęło mi to 5 góra 10min...
od razu wypiłeś:–)
30min – tyle gdzieś mi zajęła cała robota: rozłożenie deski na części, rozebranie panelu klimatronika – dojście do żarówki i ponowne poskładanie wszystkiego:–)
Myślełem,że trzeba bedzie radio wyciągac i troche sie namęczyłem z jego wypinaniem – potem okazało się, ze nie trzeba go wyciągać, a jedynie wysunąć.
Następnym razem też to zrobie w 10min ;–]
uciu napisał(a):trzeba zdemontować prawie wszystko:
Dzięki uciu za pomoc, podświetlenie naprawione. Dodam, że nie kupowałem oryginalnej diody (czas oczekiwania i cena), w sklepie elektrycznym kupiłem nieco mniejszą diodę i przełożyłem zieloną gumkę. Jest ok.
Witajcie.
Wczoraj przy wyciąganiu radia musiałem coś uszkodzić żarówki od podświetlenia Climatronica.
2 żarówki z 3 są spalone.
Czy ktoś wie gdzie poza serwisem są dostępne.
Takie małe banieczki fi4mm na które naciągnięty jest kondom zielony oraz taki długi plastyk (około 2cm)
Jakie mają oznaczenie?
Ewentualnie ile w Maździe kosztują. Odwiedziłem dzisiaj 3 sklepy lokalne i jeden duży InterCars i niestety nie mają – wszyscy odsyłają mnie do serwisu Mazdy
iwi napisał(a):wszyscy odsyłają mnie do serwisu Mazdy
jak chcesz miec oryginaly...
ps. mozesz zalozyc zielone diody... chyba T4 jak sie nie myle
Na T4 to nie wygląda.
Myślałem o diodach, ale nie będzie wtedy przyciemniania. Chociaż może masz rację, że w tym przypadku to nie powinno mieć znaczenia jeżeli wymieniłbym wszystkie 3.
A tak wyglądają od lewej
dioda zielona 3mm
żaróweczka solo
żaróweczka z trzpieniem oraz kondomem.
dioda zielona 3mm
żaróweczka solo
iwi napisał(a):Na T4 to nie wygląda.
wyglada, wyglada... masz rozne zarowki T4...
w M5 masz T5 i T3... zmierz srednice podstawy... ponizej masz zdjecie pogladowe
tylko nie kupuj bardzo silnych diod, aby nie razily
Dziękuję za info. Wczoraj kupiłem po 1,5zł w klepie elektronicznym. Wymieniłem i jest OK.
Co prawda są minimalnie większe, ale na szczęście dało się założyć.
Przy okazji wymieniłem wszystkie 5 żarówek podświetlenia.
Jeśli komuś przepalą się żaróweczki oświetlenia w pokrętłach sterowania nawiewem, temperaturą jednym słowem w panelu sterowania:
to, żeby bez sensu nie szukać zamieszczam zdjęcie wraz z oryginalnym opakowaniem żaróweczek, które należy wymienić
Niestety znalezienie zamiennika praktycznie niemożliwe – w ASO Mazdy koszt od 26 – do 32 zł za sztukę
Edit by Wojtek:
To są tylko dwie żarówki... brakuje jeszcze 3 innych...
Edit by Wojtek:
Mitsubishi Galant EA2A 2000 rok – sprzedany
Mitsubishi Galant EA5W 2001 rok – sprzedany
Ford Focus Kombi 1.6 Tdci 116KM 2011 rok
Mazda 5 CR 2.0 Sport, 2006 rok SPRZEDANA!!!
SEAT LEON R Edition 1.8 TSI 160 KM 260Nm, 2009 rok
- Od: 17 cze 2012, 10:35
- Auto: Mazda CX-7 (ER) / 2.2 MZR-CD AWD – 173 KM 2011 rok
na ebay, to 5zl /szt – LED T5 kolor – jaki chcecie
dodam tylko, ze T3 (3 szt) ida w podswietlenie okraglych przyciskow, a T5 (2 szt) jako podswietlenie panelu...
Soldi napisał(a):Niestety znalezienie zamiennika praktycznie niemożliwe – w ASO Mazdy koszt od 26 – do 32 zł za sztukę
Przecież napisałem parę postów wyżej, że żaróweczki po 1,5zł są dostępne w sklepie elektronicznym. Takie bańki z drutami. Kondoma ściągasz ze swoich, pół minutki roboty i działa
No chyba że to za trudne to tak jak napisałeś – zawsze można iść do ASO
iwi napisał(a):Soldi napisał(a):Niestety znalezienie zamiennika praktycznie niemożliwe – w ASO Mazdy koszt od 26 – do 32 zł za sztukę
Nie rozumiem Twojej złośliwości – czy za trudne czy nie, nie o to mi chodziło...BTW – mnie to nie kosztowało nic, chodziło mi o wskazanie nr fabrycznego oryginalnej części gdyby ktoś szukał – ot co....
Nie było to złośliwe – sorki jeżeli mnie źle zrozumiałeś. Z Twojego postu zrozumiałem że poszedłeś do ASO i kupiłeś tam żarówkę, bo nie znalazłeś zamienników.
A jak Ty sobie poradziłeś – napisałeś, że Cię to nic nie kosztowało?
