Mazda6 2002–2007
Postprzez dobrzyn22 » 11 lip 2012, 23:06
Realowiec-R7 napisał(a):.te stuki sie odczuwa na kierownicy i tak w miare je słychac....wiecie panowie co to moze byc??
a wielowypust posmarowany??
asda_1987 napisał(a): Czy przetwornice mogą zakłucić prace czujników, komputera itp
oczywiście, że tak.. wystarczy, że będzie to bardzo marnej jakości sprzęt sprzedawany" na kilogramy" np. na alledrogo...
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez kmieta » 13 lip 2012, 12:45
Mam pytanie do Was, na początku jak kupiłem auto wydawało mi się, że szyba kierowcy również podnosi i opuszcza automatycznie (po wciśnięciu bądź podniesieniu przycisku). Natomiast teraz zauważyłem, że wszystkie szyby podnoszą się i opuszczają automatycznie oprócz szyby kierowcy...
Czy tak ma być, czy zachowanie wszystkich powinno być jednakowe? Teraz już zgłupiałem i sam nie wiem ;/
Od: 14 kwi 2008, 23:14
Auto: 6 2.0 D GY 143KM 2006
Postprzez dobrzyn22 » 13 lip 2012, 13:40
zaprogramuj ją i będzie <spoko>
PS. zapewne wiesz, że jest to opisane w innym wątku ;)
Postprzez asda_1987 » 14 lip 2012, 23:22
PAnowie jak w temacie, jak wymontować listwe z wtryskiwaczami M6 1.8 benzyna 2003r
Od: 16 cze 2012, 09:15
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez Wojtek » 14 lip 2012, 23:52
poszukaj service manual do M6 jest na forum...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez asda_1987 » 15 lip 2012, 00:23
szukam i nie mogę znaleźć:( ktoś pomoże
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez dobrzyn22 » 15 lip 2012, 08:30
wątek FAQ w tymże dziale-->Podkategoria "INNE"-->Manual MazdaSpeed i inne
Postprzez heniekAND1 » 15 lip 2012, 21:27
Witam. Mam pytanie, mianowicie posiadam Mazde 6 2.0 diesel 136 koni 2003r i chcialem sie dowiedziec czy tam jest pasek rozrzadu czy lancuszek? z gory dzieki za odpowiedz
heniekAND1
Postprzez Grzyby » 15 lip 2012, 21:56
Pasek.
A skoro zadajesz takie pytania, to poczytaj poradnik z działu Diesel –> MZR-CD. Prawdopodobnie pomoże Ci zaoszczędzić duuużo złotówek.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez dobrzyn22 » 16 lip 2012, 01:14
Grzyby napisał(a):Prawdopodobnie pomoże Ci zaoszczędzić duuużo złotówek.
i pytań ;)
Postprzez konrad1235 » 16 lip 2012, 08:44
Nadszedł czas na zmianę lamp na xenony i tu mam parę pytań – mazda wersja po lifcie.
1. Czy zbiorniczek sprysków bez xenonów można wymienić na zbiorniczek z wmontowaną pompką do sprysków – czy będzie pasować pod względem elektrycznym i fizycznym ( czy się zmieści bo prócz koloru widzę że gabarytami też się różni ?
2. Same spryski (dysze) muszą być zasilane z osobnej pompki czy mogą być podpięte pod pompkę sprysków przedniej szyby ?
3. Jak to wygląda elektrycznie u mnie ( może schemat ) czy muszę wymieniać manetkę czy coś ?
4. Po co czujniki poziomowania, czy są konieczne, czy instalacja jest przygotowana pod te czujniki , czy montaż jest skomplikowany ?
proszę o odpowiedź
Od: 1 mar 2011, 17:51
Auto: Mazda CX-5 2.0 SKY-G 160 KM AWD MT SkyPASSION 2015r.
Postprzez Realowiec-R7 » 16 lip 2012, 14:59
Ostatnio edytowano 5 mar 2013, 12:14 przez Realowiec-R7, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 gru 2011, 18:45
Auto: 2.0 16V (141KM)
Postprzez Wojtek » 16 lip 2012, 15:55
Realowiec-R7 napisał(a):nawet nie mam pojecia...
to nie gdybaj, tylko spradz... wpisz w szukajke dzialu slowo: wielowpust
i bedzuesz mial temacik...
Postprzez Wojtek » 16 lip 2012, 17:41
konrad1235 napisał(a):Nadszedł czas na zmianę lamp na xenony i tu mam parę pytań – mazda wersja po lifcie.
na te pytania masz juz odpowiedzi w watku o dolozeniu kontrolki poziomu, o samym zbiorniczku do plynu.... wystarczy poszukac...
Postprzez konrad1235 » 16 lip 2012, 18:50
przeszukałem cały wątek : http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=81969&start=80 i nie znalazłem odpowiedzi na wszystskie pytania <oczy>
Z tego co do tej pory udało mi się ustalić to jest problem w silniczkach lamp. Xenony mają 4 przewody (pod czujniki ) a halogeny 3 ( pod pokętełko na desce ) i tu tak naprawdę widzę że mam największy problem a kupować xenony i rozbierać lampę żeby silniczki wymieniać to mija się z celem.
I jeszcze pytanie co do gustów, bardziej Wam się podobają lampy poliftowe (ciemnozłote) czy od MPS ( czarne ) ? Zależy mi na Waszym zdaniu bo właśnie się zastanawiam jakie wybrać ...
Postprzez dobrzyn22 » 16 lip 2012, 18:55
przeszukałem cały wątek : viewtopic.php?f=60&t=81969&start=80 i nie znalazłem odpowiedzi na wszystskie pytania <oczy>
to dlaczego nie zadasz tych pytań w tamtym wątku, który jest najbardziej odpowiedni do tego??
Postprzez konrad1235 » 16 lip 2012, 19:16
Odpowiedni ? Przecież pytanie zadałem w wątku o xenonach bo tego dotyczą i post został przeniesiony tutaj a teraz jeszcze ma być gdzieś indziej , a nie rozumiem co ma wspólnego czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy z np. czujnik poziomowania, elektryczną regulacja świateł czy też dysze spryskiwaczy lamp <co?>
Proszę tylko o krótką odpowiedź na nurtujące mnie pytania oraz o opinię a nie o interpretację zadanych pytań, jak nie znasz odpowiedzi to proszę daj szansę tym co znają i są w stanie mi pomóc a nie spamujmy bez sensu...
Postprzez maciej_1980 » 16 lip 2012, 23:19
Ja miałem taki efekt jak padł bezpiecznik lampki bagażnika, po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy.
Od: 28 maja 2011, 17:42
Auto: była Mazda 6 2.3 Top '02
jest Mazda 6 2.3 Executive '06
Postprzez Wojtek » 17 lip 2012, 00:16
konrad1235 napisał(a):Proszę tylko o krótką odpowiedź na nurtujące mnie pytania oraz o opinię a nie o interpretację zadanych pytań, jak nie znasz odpowiedzi to proszę daj szansę tym co znają i są w stanie mi pomóc a nie spamujmy bez sensu...
no to uwazaj :P
konrad1235 napisał(a):Witam
4. (a)Po co czujniki poziomowania, czy są konieczne, (b) czy instalacja jest przygotowana pod te czujniki , (c) czy montaż jest skomplikowany ?
proszę o odpowiedź
ad1. tak – poszukaj odpowiedniego watku o tym
ad2. tak – musza miec pompke wysokiego cisnienia :P – poszukaj watku o dolozeniu spryskiwaczy reflektorow :P
ad3. (odpowiedz znam :P ) jest w tym samym watku o dolozeniu spryskiwaczy reflektorow :P
masz tam podzial na lifta i przed lifta (reszte znajdz sobie sam)
ad4a. tak – sa konieczne – poszukakj watku o dolozeniu ksenonow (zenonow)
ad4b. tak – tez bylo w watku o dolozeniu samopoziomowania – poszukaj
ad4c. nie, ale bardzo kosztowny – znajdz watek, to sie dowiesz dlaczego :P
a podsumowujac... nie sztuka jest zadac setne takie samo pytanie na forum... zasmiecajac je...
sztuka jest korzystac umiejetnie z tego, co juz jest tutaj napisane... troszke samodzielnosci koledzy...
pomysl...
jezeli kazdy zada podobne (wazne dla niego samego) pytanie, ktore juz padlo na forum i jest tez nawet odpowiedz, to po tygodniu nikt nic nie znajdzie... bedzie wielki smietnik...
a tym, ktorzy beda mieli powazne problemy wspolczuje... bo nigdy nie "przekopia sie" przez zwaly smieci <głaszcze>
jak?
Prosze o zapoznanie sie z zasadami panujacymi na forum:
1. W pierwszej kolejnosci szukamy tematow nas interesujacych... do tego celu prosze uzyc wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jezeli nie znalezlismy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na koncu tego watka
4. Jezeli nie ma takiego tematu, wtedy mozemy zalozyc nowy...
a szukamy wpisujac slowa kluczowe do szukajki!!
mysle, ze jasno wutlumaczylem sprawe ;)
Postprzez konrad1235 » 17 lip 2012, 07:32
Dzięki Wojtku, dużo pomogłeś. A na forum szukam ale wystarczy że ktoś inaczej sformułuje pytanie czy też użyje slangu i już ciężko znaleźć, ale jeszcze raz wielkie dzięki.
EDIT:
Po analizie xenony odpadają, zresztą koleś w ASO powiedział mi że lepiej zamontować zenony bo są mniej awaryjne niż orginalne. Ale jeśli mogę prosić Was o opinię to lepiej oryginalne poliftowe ale używane :
http://allegro.pl/mazda-6-reflektor-lampy-lampa-lift-lifting-czesci-i2471318076.html
czy nowe czarne ( jak MPS ) ale zamiennik:
http://allegro.pl/mazda-6-06-07-h1-h1-h3-reflektor-prawy-czarny-nowy-i2452408441.html
proszę o opinię
Ostatnio edytowano 17 lip 2012, 12:13 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie piszemy posta pod postem - proszę używać opcji "edytuj post"
