Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Postprzez kabe » 29 cze 2012, 20:14
Poducha jest zwykła gumowa, nie olejowa, że do benzyny – wynika z opisu aukcji. przeróbka to po prostu wybicie uchwytu do którego jest silnik przykręcony i założenie od własnej starej poduchy. moja stara od premacy z wkładem tedgum tylko z przed dwóch lat została założona cała do 626 GF wszystko pasowało i autko jeździ całkiem znośnie . Tej którą mam ( firmy SRL ) nie sprawdzałem w 626 więc nie wiem jaki jest efekt. W premacy jest większe pole do ewentualnej regulacji niż w 626. Przerabiałem trochę ten temat w 626 kolegi
Od: 3 lip 2011, 18:14
Auto: Premacy 2.0 ditd, 2000r, RF2A 90 km
Postprzez Yard » 30 cze 2012, 07:46
Zmieniłem poduszkę silnika prawą (rozrząd) na Tedgum. Teraz robią inne. Nie są całe zalane gumą. Boki są puste. W związku z tym lepiej pracuje. Efekt pozytywny.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez maly_slawek » 1 lip 2012, 13:16
U mnie TEDGUM przy rozrządzie też tak trząsł, jak wyżej pisałem otwory wypełniłem silikonem wysoko elastycznym i guma mi nie popękała i warto poprawić kulturę pracy silnika u mnie bardzo to poprawiło komfort w środku, bardzo.
Ostatnio edytowano 7 lip 2012, 18:14 przez maly_slawek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 lut 2012, 21:04
Auto: bmw
Postprzez YgooR » 4 lip 2012, 11:07
Zamienniki są dobre latem przy +30 st.C, kiedy ich guma jest miękka.
Nawet oryginał inaczej pracuje zimą i latem, ale tu różnica jest mniejsza.
Jedyna opcja to ory lub kombinacje z otworami tak jak np. maly_slawek, choć i to nie zastąpi oryginału.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez seba626 » 5 lip 2012, 19:24
kombinowalem juz z TEDGUM i napewno nie kupie tego dziadostwa. podczas mrozowjest tragedia kompletna
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez YgooR » 5 lip 2012, 21:02
seba626 napisał(a):podczas mrozowjest tragedia kompletna
Ale jak spadnie śnieg to samochód sam się odśnieży :D
Postprzez Neonixos666 » 5 lip 2012, 21:20
hahaha jest jakaś zaleta <lol>
Postprzez seba626 » 6 lip 2012, 09:04
przy okazji tez strace zeby <lol>
Postprzez seba626 » 6 lip 2012, 15:40
http://allegro.pl/poduszka-silnika-mazd ... 99074.html
wyglada identycznie jak do DiTD kurcze to nie to samo, w czym jest roznica, w twardosci gumy????
Postprzez Kety » 5 sie 2012, 21:11
Panowie jak to jest teraz z tymi poduszkami? Lepsze SRL czy Tedgum? Gdzie mozna znalezc oferte tych poduszek?
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 10:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez piotrtc » 14 sie 2012, 07:49
Powiedzcie mi czy przednia poduszka w 626 da się regulować? Czy taka możliwość jest tylko w premacy?
Od: 15 sie 2011, 09:49
Auto: 626, 2,0 DITD 2000r.
Postprzez Kety » 14 sie 2012, 08:42
Regulacji raczej nie ma takowej jak w premacy czy 323f. Mozna ja jedynie podniesc na podkladkach.
Postprzez seba626 » 14 sie 2012, 12:53
u mnie jest regulacja. poduszka przykrecona jest do ramy a na ramie sa fasolki, wiec regulacja gora dol jest
Postprzez Krzysiek24 » 25 sie 2012, 17:08
Z racji tego iż miałem dzisiaj wolny dzień i myślałem że poducha przy skrzyni jest pęknięta, postanowiłem ją wymienić...samo wymienianie banalnie proste, ale zrobiłem jeden błąd. W tej obudowie w której umieszczona jest poduszka jest uchwyt w którym zamontowany jest wężyk który można wysunąć po zdjęciu blaszki, ja niestety to odkręciłem... <glupek2> przez co musiałem odpowietrzyć sprzęgło :)
Jak coś to mam do sprzedania oryginalna poduchę od skrzyni biegów, gdyż jest w stanie dobrym, nie jest popękana, nie leci z niej olej i naprawdę bardzo ładnie wygląda.
A że po wymianie nie ma jakiś znacznych różnic co do ciszy w aucie, drgań itp to nie chce mi się ich znów zamieniać <oczko>
Od: 12 kwi 2012, 16:55
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
Postprzez seba626 » 16 wrz 2012, 15:20
Panowie a czy poduszka od strony rozrzadu od benzyny bedzie nadawac sie do DiTD???? wyglada identycznie tylko czy bedzie spelniac swoja funkcje????
Postprzez zdzislaw1968 » 29 paź 2012, 09:00
Zastanawiam się czy ktoś doszedl do ladu z poduszkami. Ja ostatnio wymienilem od strony grodzi i mimo wszystko nie jest to o czym myslalem. W zasadzie to zostalo mi wymienic przy skrzyni i przy chlodnicy, ale nie wiem co z tego wyniknie.
Jezdzac czasami jest super, a czasami niestety drgania sa. Mimo wszystko uwazam, ze siadla chyba poducha przy skrzyni. Moze zaryzykowac kolejne 500 zl i wymienic, lub ewentualnie jakis zamiennik byle tylko nie Tedgum !!!
W kazdym razie do mozliwego idealu juz niewiele mi brakuje.
Od: 16 lut 2012, 15:56
Auto: mazda 626 kombi 2000 rok prod. ditd 101Km
Postprzez barszczu » 8 lis 2012, 11:03
Witam! Czy ktoś z Warszawy wymieniał poduszkę od rozrządu oczywiście na oryginał? Jeśli jest ktoś taki to moglibyśmy się spotkać i porównać czy po wymianie jest dużo lepiej. Ja mam dylemat, czy wymieniać bo nie jest ona tania. Jeśli nie ma dużej różnicy to dałbym sobie spokój. Pozdrawiam!
Od: 3 gru 2011, 20:12
Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
Postprzez zdzislaw1968 » 9 lis 2012, 06:57
Witaj !!
Nie jestem z W-wy. Ja wymienilem na oryg. od rozrzadu i grodzi i powiem szczerze, że nadal drga i buczy, choc czasami nie wiem od czego to zalezy, ale jedzie sie jak benzyniakiem (raz jest idealnie, a raz koszmar – w kazdym razie zglupialem juz co moze byc problemem). Regulowalem na wiele sposobow poduszki i nadal to samo. Zostalo mi do wymiany tylko przy chlodnicy i skrzyni, ale zastanawiam sie czy warto. Powod oczywiscie to kasa, bo kazda kosztuje po 500 zl. Moim zdaniem wymiana samej od rozrzadu nic nie da.
Pozdrawiam.
Dopisano 9 lis 2012, 07:11:
Pytanie do wszystkich specow od poduch !!!
Jestem po wymiania pouchy od roarzadu u grodzi na oryg. Mimo tego czasami jest wrecz idealnie, a czasami drzy, buczy i chuczy, co moze byc powodem? Jak delikatnie operuje pedalem gazu to jest ok, a tylko mocniej nadusze zaczyna sie koszmar. Mysle, ze moze poducha od skrzyni ma juz wyciagnieta gume. Mialem ja wymontowana i wyglada na idealna, a poducha przy chlodnicy jest po bokach delikatnie popekana, ale zerwana nie jest. Staralem sie wyregulowac poduchy, ale bez efektow. Moze ktos z wiekszym doswiadczeniem ma jakas rade. Najbardziej przeraza mnie koszt tych poduszek (oryg). Auto warte ok 10 tys zl, a na same poduchy wydac 2 tys to troche chore, ale chcialbym miec w koncu cisze jak na mozliwosci DITD.
Pozdrawiam.
Postprzez Wrobcio » 9 lis 2012, 08:37
Moja rada jest taka, to jeśli chcesz kupować oryginalną przy skrzyni, to lepiej kup zamiennik z oryginalną gumą, który opisałem stronę wcześniej.
Co do drgań, to uważam że musisz jeszcze raz powalczyć z regulacją, bo nowe poduszki powinny je tłumić, chyba że występują jeszcze jakieś naprężenia montażowe albo silnik drga bardziej niż powinien. Ja robię w ten sposób, że popuszczam wszystkie fasolki przy rozrządzie, przy skrzyni i przy chłodnicy, robię rundkę albo odpalam silnik na chwilę i dopiero dokręcam. W moim przypadku najbardziej wpływowa na drgania była poduszka przy rozrządzie, ta przy skrzyni trochę mniej.
Poduchą przy chłodnicy za bardzo bym się nie przejmował. Ważne, żeby nie była naprężona.
Pamiętaj, że ma zimnym w obecnych temperaturach zawsze będzie gorzej niż po rozgrzaniu. :D
Ktoś też podawał, że za nadmierne drgania jest odpowiedzialna pompa wtryskowa i luzy zaworowe.
Od: 3 wrz 2009, 14:55
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 02'
Postprzez zdzislaw1968 » 9 lis 2012, 09:35
Odnośnie regulacji to zrobilem jak napisaleś. I niestety bez zmian, czyli chuczy, drzy i buczy. Chyba zdecyduje sie na zakup poduchy od skrzyni SRl. Jest to koszt znacznie mniejszy niz org. Powiem tyle, ze jak wymienialem poduche od grodzi stara byla tylko troche popekana, ale nie zerwana – final po wymianie byl taki ze drgania mniejszyly sie. Wychodzi na to, ze nawet niewielkie pekniecia maja wplyw drgania.
Dzieki za porady.
Pozdrawiam.
Dopisano 9 lis 2012, 09:46:
Odnosnie poduchy pod skrzynie SRL to znalazlem w sieci, ale jest bez wspornika z boku, ale to przy mocowaniu chyba nie ma wiekszego znaczenia. Jesli to nie tajemnica to gdzie zakupiles?
