Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Poducha jest zwykła gumowa, nie olejowa, że do benzyny – wynika z opisu aukcji. przeróbka to po prostu wybicie uchwytu do którego jest silnik przykręcony i założenie od własnej starej poduchy. moja stara od premacy z wkładem tedgum tylko z przed dwóch lat została założona cała do 626 GF wszystko pasowało i autko jeździ całkiem znośnie . Tej którą mam ( firmy SRL ) nie sprawdzałem w 626 więc nie wiem jaki jest efekt. W premacy jest większe pole do ewentualnej regulacji niż w 626. Przerabiałem trochę ten temat w 626 kolegi
- Od: 3 lip 2011, 19:14
- Auto: Premacy 2.0 ditd, 2000r, RF2A 90 km
U mnie TEDGUM przy rozrządzie też tak trząsł, jak wyżej pisałem otwory wypełniłem silikonem wysoko elastycznym i guma mi nie popękała i warto poprawić kulturę pracy silnika u mnie bardzo to poprawiło komfort w środku, bardzo.
Ostatnio edytowano 7 lip 2012, 19:14 przez maly_slawek, łącznie edytowano 1 raz
Zamienniki są dobre latem przy +30 st.C, kiedy ich guma jest miękka.
Nawet oryginał inaczej pracuje zimą i latem, ale tu różnica jest mniejsza.
Jedyna opcja to ory lub kombinacje z otworami tak jak np. maly_slawek, choć i to nie zastąpi oryginału.
seba626 napisał(a):podczas mrozowjest tragedia kompletna
Ale jak spadnie śnieg to samochód sam się odśnieży
YgooR napisał(a):seba626 napisał(a):podczas mrozowjest tragedia kompletna
wyglada identycznie jak do DiTD kurcze to nie to samo, w czym jest roznica, w twardosci gumy????
Panowie jak to jest teraz z tymi poduszkami? Lepsze SRL czy Tedgum? Gdzie mozna znalezc oferte tych poduszek?
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
- Od: 6 gru 2007, 11:29
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Regulacji raczej nie ma takowej jak w premacy czy 323f. Mozna ja jedynie podniesc na podkladkach.
Z racji tego iż miałem dzisiaj wolny dzień i myślałem że poducha przy skrzyni jest pęknięta, postanowiłem ją wymienić...samo wymienianie banalnie proste, ale zrobiłem jeden błąd. W tej obudowie w której umieszczona jest poduszka jest uchwyt w którym zamontowany jest wężyk który można wysunąć po zdjęciu blaszki, ja niestety to odkręciłem...
przez co musiałem odpowietrzyć sprzęgło
Jak coś to mam do sprzedania oryginalna poduchę od skrzyni biegów, gdyż jest w stanie dobrym, nie jest popękana, nie leci z niej olej i naprawdę bardzo ładnie wygląda.
A że po wymianie nie ma jakiś znacznych różnic co do ciszy w aucie, drgań itp to nie chce mi się ich znów zamieniać
- Od: 12 kwi 2012, 17:55
- Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
Panowie a czy poduszka od strony rozrzadu od benzyny bedzie nadawac sie do DiTD???? wyglada identycznie tylko czy bedzie spelniac swoja funkcje????
Zastanawiam się czy ktoś doszedl do ladu z poduszkami. Ja ostatnio wymienilem od strony grodzi i mimo wszystko nie jest to o czym myslalem. W zasadzie to zostalo mi wymienic przy skrzyni i przy chlodnicy, ale nie wiem co z tego wyniknie.
Jezdzac czasami jest super, a czasami niestety drgania sa. Mimo wszystko uwazam, ze siadla chyba poducha przy skrzyni. Moze zaryzykowac kolejne 500 zl i wymienic, lub ewentualnie jakis zamiennik byle tylko nie Tedgum
W kazdym razie do mozliwego idealu juz niewiele mi brakuje.
- Od: 16 lut 2012, 16:56
- Auto: mazda 626 kombi 2000 rok prod. ditd 101Km
Witam! Czy ktoś z Warszawy wymieniał poduszkę od rozrządu oczywiście na oryginał? Jeśli jest ktoś taki to moglibyśmy się spotkać i porównać czy po wymianie jest dużo lepiej. Ja mam dylemat, czy wymieniać bo nie jest ona tania. Jeśli nie ma dużej różnicy to dałbym sobie spokój. Pozdrawiam!
- Od: 3 gru 2011, 21:12
- Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
Witaj
Nie jestem z W-wy. Ja wymienilem na oryg. od rozrzadu i grodzi i powiem szczerze, że nadal drga i buczy, choc czasami nie wiem od czego to zalezy, ale jedzie sie jak benzyniakiem (raz jest idealnie, a raz koszmar – w kazdym razie zglupialem juz co moze byc problemem). Regulowalem na wiele sposobow poduszki i nadal to samo. Zostalo mi do wymiany tylko przy chlodnicy i skrzyni, ale zastanawiam sie czy warto. Powod oczywiscie to kasa, bo kazda kosztuje po 500 zl. Moim zdaniem wymiana samej od rozrzadu nic nie da.
Pozdrawiam.
Dopisano 9 lis 2012, 07:11:
Pytanie do wszystkich specow od poduch
Jestem po wymiania pouchy od roarzadu u grodzi na oryg. Mimo tego czasami jest wrecz idealnie, a czasami drzy, buczy i chuczy, co moze byc powodem? Jak delikatnie operuje pedalem gazu to jest ok, a tylko mocniej nadusze zaczyna sie koszmar. Mysle, ze moze poducha od skrzyni ma juz wyciagnieta gume. Mialem ja wymontowana i wyglada na idealna, a poducha przy chlodnicy jest po bokach delikatnie popekana, ale zerwana nie jest. Staralem sie wyregulowac poduchy, ale bez efektow. Moze ktos z wiekszym doswiadczeniem ma jakas rade. Najbardziej przeraza mnie koszt tych poduszek (oryg). Auto warte ok 10 tys zl, a na same poduchy wydac 2 tys to troche chore, ale chcialbym miec w koncu cisze jak na mozliwosci DITD.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Moja rada jest taka, to jeśli chcesz kupować oryginalną przy skrzyni, to lepiej kup zamiennik z oryginalną gumą, który opisałem stronę wcześniej.
Co do drgań, to uważam że musisz jeszcze raz powalczyć z regulacją, bo nowe poduszki powinny je tłumić, chyba że występują jeszcze jakieś naprężenia montażowe albo silnik drga bardziej niż powinien. Ja robię w ten sposób, że popuszczam wszystkie fasolki przy rozrządzie, przy skrzyni i przy chłodnicy, robię rundkę albo odpalam silnik na chwilę i dopiero dokręcam. W moim przypadku najbardziej wpływowa na drgania była poduszka przy rozrządzie, ta przy skrzyni trochę mniej.
Poduchą przy chłodnicy za bardzo bym się nie przejmował. Ważne, żeby nie była naprężona.
Pamiętaj, że ma zimnym w obecnych temperaturach zawsze będzie gorzej niż po rozgrzaniu.
Ktoś też podawał, że za nadmierne drgania jest odpowiedzialna pompa wtryskowa i luzy zaworowe.
- Od: 3 wrz 2009, 15:55
- Auto: 626 GF 2.0 DiTD 02'
Odnośnie regulacji to zrobilem jak napisaleś. I niestety bez zmian, czyli chuczy, drzy i buczy. Chyba zdecyduje sie na zakup poduchy od skrzyni SRl. Jest to koszt znacznie mniejszy niz org. Powiem tyle, ze jak wymienialem poduche od grodzi stara byla tylko troche popekana, ale nie zerwana – final po wymianie byl taki ze drgania mniejszyly sie. Wychodzi na to, ze nawet niewielkie pekniecia maja wplyw drgania.
Dzieki za porady.
Pozdrawiam.
Dopisano 9 lis 2012, 09:46:
Odnosnie poduchy pod skrzynie SRL to znalazlem w sieci, ale jest bez wspornika z boku, ale to przy mocowaniu chyba nie ma wiekszego znaczenia. Jesli to nie tajemnica to gdzie zakupiles?
Dzieki za porady.
Pozdrawiam.
