Różne problemy z radiem w M6.
Postprzez Wojtek » 13 cze 2012, 21:04
patrzac "od tylu":
– odkrec wsporniki radia nad klimatronikiem i sam klimatronik...
– nastepnie odkrec 2 sruby nad i pod radiem...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Wojtek » 13 cze 2012, 21:12
mick napisał(a):Dzieki , jutro albo w sobotę powalcze z tym .
po prostu masz miec odlaczone radio od plytki z przyciskami...
Postprzez mick » 17 cze 2012, 18:19
Na wstępie podziękowania dla Wojtka faktycznie trzeba było wyjąć radio, wystarczyło wykręcić 4 wkręty (Wojtku ty na fotce zaznaczyłęś 6 ale ich nie trzeba ruszać... przynajmniej w moim przypadku)
po dwa po każdej stronie i wysunął mi się wtedy cały moduł radia i faktycznie po obu stronach były dwa rzędy styków nożowych wyjąłem i włożyłem w to samo miejsce i działa.
praktycznie wszystko było już rozkręcone pomyślałem, że zobacze co tam z nawigacja. Mój pomysł był taki, że wykręce sobie stary monitorek i włożę w to miejsce nowy, ale nic z tego sterowanie silnikiem zamykania i otwierania wychodzi z monitora a wiec poskręcałem wszystko do kupy spowrotem i myślę co teraz mam z tym zrobić – najłatwiej by wyjąć monitor i otwierać i zamykać ręcznie chyba że ktoś ma jakiś lepszy pomysł ?
Od: 12 lis 2011, 15:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez Wojtek » 17 cze 2012, 19:20
mick napisał(a):Na wstępie podziękowania dla Wojtka, faktycznie trzeba było wyjąć radio wystarczyło wykręcić 4 wkręty
nie ma sprawy... po to tutaj jestesmy ;)
mick napisał(a):Wojtku, ty na fotce zaznaczyłeś 6 , ale ich nie trzeba ruszać przynajmniej w moim przypadku)
wiesz... takie objawy jakie byly u ciebie, swiadcza o wczesniejszym demontazu radia... przez kogos, kto nie bardzo wie jak to jest poskladane i dlaczego ;)
a podalem 6 srub, poniewaz pod klimatronikiem tez sa "noze" (troszke inne, ale tez sa)... i tam tez czesto nie ma dobrego styku... <faja>
...ciesze sie, ze wystarczylo poprawic samo radio <spoko>
mick napisał(a):najłatwiej by wyjąć monitor i otwierać i zamykać ręcznie chyba że ktoś ma jakiś lepszy pomysł ?
poszukaj watku o radiach "aftermarket" dla modelu GG/GY ;)
wyjmiesz swoja navi i wstawisz ... a co. to juz tam zobaczymy ;)
Postprzez airbob » 18 cze 2012, 13:29
Te złącza prawdopodobnie już są przetrącone.
Wystarczy jednorazowe niepoprawne ich połączenie i zazwyczaj pękają sprężyste elementy dociskowe w złączu w module radia.
Ponowne złożenie owszem czasem skutkuje poprawną pracą złącza ale nie gwarantuje poprawnego złączenia obu jego części. Z czasem objawy mogą powrócić i może dojść do przełamania sprężystych elementów poszczególnych pinów złącza, które narażone są na przenoszenia drgań.
Konkluzja jest taka że zawsze trzeba oglądnąć stan złącza i w razie potrzeby, uszkodzone złącze reanimować póki jeszcze elektrycznie jest sprawne.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 10:55
Postprzez mick » 18 cze 2012, 13:49
u mnie to ja sam demontowałem i nie wiedziałem o śrubie 10 od prawej strony tylko próbowałem , próbowałem i nic jak poskładałem to połowa Panela nie działała i 1/3 wyświetlacza nie świeciła , ale za radą Wojtka odkręciłem 4 śruby wyjąłem radio i spasowałem spowrotem i na razie działa (dopiero 150km)
Postprzez mick » 2 lip 2012, 08:16
Witam ponownie widzę że to radio to nie taka prosta sprawa , po wyjęciu oryginalnego monitora zawsze po jakimś czasie (5-10min) przestaje mi grać lewy kanał zarówno z przodu jak i z tyłu . Gdy odkręciłem cały panel środkowy z radiem i poruszałem kabelkiem do znowu wszystko działało dobrze . to ten kabelek Obrazek .
Co więcej jak rozłączę całą wtyczkę to gra wszystko super ale wyświetlacz nie działa.
Jak można naprawić taką kostkę z kablami ? czy ktoś ma może rozpiske tej kostki bo może jak bym wiedział który to pin to coś bym tam wsadził (jakiś kawałek igły) i by sobie działało.
Postprzez klefass » 3 lip 2012, 09:38
Mam pytanie odnośnie kombinacji przycisków, która umożliwa regulację basów w radyjku fabrycznym...Kiedyś gdzieś czytałem, że trzeba było wcisnąć przycisk "MD" i coś jeszcze...proszę o radę bo radio z systemem bose nie powinno grać jak zwykłe radio, trzeba je trochę podkręcić ;))
Od: 27 lut 2012, 13:35
Auto: MAZDA 6 3.0 V6
wersja amerykańska.
Postprzez dobrzyn22 » 3 lip 2012, 15:17
to zapraszam do wątków związanych z radiem, ewentualnie do działu Car audio <oczy>
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez klefass » 3 lip 2012, 17:01
A daj spokój, nic nie idzie znaleźć...
wersja amerykańska.
Postprzez Wojtek » 3 lip 2012, 17:21
nie wiem jak us spec... ale w UE, to bylo prawym pokretlem...
Postprzez klefass » 3 lip 2012, 17:36
prawe pokrętło zmienia jedynie częstotliwość...podejrzewam, że jest jakaś kombinacja ale nie jestem w stanie dojść jaka...
wersja amerykańska.
Postprzez Wojtek » 3 lip 2012, 17:41
wcisnij je :P
Postprzez klefass » 3 lip 2012, 17:42
nawet jeśli je wcisnę i przekręcę to dalej zmienia się częstotliwość
wersja amerykańska.
Postprzez Arkadius 73 » 3 lip 2012, 18:15
Napisz do Łukasza (Lukasgr) pw on ma u siebie Bose na pokładzie
Arkadius 73
Postprzez lukasgr » 3 lip 2012, 18:25
Wciskasz prawe pokrętło i sa regulacje -bass, treble, ballance, Acc level – tak jest u mnie.
Od: 26 kwi 2009, 22:00
Auto: Honda Accord 2,2 i-ctdi 2006
Postprzez klefass » 3 lip 2012, 18:39
Lukasgr, ale na włączonym radiu? samo pokrętło od częstotliwości ?
@edit
udało się! wielkie dzięki Lukasgr! ;D teraz od razu inaczej smakuje muza :D
wersja amerykańska.
Postprzez Wojtek » 3 lip 2012, 18:44
klefass, czytaj prosze... i mysl...
jak chcesz regulowac radio... jakby bylo wylaczone? :>
po prostu:
Wojtek napisał(a):bylo prawym pokretlem...
Wojtek napisał(a):wcisnij je
lukasgr napisał(a):Wciskasz prawe pokrętło i sa regulacje -bass, treble, ballance, Acc level – tak jest u mnie.
czyli jest tak samo w US i UE spec...
Postprzez Novak82 » 4 lip 2012, 13:00
witam pozwolcie,ze sie podepne.
Ciekawy problem dla mnie, wczoraj moja zmieniarka zaczela wariowac, to znaczy mielic plyty i nic nie odtwarzac. przy probie wyjecia plyty nic, przy probie wlozenia kolejniej tylko komuniakt WAIT.
Postanowilem wiec wyciagnac i zobaczyc o co chodzi,po wyciagnieciu radia i zmieniarki zauwazylem,ze jedna z plyt jest w troszke innej pozycji niz pozostale, wiec ja popchalem troszke. Podlaczylem wszystko na nowo, zmieniarka oddala wszystkie plyty, zaczalem sprawdzac jak bedzie grac no i, pierwsza plyta slychac,ze ostro mieli na poczatku,ale zagrala, to samo,az do 4 plyty, na piatej plycie koniec,znow zero reakcji.
Wiec od nowa ta sama operacja, jednakze tym razem po podlaczeniu zminiarka nie reaguje kompletnie, tylko wyswietla NO DISC.
macie moze jakas rade???
Novak82
Postprzez airbob » 4 lip 2012, 19:19
Nie baw się tak dalej, tak nie naprawia się sprzętu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
