Mazda nie odpala, świeci się kontrola trakcji
Postprzez Mandey » 7 mar 2012, 13:57
Oczywiście poprawiłem sobie tą wiązkę żeby uniknąc podobnych problemów jak opisany na początku :>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Gnat » 10 mar 2012, 11:48
Mój problem również rozwiązany. Miałem to samo to twórca wątku. Tyle że u mnie dodatkowo uszkodził się sterownik komputera, było zwarcie na kablach. Koszt naprawy = 500 zł. Auto działa jak nówka, nawet WEBASTO, które myślałem że jest zepsute odżyło. |Chodzi jak nówka
Od: 19 sie 2007, 18:33
Auto: Mazda 6
Postprzez smyk_25 » 21 maja 2012, 20:29
Witam od kilku dni jestem posiadaczem mazdy 6 2003 rok kombi 136 koni diesel . Moj problem jest bardzo nie typowy mazda jeździ bez zastrzeżeń nie traci mocy nie rwie . ale....... i tu jest problemem bardzo często gaśnie podczas jazdy i pali sie kontrolka dsc (kontrola trakcji ) wyłączę stacyjkę na kilka sekund wszytko wraca do normy jak sie pali ta kontrolka mazda nie odpala .... jak zgaśnie to jest wszytko ok co robić pomóżcie.....
Od: 19 maja 2012, 20:31
Auto: mazda 6 2,0 diesel 136 km
Postprzez Enduro » 21 maja 2012, 21:29
smyk_25 napisał(a):... ale....... i tu jest problemem bardzo często gaśnie podczas jazdy i pali sie kontrolka dsc (kontrola trakcji ) .......
jesli gasnie szczegolnie przy stawaniu na swiatlach (biegu jalowym, wolnych obrotach)
to jest to raczej problem czujnika na pompie wtryskowej o nazwie SCV.
pozdr.
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez Mandey » 21 maja 2012, 21:56
A jeżeli problem gaśnięcia silnika pojawia się tylko wtedy kiedy jest mokro/wilgotno, co to może być?
Postprzez Wojtek » 21 maja 2012, 22:02
moze instalacja? lub kto albo co bylo pod maska? :>
Postprzez Mandey » 21 maja 2012, 22:44
To na 99% instalacja. Domyślam się że gdzieś podczas dużej wilgoci albo wjechania w sporą kałuże z dużą prędkością dostaje się woda. Tylko nie mam pojęcia gdzie :(
Kiedyś jakieś 4 miesiące po zakupie jak rozpoczęły się roztopy stałem pod domem i nagle zgasł silnik i nie szło odpalić. Pojechałem do mechanika do garażu, postała przez weekend i zapaliła jak gdyby nigdy nic. Później znów podobna sytuacja z tą różnicą, że wjechałem w kałuże z dosyć dużą prędkością w nocy (na szczęście nie było dziury pod wodą <nie powiem> ) i rano nie odpaliła. Dopiero na drugi dzień jak samochód cały dzień stał w słońcu a w nocy nie padało i było ciepło. No i wtedy świeci się check engine i kontrola trakcji.
Postprzez Enduro » 21 maja 2012, 23:22
Mandey napisał(a):A jeżeli problem gaśnięcia silnika pojawia się tylko wtedy kiedy jest mokro/wilgotno, co to może być?
zawilgocenie i typuje tu na czujniki i instalacje przy IC (intercooler)
pozdr.
E
Postprzez Mandey » 21 maja 2012, 23:32
Intercooler... Prawa strona, zderzak, patrząc od przodu na samochód. Tylko gdzie tam kostki? <co?>
Postprzez smyk_25 » 22 maja 2012, 07:19
u mnie gasnie nie tylko na wolnych obrotach nie ma reguły wczoraj 2 razy przy predkosci 120 km/h zawor scv Byl wymieniany bo widac ze jest czysty i i ma oznaczenie 066 czyli jest ok .... wyglada to tak ze samochd gasnie i zaczyna sie palic kontrrola trakcji odczekam jakies 2 min przekrece kluczyk ponownie i odpala mazda bez problemow .... poki swieci sie kontrolka trakcji nie ma szans odpalic .....
Postprzez smyk_25 » 23 maja 2012, 11:48
ktos pomoze?
Postprzez Enduro » 23 maja 2012, 12:13
wtrysk/i do sprawdzenia
E.
Postprzez KrzychuM6 » 23 maja 2012, 12:21
Gdzies przeczytalem ze kontrola trakcji swiecila sie gosciowi jak mial problem z egr.
Jedz do elektryka niech podepnie pod komputer, bo to tak jak z szukanie igly...
W ogole to przeczytaj pierwszy post w tym watku.
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez smyk_25 » 23 maja 2012, 13:03
jade wlasnie dzis na serwis sie podpiac i przcyzalem juz wszyskie mozliwe watki na ten temat........ i rzeczywisice ile watkow tyle opini tak wiec dzidiaj zapadnie wyrok
EDIT
witam jestem po wizycie w serwisie blad P0093 "nieszczelność w układzie paliwowym" powiedzieli ze na 90% wymienić filtr paliwa i będzie ok ale jak czytam te posty o tym błędzie to sie włos jeży na głowie
witam po lekturze ogladam wtryski i mam na denkach oznaczenia 16 a na jadenym 13 czy to oznaka ze bylo cos robione przy wtryskach?
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 23 maja 2012, 20:47.
Powód: post pod postem-proszę używać opcji"edytuj post"
Postprzez Mandey » 16 cze 2012, 15:36
pozdr.
E
Byłem dzisiaj na myjni. I usterka wróciła <płacze> (kontrolki check + TSC). Odniosłem wrażenie, że ze zwiększoną siłą, ponieważ po odpalaniu włączył się kilkukrotnie tryb awaryjny silnika (głośny klekot i max. 1500 obrotów).
Sprawdziłem kostki przy IC jak zalecał Enduro. Dokładnie te dwie:
-Photo by Besop-
Kontrolki jak świeciły tak świecą. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? :(
Postprzez Enduro » 16 cze 2012, 22:48
sprawdz kpl. gruby kabel co na IC lezy
E.
Postprzez Mandey » 17 cze 2012, 16:32
Mógłbyś troszkę jasniej?
Poza tym dzisiaj drugi dzień 30 stopniowych upałów. Samochód drugi dzień stoi w słońcu, jest tak rozgrzany, że z powodzeniem można na nim smażyć jajka, a problem dalej jest. Kontrolki TSC + check. Po odpaleniu samochód chodzi ok 2 sekund i gaśnie <płacze>
Postprzez Mandey » 23 cze 2012, 23:35
Problem rozwiązany. Enduro dobrze mówił... Wiązka pod reflektorem, a nad IC. Przerwa na przewodzie PCM – ICM.
Tadziol wyleczył Madzie <uklon>
Postprzez Enduro » 24 cze 2012, 09:44
ok! a kazdemu polecam przy okazji demnotazu zderzaka obejrzec to miejsce i przesmarowac miejsca tarcia no i go dodatkowo przymocowac, bo to lekko nagminny problem z tym niekorzystnie zamontowanym kablem..a wibracje z czasem powoduja takowe problemy
pozdr.
Enduro
Ostatnio edytowano 24 cze 2012, 11:55 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całej wypowiedzi poprzedzającej post
