Zbiorniczki pod maska Premacy 1.8 Pb
Postprzez pytam » 13 cze 2012, 17:56
Mam Mazdę Premacy (benzyna) kupioną od Niemca i niestety bez instrukcji w naszym ojczystym języku.
Mam pytanie, czy zbiorniczek, który jest po prawej stronie po otwarciu maski jest przeznaczony do płynu chłodniczego?
A dwa zbiorniki po lewej stronie koło siebie, pierwszy patrząc od świateł to płyn do spryskiwaczy a drugi?
I jeszcze pytanie: jeśli nie wiem jaki płyn chłodniczy był wlewany wcześniej to... można lać jakikolwiek, np. Prestone?
Ostatnio edytowano 13 cze 2012, 18:52 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawilem zdjecia ;)
z góry dzięki za pomoc!
Od: 16 cze 2010, 08:55
Auto: Mazda Premacy 1.8 benz. + Fiat Punto
Postprzez zuczek3011 » 13 cze 2012, 18:30
pytam napisał(a):A dwa zbiorniki po lewej stronie koło siebie, pierwszy patrząc od świateł to płyn do spryskiwaczy a drugi?
A drugi to płyn do wspomagania.
pytam napisał(a):I jeszcze pytanie: jeśli nie wiem jaki płyn chłodniczy był wlewany wcześniej to... można lać jakikolwiek
Płyn chłodniczy uzupełniasz zgodnie z kolorem płynu, jaki masz w układzie. Do czerwonego dolewasz czerwony, a do zielonego zielony.
Produkuję pokrowce samochodowe klasyczne, tuningowe i eko-skóra z alcantarą praktycznie do każdego modelu w Polsce.
http://www.pokrowce.net
Od: 18 maja 2009, 19:03
Auto: Premacy 1,8 101 KM 1999r.
Postprzez Wojtek » 13 cze 2012, 19:01
pytam napisał(a):jeśli nie wiem jaki płyn chłodniczy był wlewany wcześniej to... można lać jakikolwiek,
zuczek3011 napisał(a):Płyn chłodniczy uzupełniasz zgodnie z kolorem płynu, jaki masz w układzie. Do czerwonego dolewasz czerwony, a do zielonego zielony.
a ja bym nie opieral sie na kolorach... tylko nalezy lac taki jaki jest zalecany w tym watku:
viewtopic.php?f=121&t=104242&hilit=p%C5%82yn+ch%C5%82odniczy
Postprzez Yard » 14 cze 2012, 05:45
Teraz to możesz do płynu chłodniczego dolać nawet wody ale przed zimą wymieniłbym. Nie jest to duży koszt, a wiesz co masz.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Piotr Raczkowski » 14 cze 2012, 07:59
instrukcja jest w FAQ
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez pytam » 14 cze 2012, 08:48
Problem w tym, że w zbiorniczku jest sahara. Zakładałem instalację LPG i może coś jest niedokręcone i w ten sposób płyn się ulotnił.
Jednak ten Prestone jest na bazie glikolu etylenowego, więc po pracy planuje zalać tym Mazdę. A i tak podjadę do gazownika co by przy okazji innej pracy sprawdzili dokręcenie na przewodach.
Postprzez Macioo » 13 lip 2014, 13:35
Podłącze się pod temat.
Do czego służy ten kurek z literką "H"? Rurka która od niego odchodzi ma zielony nalot.
Co to może być? A ten nalot to zwykłe, nie wiem, zawilgocenie?
"od losu kiedyś wszyscy dostają w twarz..."
Od: 26 cze 2014, 16:06
Auto: Był Seat Toledo I 1.9 TDI 90KM '95
Jest Mazda Premacy, 1.8 benzyna, 101KM, '00
Postprzez Yard » 13 lip 2014, 15:14
Zawór napełniania klimatyzacji
Postprzez Macioo » 13 lip 2014, 15:16
Czyli jeśli jest zielony nalot wokół rurek, oznaczałoby to że spod kurka ucieka czynnik?
I czy jeśliby się go odkręciło to byłyby jakieś konsekwencje? Typu brak klimatyzacji? Nie wiem czy czasem mój ciekawski ojciec nie maczał w nim paluchów <glupek2>
Postprzez Yard » 13 lip 2014, 19:35
Macioo napisał(a):czy jeśliby się go odkręciło to byłyby jakieś konsekwencje?
Konsekwencje prawne. :)
Wypuszczenie czynnika do atmosfery i zwiększenie efektu cieplarnianego.
A tak przyziemnie to przestanie działać (jeśli jeszcze działa) klimatyzacja.
Postprzez Macioo » 13 lip 2014, 20:54
Niestety klima nie działa :( Wydaje mi się, że kurek został odkręcony i przez to nie działa. A ojciec i tak się nie przyzna, że majstrował <rotfl>
Druga sprawa to ewentualna nieszczelność – chociaż napełniałem ją miesiąc temu i niby wszystko było ok wg. fachowca więc myślę, że z dnia na dzień nie mogła się rozszczelnić.
Dzięki za informację Yard
Postprzez Yard » 13 lip 2014, 21:14
Macioo napisał(a):myślę, że z dnia na dzień nie mogła się rozszczelnić.
Mogła. Wystarczy nieszczelność.
Postprzez TOMBLA » 14 lip 2014, 09:13
a ja myślałem że tam jest zawór kólkowy ;)
i że specjalna końcówka dopiero coś może upuścić ?? ;)
ew. dodać :)
Premacy.... :)
Od: 23 lip 2004, 13:12
Postprzez Sadek883 » 21 wrz 2014, 12:28
bo jest kulkowy ;P
Od: 25 sie 2008, 10:55
Auto: Mazda 6, 121 KM, 2004r
Postprzez seba626 » 21 wrz 2014, 12:38
jest tam zaworek, a na nim nakrecony jest wlasnie ten kapturek(tak jak zaworek w kole samochodowym)
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Moderatorzy 5 / Premacy
