Filtr paliwa (diesel) – jaki zamiennik?
Postprzez borowa » 29 maja 2012, 19:34
Witam. Koledzy musze szybko zamowic i wymienic filtr paliwa, tylko zastanawiam sie ktory bedzie odpowiedni dla mojej madzi knecht kc 83 czy kc 100 ? Wyczytalem ze ten pierwszy jest podobno do silnikow z DPF. Moze ktos wie ktory filtr powinienem zamowic. Dzieki za wszystkie sugestie. pozdrawiam Ps madzia jak w opisie
Od: 8 paź 2011, 22:04
Auto: Mazda 6 2.0 GH diesel TS2 Estate 2008r
Postprzez Tomek6 » 29 maja 2012, 19:54
Zamów Mann-a WK 828 i po problemie ;)
Edit: Krosem dla Mann'a WK 828 jest Knecht KC 83 ;)
Od: 5 lip 2009, 22:42
Postprzez borowa » 29 maja 2012, 20:09
dzięki panowie , a czy jest jakaś znacząca różnica pomiędzy filtrem mann wk 828 a knechtem? Chodzi mi o jakość tych filtrów.
Postprzez Tomek6 » 29 maja 2012, 20:54
Zarówno Knecht jak i Mann prezentują bardzo dobrą jakość. Z reguły jak pytam w sklepie o jakiś filtr to proszę o sprawdzenie cen tych dwóch i kupuje tańszy.
Postprzez borowa » 29 maja 2012, 22:09
jesli oba sa dobre to zamówie Mann WK 828. dzięki <jupi>
Postprzez Tomek6 » 29 maja 2012, 22:18
borowa napisał(a):dzięki <jupi>
Proszę ;) Trzymaj na przyszłość katalog online Manna https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?iKeys=23.9.0.49.9.
Postprzez kostek11 » 1 sie 2013, 17:49
Witam. Czy ktoś może mnie oświecić gdzie w mazdzie 6 GH 2.0 Disel z 2008r znajduje się filtr paliwa? za odpowiedź lub jakieś zdjęcie naprowadzające z góry bardzo dziękuje.
kostek11
Postprzez Janusz626 » 1 wrz 2013, 08:43
Witajcie,w mojej GH RF-7J nie posiadam podgrzewacza paliwa w filtrze paliwowym, chciałbym założyć korpus z grzałką na zime.
Wymiana polega zasadzie plug and play ? trzeba tylko zakupić odpowiednią obudowe i podmienić ? podpiąć wtyczkę od grzałki i w zimę bedzie działać... ma ktoś wiedzę w tej materii ??
...z LG 4X HD i Tap II
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Janusz626 » 19 wrz 2013, 13:23
Postprzez Netto69 » 4 cze 2015, 16:35
Już ktoś pytał, a teraz ja... <co?>
Gdzie jest ten filtr paliwa ?!
...bo już wyjąłem filtr powietrza i akumulator i dalej go nie ma ...?
Od: 4 paź 2007, 14:35
Auto: Jest M6 GH kombi, 2.0D 140KM, 11/2008
Była 626 2,0 DiTD 110KM GW
2001, 298tys. km (b. zadowolony)
Postprzez em_dzej » 4 cze 2015, 16:47
Ha ha no nie tam . Po lewej patrząc na szybę srebrny cylinder z guziczkiem od góry guzicxek to pompka. U mnie tak jest
Tapniete z Jeziowego HTC
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez Netto69 » 4 cze 2015, 17:09
Dzięki za szybką odpowiedź <spoko>
Sugerowałem się moją starą 626GW <zawstydzony> ... "niestety" tu pod maską zmiany są również kolosalne :P
a w międzyczasie chyba znalazłem w dziale od RF-5C:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=51787
to dla innych szukających ... <ok>
Dopisano czwartek, 4 czerwca 2015, 20:55:
Niestety :( to jednak nie to samo...
Czy jest możliwe, żeby filtr paliwa został cofnięty aż pod szybę za mocowanie kolumny zawieszenia koła?
.... jeśli tak, to jak się tam dostać?
W miejscu widocznego filtra tylko poniżej jest u mnie Webasto
Postprzez Janusz626 » 8 cze 2015, 17:23
Tak zgadza się, to jest to miejsce.
Dostęp i wymiana prowadzi do lekkiego stresu ale nie jest to niewykonalne ;)
Postprzez Netto69 » 9 cze 2015, 13:35
OK, dzięki. Wydaje mi się, że trzeba będzie porozpinać kilka wtyczek, ale co z pompowaniem paliwa?
(zalewaniem nowego filtra). Bo się naczytałem o szkodliwości kręcenia pompą wysokiego ciśnienia CR mając powietrze w przewodach...
Postprzez Janusz626 » 9 cze 2015, 14:01
Zaraz, zdjęcie jest z modelu GG GY, ty netto masz GH
W GH filtr (w zależności od kraju pochodzenia) ma lub nie ma pompki i grzałki.
GH ma filtr schowany głębiej niżeli w GG GY, jakby nad podluznica przy ścianie gridziowej przy nadkola.
Ponadto demontaż, zaslepienie Wężykow, i zalanie paliwem jest wskazane.
Fachowcy nie zalewają filtra i normalnie kręcą okolo15sekund bo pompa CR ma ponoć czujnik braku paliwa przed pompą ;)
Postprzez Netto69 » 10 cze 2015, 08:25
Jest tak jak piszesz. Filtr jest tak głęboko schowany, że wydawało mi się to niemożliwe. A jednak...
Zdjęcie jest z poprzednika, ale narysowałem strzałkę wskazującą miejsce instalacji filtra.
Ledwo tam włożyłem rękę i wydaje mi się, że nie ma tam pompki, bo samo pompowanie też nie było by takie proste :]
