Aktywacja świateł "skandynawskich" (DRL w światłach mijania)
Postprzez BartekB » 28 maja 2012, 16:01
Długo się zbierałem do "aktywacji" świateł skandynawskich w mojej madzi ... i udało się to dzięki zaangażowaniu i pomocy Wojtka (raz jeszcze dziękuję).
Przedstawiam skromną fotolerację, która umożliwi wykonanie takiego udoskonalenia w waszych mazdach... <serduszka>
Pacjentką modyfikacji była Mazda6 GY 2004r nie posiadająca czujnika zmierzchu ani xenonów.
Modyfikacja polega na uruchomieniu przekaźnika świateł mijania po przełączeniu stacyjki w drugą pozycję kluczyka...
Do wykonania modyfikacji będą nam potrzebne:
1. przekaźnik 12 V – zwykły przekaźnik zwierający:
– po podaniu zasilania na wyprowadzenia cewki ( zaciski 1 i 2 ) zwiera – zamyka obwód.
– wyprowadzenia (zaciski 3 i 5) posłuża nam do załączania obwodu ... przekaźnik w stanie spoczynku powinien być rozwarty.
Poniżej widok przekaźnika:
2. Pozostałe rzeczy:
Przewód 2 żyłowy ok 2m, lutownica, zaciski (konektorki pasujące do naszego przekaźnika), koszulka termokurczliwa (niestety, mi jej zabrakło więc w moim zestawie pojawiła się taśma izolacyjna), śrubokręt krzyżakowy, klucz nasadowy 10mm i ok 1h wolnego czasu. :D
Żeby dostać się do przewodów manetki należy odkręcić górną oraz dolną osłonę kolumny kierownicy ... w tym celu musimy odkręcić 3 śruby w dolnej pokrywie (śrubokręt krzyżakowy).
Górna pokrywa zamocowana jest do dolnej za pomocą zatrzasków (należy je delikatnie rozłączyć).
Do górnej pokrywy zamocowana jest gumowa osłona ... nalezy ją również odłączyć (wciśnij 4 okrągłe zaczepy widoczne na zdjęciu "na zewnątrz" osłony)
po lewej stronie kolumny kierownicy znajdziemy taką wtyczkę...
Interesują nas w niej 2 przewody:
żółty (pierwszy od lewej strony w 2 rzędzie) – światła przednie
brązowy z niebieskim paskiem – światła tylne + oświetlenie zegarów.
W sumie dzięki takiemu rozdzieleniu przewodów można wykonać światła do jazdy dziennej załączane automatycznie (tylko przód) a manualnie "dołączane" manetką światła tylne + oświetlanie zegarów... ja wykonałam całość załączaną przez przekaźnik.
Przewody przecinamy poniżej kostki i dolutowujemy jeden dodatkowy... czyli w sumie razem musimy zlutować przewód żółty z przewodem brązowo- niebieskim oraz dodatkowym przewodem , który zostanie podłączony do przekaźnika – zacisk nr 5
"+" na 2 pozycji kluczyka znajdziemy pod bezpiecznikiem opisanym jako "R.WIP" 10A – podłączamy go do zacisku 1 w moim przekaźniku
masa możemy uzuskać z pierwszej lepszej śruby niedaleko skrzynki bezpieczników (wybór należy do was) – zostanie podłączona do zacisków 2 i 3
na wszystkich przewodach do przekaźnika zaciskamy konektory, które izolujemy koszulką termokurczliwą lub taśmą izolacyjną ... ja użyłem taśmy:
tak zamocowałem przekaźnik...
całość składamy w odwrotnej kolejności....
Cały układ działa na takiej zasadzie :
– jeśli na zaciskach 1 i 2 (mojego przekaźnika) pojawi się 12V ( 2 pozycja kluczyka) przekaźnik zewrze (dotychczas rozwarte ) zaciski 3 i 5. W ten sposób zmyka obwód sterownia światłami – światła zostaną uruchomione bez względu na pozycję manetki....
Uwaga – sterowanie światłami w Mazdzie wykonywane jest za pomocą masy.
Raz jeszcze wielkie dzięki dla Wojtka
Prosze o uwagi ...
Ostatnio edytowano 3 maja 2014, 07:39 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 7 razy
Powód: poprawilem zdjecia ;)
Od: 10 mar 2005, 13:22
Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Postprzez Wojtek » 28 maja 2012, 17:37
alez prosze... <czarodziej> przeciez od czego jest nasze forum :D
swietna fotorelacja <jupi> ... i jak teraz ktos bedzie chcial miec swiatla skandynawskie, to tylko wedlug tego opisu...
ps. dodajmy, ze pacjent to M6 2004r ... czyli przed face liftingiem jeszcze <serduszka>
ps.2 powyzsze juz dodalem do fotorelacji ;)
Postprzez KrzychuM6 » 28 maja 2012, 18:19
Brawo :)
Super fotorelacja <spoko>
Latwy i szybki montaz.
Tylko zastanawiam sie czy po przelaczeniu manetki na pozycyjne to wylaczaja Ci sie mijania?
Tak jest w oryginalnych skandynawskich.
PS. Wojtek idzie na mistrza <faja>
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez BartekB » 28 maja 2012, 19:20
KrzychuM6 napisał(a):Tylko zastanawiam sie czy po przelaczeniu manetki na pozycyjne to wylaczaja Ci sie mijania?
niestety tak nie jest ... światła mijania świecą cały czas ( przy złożeniu że kluczyk znajduje się na 2 pozycji) bez względu na pozycję manetki ....
Wojtek po twoich poprawkach zdecydowanie lepiej :)
Postprzez Wojtek » 28 maja 2012, 19:49
BartekB napisał(a):Wojtek, po twoich poprawkach zdecydowanie lepiej :)
tylko kosmetycznych poprawkach... to Twoje dzielo... <faja> za co dziekuje....
btw.
nie kazdy chce zakladac dodatkowe swiatla dzienne... czy przerabiac reflektory...
no i z drugiej strony jest klopot ze swapem modulow swiatel... dlatego uwazam, ze jest to najtanszy i skuteczny sposob na posiadanie swiatel dziennych :D
ps. dobrze, ze podales info w fotorelacji o mozliwosci wykonania tych swiatel w dwoch wariantach...
1. wszystko dziala niezaleznie od manetki
2. po zalaczeniu stacyjki na pozycje II wlaczaja sie swietla przednie (do jazdy w dzien), a po zalaczeniu manetki na pozycje swiatel mijania... zalacza sie reszta... czyli tylne lampy pozycji, tablica rejestracyjna i kontrolka swiatel.
tak wlasnie maja wszystkie auta wyprodukowane od 2011r (te, ktore nie posiadaja oddzielnych lamp DRL)
Postprzez marex » 28 maja 2012, 20:07
Super robota ja bym jeszcze dodał dodatkowy przełącznik żeby była możliwość jazdy w ogóle bez świateł.
Jeden wyłącznik, który rozłączy przekaźnik.
Jeszcze raz dobra robota <spoko>
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez KrzychuM6 » 28 maja 2012, 20:18
marex napisał(a):Super robota ja bym jeszcze dodał dodatkowy przełącznik żeby była możliwość jazdy w ogóle bez świateł.
Ja tez jestem tego samego zdania. Ja taki wsadzilem zeby zalaczac opcje skandynawska poki nie mam zalozonych DRL-ow no i dla przyszlych wlascicieli zeby mogli wrocic do oryginalnych opcji.
Postprzez Mandey » 28 maja 2012, 21:38
Jest na to banalne rozwiązanie. Drugi przekaźnik, bistabilny.
Jeżeli cewka jest odłączona od zasilania przez styki 87a i 30 normalnie przechodzi napięcie do świateł, ewentualnie przekaźnika "skandynawskiego". Światła postojowe wpinamy pod styk 85 lub 86. 87 zostaje wolny. Po załączeniu świateł postojowych zasilamy cewkę i światła mijania się wyłączają. Trzeba się wpiąć pod przewód od manetki odpowiadający tylko za światła postojowe. Identyczny sposób podłączenia jak świateł dziennych tylko że działający w odwrotna stronę ;)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Wojtek » 28 maja 2012, 23:43
Mandey napisał(a):Trzeba się wpiąć pod przewód od manetki odpowiadający tylko za światła postojowe
patrzac na schemat polaczen manetki swiatel, to nie za bardzo...
Jezeli juz ktos chce, to proponuje:
zalozyc mikro wylacznik przerywajacy obwod pradu od manetki do przekaznika (ten dolutowywany) ;)
po prostu w codziennym zyciu tego nikt nie bedzie uzywac... tylko w nielicznych sytuacjach...
prosze pamietac, ze calosc ukladu ma byc prosta i skuteczna... co uzgodnilismy z Bartkiem na wstepie ;)
i tak... jezeli na wylaczonej stacyjce wlaczy sie pozycje, to beda sie swiecic tylko pozycje...
caly uklad pracuje "przy wlaczonym silniku" ... czyli nie ma mozliwosci jazdy bez swiatel...
– o co w tym przeciez chodzilo :)
Postprzez Mandey » 28 maja 2012, 23:50
Generalnie to ile razy zostawia się włączone postojówki na pracującym silniku... Można się bez tego obejść <diabełek>
Postprzez lukias81 » 31 maja 2012, 13:21
Fajna rzecz <spoko> Ja miałem w ASO zakładane – jest przycisk pod kierownicą do dezaktywacji. Nie wiem ile kosztowało, ale działa podobnie.
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 20:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez dobrzyn22 » 1 cze 2012, 07:56
Dodałem do Fotorelacji <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez mad_man » 2 cze 2012, 15:22
sorki ale dorzuce swoje trzy grosze. Z tego co widze to motyw zrobiony jest taki ze zapalaja Ci sie mijania normalnie gdy przekrecisz kluczyk na druga pozycje. Zrobiles to dodatkowo na jednym przekazniku czyli jak dla mnie to nie sa do konca swiatla skandynawskie. Juz spiesze z tlumaczeniem. Swiatla skandynawskie bazowaly na modyfikacji natezenia pradu dochodzacego do swiatel dlugich. Nie pamietam tylko czy byly wlaczane z wlaczeniem silnika czy z przekreceniem kluczyka w stacyjce. Dodatkowo, owe swiatla byly wylaczane przy pomocy ... hamulca recznego – tak dokladnie – zaciagalo sie reczny i swiatla mialy zgasnac :]
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez Wojtek » 2 cze 2012, 15:30
mad_man napisał(a):Nie pamietam tylko czy byly wlaczane z wlaczeniem silnika czy z przekreceniem kluczyka w stacyjce. Dodatkowo, owe swiatla byly wylaczane przy pomocy ... hamulca recznego – tak dokladnie – zaciagalo sie reczny i swiatla mialy zgasnac :]
w autach po face lifcie... :P
ogolnie, to Mazda nie uzywala do tego celu swiatek dlugich... a tylko mijania... i to nawet bez regulacji natezenia pradu... prawda jest natomiast, ze gasly po zaciagnieciu hamulca recznego...
dlatego ja wole to rozwiazanie nazywac swiatlami DRL (swiatla do jazdy w dzien) a nie swiatlami Skandynawskimi... niestety wiekszosc ludzi mysli, ze to jest to samo...
Postprzez mad_man » 2 cze 2012, 15:36
hmm, ale to tak chyba w 6tkach... bo w GE miales normalnie modul do tego... a dokaldnie 70W rezystor w obieg z zarowka wchodzil i wtedy dlugie swiecily
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez Wojtek » 2 cze 2012, 20:18
mad_man napisał(a):hmm, ale to tak chyba w 6tkach...
tak... w GG/GY i GH ;)
Postprzez mad_man » 2 cze 2012, 22:07
acha ok, to dzieki za wyjasnienie :)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez marex » 3 cze 2012, 09:44
Patrze na ta fotorelację i uważam że można jeszcze coś tu poprawić.
BartekB napisał(a):– żółty (pierwszy od lewej strony w 2 rzędzie) – światła przednie
– to jest ok
BartekB napisał(a):– brązowy z niebieskim paskiem – światła tylne + oświetlenie zegarów.
wydaje mi się że to są światła typowo pozycyjne. ( nie sprawdzałem u siebie ale tak wychodzi z logiki) .
Idąc dalej tym tropem to włączając światła pozycyjne zapalają się nam od razu i światła mijania bo oba przewody są ze sobą skręcone. Żeby uniknąć takiej sytuacji można byłoby połączyć przewody za pomocą diody odpowiednio spolaryzowanej (z lekkim zapasem prądu proponuje diodę 5A).
Postprzez Wojtek » 3 cze 2012, 09:57
marex napisał(a):Idąc dalej tym tropem to włączając światła pozycyjne zapalają się nam od razu i światła mijania bo oba przewody są ze sobą skręcone.
dzieki za dociekliwosc ;)
...ale... przeciez jest napisane, ze masz dwa warianty do wyboru... wiec po co kombinowac i przerabiac wariant II skoro mozna od razu wykonac wariant I ?
Wojtek napisał(a):ps. dobrze, ze podales info w fotorelacji o mozliwosci wykonania tych swiatel w dwoch wariantach...
Postprzez marex » 3 cze 2012, 11:49
Po części masz rację jednak można trafić na upierdliwego diagnostę tudzież policjanta i co będzie jak powie nam (proszę włączyć światła pozycyjne a ty włączasz pozycyjne+ mijania)
Uważam że trzeba przygotować się na każdą okoliczność, a skoro robi się jakieś modyfikacje to w taki sposób, żeby łatwo można było wrócić do oryginalnej wersji nie robiąc 2 razy tej samej roboty.
