Wymiana filtra kabinowego (323F BA)
Postprzez jerzyna8 » 13 lut 2012, 11:47
Na allegro pare osób sprzedaje, całe "moduły" wentylator+parownik+nagrzenica, możesz sobie zerknąć, czasami pod tajemniczą nazwą "nagrzewnica klimatyzacji".
Od: 19 maja 2011, 11:57
Auto: 323F BA Z5 '98
Postprzez mikissj » 26 maja 2012, 15:18
mam pytanko gdzie jest filtr kabinowy 323c 1.3 ?? za schowkiem ??
Od: 18 mar 2012, 01:34
Auto: Była mazda 323c ba 1,3 1995
Peugeot 206 SW 1.1 2003
Fiat Tipo 1,6 120KM 2017
Postprzez rutkowski0075 » 26 maja 2012, 19:59
mikissj napisał(a):mam pytanko gdzie jest filtr kabinowy 323c 1.3 ?? za schowkiem ??
tak, bo gdzieżby indziej mógłby być :)
Od: 24 maja 2011, 14:20
Auto: 323F BA 1.5 Z5
Postprzez leonbubu » 27 maja 2012, 11:55
A tak wygląda u mnie montaż filtra kabinowego...
Obrazek.
Od: 7 mar 2012, 20:04
Auto: obecnie brak
Postprzez rutkowski0075 » 28 maja 2012, 21:49
leonbubu napisał(a):A tak wygląda u mnie montaż filtra kabinowego...
Obrazek.
sorry za OT, ale chyba nie można tak krzywdzić auta...
montaż pokrywa się z awatarem :P
Postprzez leonbubu » 29 maja 2012, 18:27
a miała być minaturka :D ale wiadomo o co chodzi :)
Auto: obecnie brak
Postprzez marcinnMX-6 » 27 wrz 2012, 19:07
Dopisano 27 wrz 2012, 23:01:
farciarz napisał(a):
BLACK666PL napisał(a):Witam, czytam i czytam i dalej nie wiem jaka wersja ma filtr a jaka nie <co?> na to nie ma chyba reguły ale wiem jedno posiadam 2 mazdy 323f v6 po lifcie,bez klimy i żadna nie ma takiego filtra, to są zdjęcia tak to wygląda u mnie, jakoś nie znalazłem zdjęć jak samemu zrobić taki filtr i nie chodzi mi o filtr z rajstopy <co?> dodam ze rozkręciłem wszystko i filtra nie ma na pewno :(
i w taki układzie nawiewu na pewno nie ma filtra
mam nadziej ze te zdjęcia komuś pomogą :)
Masz filtr napewno bo ja mam taką samą wersję filterka!! Filtr który poszukujesz wchodzi pomiędzy czarnę obudowę filtra a nagrzewnicę i wygląda tak :
I kupisz go śmialo tutaj
http://sklep.intercars.com.pl/
A czy ten filtr się wkłada normalnie , nie jest on przykręcany? bo mam tak samo czarny plastik miedzy wiatrakiem a nagrzewnicą i nie ma w tym miejscu filtra a chciałbym zamontować. <co?>
marcinnMX-6
Postprzez rutkowski0075 » 1 paź 2012, 20:33
musisz dopasować do tego plastiku, nic się nie przykręca, jak dobrze wsuniesz to nic się nie będzie ruszać ani nie wypadnie przy montażu ;)
Dopisano 1 paź 2012, 21:33:
Postprzez kamilex5284 » 27 lut 2013, 16:34
Witam ponownie :)
Może byl juz ten temat omawiany na forum ale niestety nie moge go znaleźć. Moj problem polega na tym że po każdym umyciu deski rozdzielczej gdy pojeżdżę trochę z włączonym nawiewem na przednią szybę to na desce pojawia się spora ilośc kurzu. Wymieniłem filtr powietrza ale to tez nie pomaga. Nie jeżdżę po żadnym pyle i piachu zresztą w zimie o to trudno :D . Jak myślicie co może być za przyczyna? czy gdzieś znajduje sie jeszcze jakis filtr ? kiedyś słyszałem coś o filtrze kabinowym ale to chyba dotyczy tylko aut z klimą a moje jej nie ma
I moje kolejne pytanie brzmi : jak usuwacie te czarne kropki z lakieru ( jakaś smoła czy coś podobnego z asfaltu) tak żeby nie uszkodzić lakieru, czytałem coś o maśle ale nie wiem czy ktos sobie żartował czy mówił poważnie:)
z góry dziękuje za odpowiedzi i rady :)
Od: 22 lut 2013, 11:19
Auto: Mazda 323F 1.5 1997
Postprzez Beny » 27 lut 2013, 17:16
Niektóre modele nie miały klimy a miał filtr kabinowy,zobacz pod schowkiem.
Do usuwania smoły dobry jest http://allegro.pl/decabit-usuwa-smole-i ... 02642.html używam polecam.
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez ucze1102 » 28 lut 2013, 11:23
kamilex5284 napisał(a):Jak myślicie co może być za przyczyna? czy gdzieś znajduje sie jeszcze jakis filtr ? kiedyś słyszałem coś o filtrze kabinowym ale to chyba dotyczy tylko aut z klimą a moje jej nie ma
Beny napisał(a):Niektóre modele nie miały klimy a miał filtr kabinowy,zobacz pod schowkiem.
a jak sie okaże że go niemasz to zdejmujesz tą czarną tubę
idziesz zajumać rajstory dziewczynie, żonie, siostrze czy sąsiadce :> i rozciągasz na lewej stronie tej tuby i montujesz wszystko tak jak było.
sprawdzone działa :D
Od: 8 lis 2010, 09:37
Auto: Mazda 323F 2.0 V6 '96r
Postprzez mikissj » 2 mar 2013, 03:14
pytanie gdzie w 323c 1.3 jest filtr kabinowy ??
Postprzez Przemek323c » 2 mar 2013, 06:57
Tam gdzie w 1.5 lub nie ma w ogole.
Przemek323c
Postprzez jan111 » 30 mar 2013, 19:23
źle włożyłem nowy filtr... włożyłem 1 do środka i 1 z lewej. jest jakiś sposób żeby to wyjąć? bo mocno trzyma i nie da rady wyjąć siłą
jan111
Postprzez pulkownik » 26 wrz 2013, 22:05
A ja znalazłem coś takiego i ten filtr powinien pasować do tej czarnej tuby. Wymiary się zgadzaja. Co o tym myślicie – bedzie pasował?
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... ID=EBAY-DE
Od: 17 wrz 2009, 13:42
Postprzez wojtek323p » 4 paź 2013, 11:42
Witam !
Chciałbym się dowiedzieć czy w mojej maździe 323p BA 98 (wer. bez obrotomierza) znajduje się filtr kabinowy ? Dzisiaj zdjąłem schowek oraz element potrzebny by zamontować filtr lecz ogladając zdjęcia z wymiany filtru innych użytkowników znajduje sie otwór by zamontować filtr u mnie takiego nie ma.
Ostatnio edytowano 4 paź 2013, 12:03 przez wojtek323p, łącznie edytowano 1 raz
wojtek323p
Postprzez Przemek323c » 4 paź 2013, 11:49
Dobre pytanie, bo moze byc a moze go nie byc.
Przemek323c
Postprzez realgs » 31 mar 2014, 21:35
Piszę, bo jestem w szoku. Mam nadzieję, że nie znajdzie się wielu tak łatwowiernych jak ja.
3 lata temu, gdy kupowałem ukochaną Mazdę, pierwsza wizyta w sklepie to były wszystkie filtry, olej i komplet rozrządu. Bardzo dbałem o auto od początku i odwdzięcza mi się niezawodnością.
Pytałem gościa o filtr kabinowy(to bardziej chodzi o zdrowie pasażerów, które jest równie ważne o ile nie ważniejsze!) i odpowiedział, że na 100% nie ma. Nie dowierzałem, więc zapytałem go jeszcze ze dwa razy mówiąc, że wydaje mi się, że widziałem miejsce jakby na mocowanie filtra, ale gość był tak przekonany i wyglądał na takiego, który w branży przepracował z 40 lat, że w końcu odpuściłem. Podczas dokładnego odkurzania po tej zimie schyliłem się i rozkręciłem podejrzane miejsce. Ku mojemu zaskoczeniu wyskoczyły z niego filtry kabinowe. I to nie jeden, lecz trzy, z domieszką brudu, kurzu i liści! Na szczęście nie były AŻ tak brudne, więc może nie umrę, ale jestem wkurzony i czym prędzej zamawiam nowe filtry.
Najśmieszniejsze w całej sprawie jest to, że przytrafiło się to mi- człowiekowi, który jest przeczulony na punkcie zmiany filtrów, olejów, odkażania układu wentylacyjnego itp rzeczy eksploatacyjnych, które ludzie zazwyczaj mają w d*;) Dla potomnych zostawiam numer filtra: 21-MA-MA6
Numery zamienników:
Producent Numer
AMC Filter MC-5106
BLUE PRINT ADM52506
BLUE PRINT ADM52514
BOSCH 1987432162
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1343000
JAPANPARTS FAA-MA6
JAPKO 21MA6
MAPCO 65543
MAZDA BC5D-61-J6X
NIPPARTS J1343000
JPN 40F3000-JPN
Od: 20 wrz 2012, 17:44
Auto: 323S BA 1.5 LPG 97'
Postprzez Marek 161BD081 » 1 kwi 2014, 07:30
realgs – dołączyłem twój temat do istniejącej dyskusji.
Proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki.
PS. i uzupełnij profil o lokalizację.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Marek 161BD081 » 22 kwi 2014, 09:40
Takie małe pytanko: czy ktoś z Waz wie, gdzie można kupić filtr kabinowy ale węglowy?
Na allegro występują ale tylko jedynie zwykłe wkłady a jak "efkę" kupiłem to był tam właśnie węglowy zamontowany więc takowe muszą występować.
Jak do tej pory nie udało mi się namierzyć źródła wkładów filtracyjnych węglowych – może ktoś pomoże?
Były:
Dział BA/BH
