Czy mam filtr kabinowy czy nie? Od czego to zależy?
Postprzez Grzechu_rwk » 24 maja 2012, 16:36
Post przez Grzechu_rwk » dzisiaj, 10:23
powietrze łapane jest z przodu samochodu jak sie kończy przednia szyba i jest tam ten czarny plastik tam jest wlot
przeciez napisałem dokładnie
Od: 15 gru 2011, 12:57
Auto: 323f BA, 1.5l, '95r
Postprzez kzktkn » 24 maja 2012, 17:12
powietrze zasysane jest stad (slychac i czuc)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e24 ... a1b52.html
a z filtrami to ponoc zalezy czy jest klima czy nie, czesto auta z klima ich nie posiadaja(pewnosci nie mam ale na forum to kiedys bylo)
Od: 16 maja 2012, 14:53
Auto: Mazda 323F BA 1,5 Z5 1997
Postprzez rutkowski0075 » 25 maja 2012, 16:53
także sprawdź czy masz ten filtr, były dwie wersje, jeśli masz duży czarny plastik musisz go zdjąć, a jeśli masz biały to sprawdź czy na jego dnie masz wycięty otwór na filtr , polecam wymienić (są dwa rodzaje w zależności od tego jaki masz plastik), ale podszybie i tak możesz rozebrać i tam odkurzyć przy okazji :)
Od: 24 maja 2011, 14:20
Auto: 323F BA 1.5 Z5
Postprzez HOGUM » 25 maja 2012, 20:38
Dzięki za foto poglądowe.Do mnie czasem trzeba drukowanymi.Czyli trzeba zająć się tym filtrem .Ale powiedzmy nie mam filtra bo jak wiecie nie wiadomo czy go mam.W jednych montowali w drugich nie.Powiedzmy nie mam filtra i co zrobić zeby te wszystkie niespodzianki nie wlatywały do samochodu.Czy wam wlatuje??? Pewnie nie bo macie filtr....albo nie ale nie wlatuje .Jak to jest. <czarodziej>
– Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś takiego, co
sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli.
– Łyżwy załóż.
Od: 5 cze 2006, 15:06
Auto: Była 323 BG B6 1,6 16v jest
323F BA 1,8 16v 95r
Postprzez rutkowski0075 » 26 maja 2012, 08:45
Mi leciało, głównie nasiona z lipy, ale i inne rzeczy też, jakieś małe gałązki nawet :D
Założyłem filtr ale i tak nie przestało lecieć, po prostu trzeba się przemęczyć trochę żeby wszystko wyleciało z zakamarków w kanałach, chyba że masz dobrą sprężarkę, to możesz włożyć końcówkę do początku układu ( za konsolą środkową, od strony pasażera ) i też Ci pewnie dużo wydmucha :)
Ty masz pewnie coś takiego, pozwoliłem sobie pożyczyć zdjęcie z forum :)
i przy kupnie filtra sprawdź jaki masz, bo jak taki jak na zdjęciu to masz jeden duży filtr
a jak masz taki biały plastik a nie czarny to taki
Postprzez kzktkn » 26 maja 2012, 10:47
Ja mam taka puszke i filtra tu nigdzie nie widze, ale nic sie nie sypie to nie ruszam, jak bedzie trzeba to zaczne przy tym kopac
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/43b ... ad26f.html
Postprzez klimu » 26 maja 2012, 14:14
Tu masz kilka zdjęć jak to powinno wyglądać z filtrem:
viewtopic.php?p=929412#p929412
A tu jak go sobie samemu domontować:
viewtopic.php?p=2215568#p2215568
Bez Mazdy nie ma jazdy!
Od: 20 sty 2011, 00:17
Auto: 323F BA BP '97
Postprzez HOGUM » 26 maja 2012, 14:29
Thx koledzy.Pomogliście. :)
– Łyżwy załóż.
323F BA 1,8 16v 95r
Postprzez Garbage1989 » 27 maja 2012, 02:28
kzktkn napisał(a):Ja mam taka puszke i filtra tu nigdzie nie widze, ale nic sie nie sypie to nie ruszam, jak bedzie trzeba to zaczne przy tym kopac
mam ten sam model z klimą i nie mam żadnego filtra kabinowego bo już przerabiałem ten temat, z tego co wywnioskowałem to nawet nie ma konkretnych wytycznych które samochody miały filtr kabinowy a które nie, choć zastanawiający jest fakt, że EPC po wprowadzeniu VINu twierdzi że nie było fabrycznie zamontowanej instalacji a co dziwniejsze wszystkie elementy sa na pewno fabryczne i montaż tez wygląda na fabryczny a nie jakąś maniane w garażu pana zdziśka złotej rączki z osiedla
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez kzktkn » 27 maja 2012, 15:17
wiele osob montuje klime samemu, jesli czesci sa od tego modelu, a ktos ma pojecie zeby to poskladac i co najwaziejsze odpowiednie narzedzia to ciezko poznac czy to seryjne czy nie, jestem swiezo po samochodowce ale spotykalem sie juz z takim przypadkami i takimi magikami ze dorobienie klimy to pikus, a sprawdzenie nr VIN to chyba najpewniejsze zrodlo informacji, a co do filtra to widze ze mozna to dorobic i chyba sie tym zajme pozdrawiam :)
Postprzez luki_92_92 » 28 maja 2012, 13:51
No ja mam klimę fabryczną i filtr fabryczny, więc jak widać klima czy też jej brak nie jest wyznacznikiem obecności filtra :)
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Gonta19 » 30 maja 2012, 22:56
Ja mam klimę i mam filtr przeciwpyłkowy( kabinowy )
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16V 97r. , Mazda Rx-8 1.3B 2006r.
Postprzez kzktkn » 31 maja 2012, 20:20
Lepsze szczescie jak pieniadze:D
Postprzez Lantis 89 » 2 cze 2012, 11:27
Też mam klimę z filtrem,wszystko fabrycznie zamontowane lecz po wpisaniu VINU brak klimatyzacji,
Nie mam pojęcia dlaczego są takie błędne dane <nie> <nie> <nie>
Lantis 89
Postprzez kzktkn » 2 cze 2012, 15:37
Reasumujac jedni maja filtr kabinowy inni nie, nie ma wiec co sie dziwic ze i w VINie sa takie informacje, nie wiem czemu ale tu sie nie postarali:(
Postprzez HOGUM » 22 sie 2012, 17:54
rutkowski0075 napisał(a):Mi leciało, głównie nasiona z lipy, ale i inne rzeczy też, jakieś małe gałązki nawet :D
Sorki za odgrzebanie ale mam problem.Mam taką czarną nakładkę (tubę) która nachodzi na wiatrak i na białą osłonę koło nagrzewnicy (jak na zdjęciu).Wymontowałem ją.Czy tam powinien znajdować się filtr???Opisywałem w tym temacie problem z wlatującymi liśćmi do srodka auta przez nawiewy na szybę ale występuje również problem słabego wiania na tą szybę.Po uruchomieniu wiatraka,sprawdzałem szczelnosć połączenia wylotu wiatraka i tam bokami wieje.Uszczelki gąbkowe na tej czarnej tubie są już sparciałe.Miał ktoś problem ze słabym nawiewem???Jak to uszczelnić??Czy taki filtr do mojej wersji będzie pasował?? W aucie nie mam klimy.
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... le=1&wsk=O
Tam są jeszcze dwa inne.Jak myślicie który będzie pasował
– Łyżwy załóż.
323F BA 1,8 16v 95r
Postprzez rutkowski0075 » 22 sie 2012, 21:00
ja kupuje te filtry
DCF294P to jest DENSO
filtr należy umieścić po tej większej stronie tego plastiku:)
zresztą z drugiej się nie zmieści
dlaczego kupuje?
kupiłem auto bez tego filtra i po pół roku filtr do wyrzucenia i śmieci ciągle leciały teraz mam drugi filtr mimo to śmieci ciągle lecą ale to sporadyczne ilości najlepiej jak się ma brudno w aucie to co jakiś czas dmuchawa na maksa i przeczyścić wszystkie wyloty :)
mam nadzieję że na przyszłe lato jak wymienię filtr będę miał już spokój :)
i obejdzie się z wymianą raz do roku :)
