Migający "HOLD"
Postprzez Puhcio » 23 gru 2005, 14:02
Jestem bliski zakupu pewnej pięknej MX6 z jedyenm słuszym silnikiem.
Jako, ze jestem wyczulony na punkcie skrzyni to zrobiłem test drogowy – skrzynia na zimno i na ciepło chodzi super ... problem jest tylko taki, że miga HOLD.
We wtorek po świetach zamierzam się wybrać do ASO, coby sprawdzili co niedomaga.
Teraz pytanie – czy jakaś pierdółka mogła wywołać błąd czy to niestety oznacza, ze skrzynia się rozsypie ?
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Paweł » 23 gru 2005, 19:08
Puhcio napisał(a):skrzynia na zimno i na ciepło chodzi super ... problem jest tylko taki, że miga HOLD.
Za bardzo nie wiem jak to jest mozliwe, zeby migal hold, a skrzynia "chodzila super". Przeciez ona wtedy jest w trybie awaryjnym.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Puhcio » 23 gru 2005, 19:14
tco_tm napisał(a):Za bardzo nie wiem jak to jest mozliwe, zeby migal hold, a skrzynia "chodzila super". Przeciez ona wtedy jest w trybie awaryjnym.
Też mnie to zdziwiło.
Skrzynia na 99% ma wszytwkie 4 biegi. W każdym razie nie rusza z 3 ...
Na każdym przełożeniu D,S,L są wszyteki biegi, które powinny być. Auto redukuje bieg po mocniejszym naciśniecu gazu, a i kickdown funkcjonuje.
Zdziwiła mnie tylko praca przycisku "hold".
Hold miga już od przekręcenia kluczyka jeśli do coś pomoże ... i miga przez cały czas jazdy.
Nic – odczytam kody błedów, a i tak wybieram się do ASO. Niech oni powiedzą ..
Choć to telefonie do p.Dobosza otrzymałem informacje, ze oni nie mogą odcztać kodów z skrzyni, bo takie nie istnieją ... zapytałem tylko czy mają autoryzację :|
Ps. Tco poczułbym, gdyby skrzynia ruszała z 3 ...
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez LoB » 23 gru 2005, 20:39
Dobosz juz nie ma autoryzacji....a i u Dygi niewiele ci pomoga w sprawie automatu....
lepiej jakis zaklad ATX poszukac...
6,2s –> 100km/h
Od: 10 lut 2004, 23:59
Auto: Coupe R6
Postprzez Puhcio » 23 gru 2005, 21:04
Podobno już ma ;)
Teraz intensywnie myśle po rozmowie z tco czy jest w ogóle sens pakować się w ten samochód, a jeśli tak to za ile ...
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez sołtys » 23 gru 2005, 21:27
odlicz sobie od ceny skrzynię (ja bym jednak zrobił swapa na maual niestety) z wymianą i bedziesz miał rozsądną cenę. Szczerze przy dzisiejszym wyborze samochodów z faterlandu tudzież innych państw ja bym się aż tak nie napalał i poszukał czegoś w pełni sprawnego.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Puhcio » 23 gru 2005, 21:33
To znajdź mi MX6 KL ATX :)
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez Paweł » 23 gru 2005, 21:35
Wbrew pozorom w ogole ciezko znalezc samochod w dobrym stanie, w tym wieku. Mimo wspomnianego naplywu, w komisach stoja same trupy. Temat przerabialem miesiac temu.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez tadziol » 23 gru 2005, 21:47
jak już zjesz całe świąteczne zapasy,to podjedź do mnie,zczytamy kody i dowiemy się o co maździnie chodzi....
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Puhcio » 23 gru 2005, 22:06
Jutro tam pojadę i odczytam jeszce kody z TAT + GND. Zobaczymy co pokaże ... a jak sobie nie poradzę to wpadnę do Ciebie :)
tco_tm napisał(a):Mimo wspomnianego naplywu, w komisach stoja same trupy.
Zrobione pod sprzedaż ... tylko i wyłącznie ...
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez andrev001 » 25 gru 2005, 04:14
Mialem taki sam problem z moja 626 GD ! ! ! Pojechalem do elektryka, sciagnal panel od zegarow, nastepnie je wyciagnal i okazalo sie, ze obluzowana byla kostka od licznika, oraz wymieniono linke od predkosciomierza. Problem zniknal.
Jak sam sobie rozkrecilem wszystko, to sciagnalem i uszkodzilem linke, oraz urwalem wlasnie kabelek od kostki, oraz niedokladnie ja zalozylem :). Tez sie wystraszylem, bo myslalem ze skrzynia. Mazda jest takim elektronicznym pudeleczkiem, ze jakby to byla skrzynia, to bym wogole nie mogl wrzucic biegu, tak powiedzial elektryk.
Jednoczesnie jak mi migal "HOLD" to takze przelaczajac silnik w tryb "POWER" nie swiecila sie kontrolka, ze silnik chodzil w tym trybie i wciaz pracowal w trybie "ECONOMY"
Po powyzszej naprawie, wszystkie problemy zniknely :)))
Moja skrzynia to takze automat...
Od: 30 paź 2005, 05:23
Auto: '03 Ford Focus ZX3
Postprzez Puhcio » 25 gru 2005, 12:10
Hmm ... nie wiem, czy włascieiel auta pozwoli mi je rozkręcić, aby zobaczyć czy kostka się poluzowała hahaha
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez szymon81 » 28 gru 2005, 13:00
Hej, mialem podobny problem tylko ze HOLD migal i silnik przy 3000 obrotow gasl, trzeba bylo wymienic aparat zaplonowy, takze mruganie HOLD wcale nie musi swiadczyc o uszkodzeniu skrzyni, moze to byc calkiem cos innego. Ja mam problem z wstecznym, po wymianie oleju(w skrzyni) skrzynia zaczela przerywac podczas cofania,ponowna wymiana oleju nic nie dala.Wczesniej nie mialo to miejsca...Co radzicie?? dotyczy to MX-6 2,5 V 6 z 1994r. ASB.
szymon81
Postprzez Puhcio » 28 gru 2005, 13:37
A ja już mam nowsze info dot. tej Mazdy.
Auto zostało w maju sprowadzone z uszkodzoną skrzynią. Skrzynia rzekomo została wymieniona na używaną z małym przebiegiem. Niestety i tym razem nie udało mi się sprawdzić błedów ...
szymon81 napisał(a):skrzynia zaczela przerywac podczas cofania
Czym objawia się to przeywanie ?
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez sołtys » 28 gru 2005, 13:48
Wydaje mi się że pakujesz się w niezłe bagno z tą skrzynią dorwanie używanej skrzyni ASB w dobrym stanie graniczy z cudem. A naprawa wiadomo kosztuje nie mało.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Puhcio » 28 gru 2005, 13:50
Najśmiesznjesze jest to, iż nawet w przypadku naprawy nie masz pewności czy skrzynia jeszce długo pożyje ...
sołtys napisał(a):Wydaje mi się że pakujesz się w niezłe bagno
Wszytko zalezy od ceny :)
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez sołtys » 28 gru 2005, 13:59
Puhcio napisał(a):Wszytko zalezy od ceny usmiech
o dokładnie zawsze pozostaje opcja ostateczna swap na manual ale ty raczej chcesz tę skrzynię.
powiem tak No risk no fun. A można wiedzieć ile kolo woła za to auto i któy rocznik??
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Puhcio » 28 gru 2005, 14:14
Rocznik '93, pełne wyposażenie, przebieg 165k ... cena 9,800 zł. Jak zejdą 2 k niżej to może :)
A automat chcę :P
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez sołtys » 28 gru 2005, 21:02
no jak zejdzie te 2 k to warto brać 7800 za KL to bezcen a ja w lipcu za moją wybuliłem 13 000 na gotowo z ubezpieczeniem i gazem :( też pełny wypas bez klimy ale i tak różnica ceny znaczna.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Puhcio » 29 gru 2005, 15:21
Pozdrawiam,
Paweł
