Problemy z czujnikami parkowania.
Postprzez amig1980 » 17 maja 2012, 19:12
Witam, dzisiaj rano pojawił się u mnie problem z czujnikami parkowania z lewej strony. Czujniki po wrzuceniu wstecznego biegu piszczą od razu ciągłym piskiem i na wyświetlaczu czujników przy podsufitce świecą się czerwone diody. Po drugiej stronie jest ok i czujniki działają. Miał może ktoś podobny problem i od czego zacząć sprawdzanie. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi
PS.
Wiem już że nie działa lewy czujnik wie ktoś może jaki jest oryginalny numer części albo jak to sprawdzić?
Od: 18 wrz 2011, 21:33
Auto: Mazda 6 2.5 Sport 170 KM Kombi
VSI Prins
Postprzez glowasiek » 17 maja 2012, 20:22
hmmm...czuniki to miales dokladane bo z tego co wiem to ORI nie maja zadnego wyswietlacza.
Sprawdz jakie masz wejscie na centralce , chociaz podejrzewam ze wszystkie maja takie samo i kup sobie najlepiej na ale drogo :) Najtaniej a roznicy pewnie w samej zasadzie dzialania czujnika nie ma.
Od: 19 cze 2010, 21:36
Auto: Mazda 6 GH sport
Postprzez amig1980 » 18 maja 2012, 11:51
Dziękuję za odpowiedź, szczerze to myślałem, że są tam oryginalne ;) Odpiąłem ten zepsuty czujnik i teraz po wrzuceniu wstecznego jest jeden sygnał ostrzegawczy i później już normalnie. Kabel miał wtyczkę tak ok 30 cm od czujnika w takiej skrętce, końcówka wyglądała jak zwykła słuchawkowa (SPDIF) nie wiem czy to było łączone. Nie widziałem nigdzie czujników z taką końcówka. Będę musiał znaleźć centralkę i zobaczyć jakie tam są wejścia. Ktoś wie może gdzie szukać centralki? pozdrawiam
VSI Prins
Postprzez glowasiek » 18 maja 2012, 12:42
Masz pewnie cos w tyl stylu co http://www.ebay.co.uk/itm/TOP-QUALITY-R ... 20c36b6ca3
Najlepiej kup jeden czujnik, daj do polakierowania albo kup takie jzu w kolorze zderzaka i po zawodach. W ten sposob zrobisz to najmniejszym kosztem a na ebay'u jest tego mnostwo :)
np. http://www.ebay.co.uk/itm/4X-REVERSE-PA ... 3f158da0c4
(kupisz 4ry , zostana 3 na przyszlosc a sama centralke buczaca mozesz zosatwic na kolejne auto :)
Postprzez amig1980 » 18 maja 2012, 15:21
Witam, no planuje tak zrobić tylko nie chce wymieniać tej centralki co mam, nawet nie wiem gdzie się znajduje ;). Pytanie tylko czy da się przerobić tak tą końcówkę z tego zestawu żeby pasowała do mojej pozdrawiam
VSI Prins
Postprzez glowasiek » 18 maja 2012, 15:41
Co do umiejscowienia samej centralki ciezko powiedziec bo u Ciebie ktos je sobie sam zamontowal.
Szczerze to troche nie rozumie bo piszesz, ze "odlaczyles zepsuty czujnik" takze musiales go odlaczyc od centralki wiec wiesz gdzie ona sie znajduje :P
Tak sobie przegladalem dzisiaj rozne czujniki cofania jak i calych zestawow i musze cie zmartwic ,bo zadnych z tego typu podlaczniem nie widzialem :( Kazdy ma takie na 2 piny a nie jak sluchawkowe :(
Postprzez Wojtek » 18 maja 2012, 16:03
koledzy... zdjecia, zdjecia... i zdjecia...
a w temacie... centralka powinna byc gdzeis blisko tylu... moze w bagazniku za tapicerka... z boku?
ps. chyba, ze kolega amig1980 ma czujniki przod i tyl... a wtedy to juz tylko "po kabelkach" <głaszcze>
Postprzez amig1980 » 19 maja 2012, 11:47
glowasiek napisał(a):Co do umiejscowienia samej centralki ciezko powiedziec bo u Ciebie ktos je sobie sam zamontowal.
Dziś poszukam centralki po kablu. Odłączyłem czujnik nie od centralki tylko na ok 30cm kabla była taka skrętka w którą był wpięty ten czujnik. Może to jakaś przedłużka albo coś nie mam pojęcia. Sprawdzę jaka końcówka jest w centralce o ile ją znajdę i taki będę musiał kupić pozdrawiam
VSI Prins
Postprzez zielony110 » 20 maja 2012, 14:33
amig1980 napisał(a):Odłączyłem czujnik nie od centralki tylko na ok 30cm kabla była taka skrętka w którą był wpięty ten czujnik.
ciezko cos powiedziec bez zdjec :(
Nie wiem jak to jest w kombiku ale u mnie kable i kostka od wstacznego byla umiejscowiona z lewej strony samochodu (patrzac prosto do otwartej klapy)
Poszukaj i wstaw zdjecia. Bedzie latwiej powiedziec cos wiecej ;)
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez glowasiek » 21 maja 2012, 07:21
Jezeli miales przedluzke kabli to obstawiam, ze sama centralka bedzie gdzies za konsola centralna/schowkiem.
Postprzez amig1980 » 22 maja 2012, 20:46
Witam, wstawiam zdjęcia połączenia czujnika. Ciekawi mnie czy dało by przerobić inny czujnik przeciąć kabel i połączyć ze starą końcówką. Miało by to szanse zadziałać? Nie chce przerabiać całej instalacji dla jednego czujnika a centralki jeszcze nie znalazłem. Pozdrawiam
[img=http://img193.imageshack.us/img193/743/zlaczka2.th.jpg]
VSI Prins
Postprzez zielony110 » 22 maja 2012, 20:53
amig1980 napisał(a):Ciekawi mnie czy dało by przerobić inny czujnik przeciąć kabel i połączyć ze starą końcówką. Miało by to szanse zadziałać?
wtyczka jak jakis "chinch" wyglada.
Takich nie mialem. Przerobic zawsze mozna sprobowac (o ile sam czujnik bedzie bez problemow w otwor pasowal) i jak da rade polaczyc kable, to powinno to dzialac.
Sprobowac warto. I tak nic nie tracisz ;)
Auto: Inne
Postprzez glowasiek » 22 maja 2012, 20:55
Z przerobieniem nie powinno byc problemu bo i tak ida tylko dwa przewody do czunika od centralki o ile sie nie myle.
Postprzez zielony110 » 22 maja 2012, 21:00
glowasiek napisał(a):ida tylko dwa przewody do czunika od centralki o ile sie nie myle.
tak byc powinno. U mnie tak bylo(ale nie sa ORI), ale nie wiem jak jest w innych ;)
Auto: Inne
Postprzez glowasiek » 22 maja 2012, 21:02
Wszystkie co widzialem tez maja po dwa , jedynie koncowka podlaczenia inna niz u kolegi wiec nie powinno byc problemu.
Postprzez zielony110 » 22 maja 2012, 21:05
glowasiek napisał(a):jedynie koncowka podlaczenia inna
miejmy tylko nadzieje ze problemem nie jest wlasnie ta wtyczka.
amin1980 zanim zaczniesz przerabiac to sprawdz miernikiem czy przed i za wtyczka masz sygnal ;)
Auto: Inne
Postprzez amig1980 » 22 maja 2012, 21:16
Zamieniałem czujniki i inne działały. Przełożyłem jeden ze środkowych na bok żeby mieć ochronę z boku ;) pozdrawiam
VSI Prins
Postprzez amig1980 » 3 cze 2012, 18:28
Witam ponownie, dziś z rana czujniki działały normalnie poza tym zepsutym ale po południu po wrzuceniu biegu wstecznego jest cisza i na wyświetlaczu też nic się nie dzieje. Czy ma ktoś jakiś pomysł co mogło się stać? Czy mogło się odłączyć zasilanie albo podłączenie do światła wstecznego? pozdrawiam
VSI Prins
Postprzez Wojtek » 3 cze 2012, 19:49
amig1980 napisał(a):Czy mogło się odłączyć zasilanie albo podłączenie do światła wstecznego?
na to wyglada...
albo brak zasilania i modul nie jest wlaczony, albo dziala, ale nie dociera sygnal wlaczenia biegu wstecznego...
Postprzez glowasiek » 3 cze 2012, 21:27
Moze byc tego przyczyna rowniez kolejny wadliwy czujnik .... Moj tata ma jeden czujnik uszkodzny po stluczce i czuniki raz sobie dzialaja, raz nie – zalezy od dnia. Moze i w twoim przypadku odpowiada za to kolejny wadliwy/uszkodzony czujnik. Na twoim miejscu, z uwagi na dziwny typ polaczenia czujnikow, zamowilbym sobie nowy zestaw i zmienil wszystko za jednym razem bo widac, ze cos tam zaczyna szfankowac.
