Problemy Z Obrotami, Szarpanie, Gaśnięcie itp.
Moze pompa paliwa padła?
- Od: 15 gru 2010, 13:19
- Auto: była
Mazda 323bg 1991r. 1,8 DOHC
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Ja miałem ostatnio taki problem i okazał się aparat zapłonowy ale najpierw sprawdź pompę czy masz paliwo przeczytaj ten temat http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=118&t=135468 tam masz chyba wszystkie możliwe opcje sprawdź przepływkę
- Od: 4 sty 2011, 02:38
- Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
sprawdź kody błędów i może coś się wyjaśni a takto będziesz sprawdzał wszystko po koleji i tracił czas
bo takto lista jest długa:
pompa paliwa
filtr paliwa może być zapachany
wtryski
przepływka
sonda
krokowiec
emulator od lpg
i pewnie wiele innych rzeczy których nie wymieniłem :-D
pompa paliwa
wtryski
przepływka
sonda
krokowiec
emulator od lpg
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
- Od: 24 sie 2011, 12:15
- Auto: Mazda 323f BG
witam kolege;) Masz taki sam przypadek jak ja szukalem
jak sprawdzisz kody bledow prawdopodobnie wybije ci blad z przelywki i z czujnika temperatury zasysanego powietrza;)
Jesli tak to bedziesz mial przeplywke:P
Czyli 1 i 2 pin zmostkuj na kostce cienkim przewodem i probuj
odpalic bedzie smigac to wiesz juz ze masz problem z platynkami w przeplywce, jesli tak bedzie nie doginaj i nie czysc na wlasna reke;) bo popsujesz bardziej.
Moze to byc to lecz nie musi
- Od: 12 kwi 2012, 16:15
- Auto: Mazda 323f 1.8 GT 1991r
08- obwód miernika przeplywu powietrza otwarty lub zamkniety
inaczej bład przeplywki, ale moze byc to spowodowane odlaczeniem wtyki od przepływki jak czyściłeś. Zresetuj kompa i sprawdz ponownie
- Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
A jak zrobiles reset to sprawdzales bledy??
- Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
To nie ma bledów. A co z pompa paliwa? A wogole ile na tej benzynie pochodzi?
- Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
jęsli go rano odpale bez ruszania z miejsca to nie gasnie a jak tylko kawałek pojade to zaczyna gasnąć ....spadają obroty w dół
może to być filtr paliwa....pompa paliwa?
A jak robie reset kompa to trzymam minute na 2000 obr potem puszczam gas i nie ma zadnych problemów dopiero jak kawałek się przejade
Ostatnio edytowano 17 maja 2012, 16:14 przez nietoperz, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 18 kwi 2012, 06:23
- Auto: MAZDA 323F BG 1.6 16V 93
No jedno z dwóch. hmm Bardziej obstawiał bym na filtr
- Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Użytkownicy przeglądający ten dział: Olgierd i 2 gości
