Problemy Z Obrotami, Szarpanie, Gaśnięcie itp.
Postprzez gogo » 14 maja 2012, 09:59
Albo benzyny nie ma :)
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez szmudi323bg » 14 maja 2012, 12:37
Moze pompa paliwa padła?
Od: 15 gru 2010, 13:19
Auto: była
Mazda 323bg 1991r. 1,8 DOHC
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez patryk240 » 14 maja 2012, 15:10
Ja miałem ostatnio taki problem i okazał się aparat zapłonowy ale najpierw sprawdź pompę czy masz paliwo przeczytaj ten temat http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=118&t=135468 tam masz chyba wszystkie możliwe opcje sprawdź przepływkę <spoko>
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez nietoperz » 14 maja 2012, 15:32
A czy moze to by© wina serwa bo jak wciskam chamulec kilka razy to obroty spadajá
Od: 18 kwi 2012, 06:23
Auto: MAZDA 323F BG 1.6 16V 93
Postprzez patryk240 » 14 maja 2012, 17:13
nietoperz napisał(a):A czy moze to by© wina serwa bo jak wciskam chamulec kilka razy to obroty spadajá
To nie wina serwa ja też tak mam najprawdopodobniej to krokowiec
Postprzez nietoperz » 14 maja 2012, 18:49
jutro sprawdze ten krokowy bo do pracy trzeba isc :)
Postprzez mchabeusz » 14 maja 2012, 22:04
sprawdź kody błędów i może coś się wyjaśni a takto będziesz sprawdzał wszystko po koleji i tracił czas
bo takto lista jest długa:
pompa paliwa
filtr paliwa może być zapachany
wtryski
przepływka
sonda
krokowiec
emulator od lpg
i pewnie wiele innych rzeczy których nie wymieniłem :-D
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
Od: 24 sie 2011, 12:15
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez monjan32 » 15 maja 2012, 18:25
witam kolege;) Masz taki sam przypadek jak ja szukalem ;) jak sprawdzisz kody bledow prawdopodobnie wybije ci blad z przelywki i z czujnika temperatury zasysanego powietrza;)
Jesli tak to bedziesz mial przeplywke:P
Czyli 1 i 2 pin zmostkuj na kostce cienkim przewodem i probuj ;) odpalic bedzie smigac to wiesz juz ze masz problem z platynkami w przeplywce, jesli tak bedzie nie doginaj i nie czysc na wlasna reke;) bo popsujesz bardziej.
Moze to byc to lecz nie musi :)
Od: 12 kwi 2012, 16:15
Auto: Mazda 323f 1.8 GT 1991r
Postprzez nietoperz » 16 maja 2012, 10:17
Witam robie ten tester bo czyszczenie przeplywki nie pomogło
A jak wyloncze silnik to slychac co chwile tak jak by buczenie kolo krokowca ciekawe co to
Postprzez nietoperz » 16 maja 2012, 11:24
podpiolem ten tester i osiem razy dioda zaswiecila szybko potem przerwa i znowu osiem mrygniec
Co to moze byc ?
Postprzez szmudi323bg » 16 maja 2012, 11:45
08- obwód miernika przeplywu powietrza otwarty lub zamkniety
inaczej bład przeplywki, ale moze byc to spowodowane odlaczeniem wtyki od przepływki jak czyściłeś. Zresetuj kompa i sprawdz ponownie
Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez nietoperz » 16 maja 2012, 12:26
Zrobiłem reset autko normalnie odpaliło ...obroty dobre
Przejechałem kawałek i znowu gaśnie a czy to moze być wina ze zamiast filtra to jest jakaś pończocha załozona przy przeplywomierzu
Postprzez szmudi323bg » 16 maja 2012, 19:11
A jak zrobiles reset to sprawdzales bledy??
Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez nietoperz » 16 maja 2012, 19:46
Tego nie zrobiłem bo spiezylem sie do pracy
Jak wroce rano to na nowo zrobie reset i potem zrobie test
Postprzez nietoperz » 17 maja 2012, 13:43
zrobiłem reset ... sprawdziłem bledy i tylko raz sie zapala na 5sekund gdzies
Przejechałem sie zaczol gasnąc znowu to zrobiłem znowu test i znowu tylko raz się zaświeciło
Co to moze być przepływka czy co innego
Postprzez szmudi323bg » 17 maja 2012, 15:50
To nie ma bledów. A co z pompa paliwa? A wogole ile na tej benzynie pochodzi?
Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez nietoperz » 17 maja 2012, 16:08
jęsli go rano odpale bez ruszania z miejsca to nie gasnie a jak tylko kawałek pojade to zaczyna gasnąć ....spadają obroty w dół
może to być filtr paliwa....pompa paliwa?
A jak robie reset kompa to trzymam minute na 2000 obr potem puszczam gas i nie ma zadnych problemów dopiero jak kawałek się przejade
Ostatnio edytowano 17 maja 2012, 16:14 przez nietoperz, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez szmudi323bg » 17 maja 2012, 16:13
No jedno z dwóch. hmm Bardziej obstawiał bym na filtr
Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez nietoperz » 17 maja 2012, 16:17
to wpierw wymienie filtr paliwa i zobacza co dalej
Postprzez nietoperz » 17 maja 2012, 16:32
Sorry za głupie pytanie ...filtr paliwa jest pod maską po środku czy gdzie indziej ?
