Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez patryk240 » 9 maja 2012, 13:10
Zwarłem styki przy emulatorze madzie niestety nie odpaliła nawet centralke odłączyłem też nic podmieniłem świece na stare nadal na PB nie odpala. Rozrusznik kręci jak szalony ale na PB niechce odpalić :( Ktoś wie czego dotyczy błąd nr 1 Impuls zapłonowy ??
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez tekkenfan » 9 maja 2012, 13:26
co do błędu to nie wiem, a sprawdzałeś iskrę i czy paliwo w ogóle dochodzi? może tu leży problem,
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez patryk240 » 9 maja 2012, 13:57
Sprawdzałem iskra jest paliwo dochodzi i znalazłem właśnie ciekawostkę w sam naprawiam "brak sygnału o prędkości obrotowej" a sposób naprawy "skontrolować przebieg przewodu"
Wydaje mi się że to mogłoby być to bo mi obrotomierz nie działa tylko o który przewód chodzi. Książka sam naprawiam str.94 Pomoc w sytuacjach awaryjnych
Postprzez djakob » 10 maja 2012, 16:17
Co sądzicie o tłumikach z Ultera ? Nie chcę żeby miał wieśniacki basowy dźwięk i drażnił w trasie ale zarazem pięknie brzmiał przy wkręcaniu na obroty :)
Myślę o takim do efki :
http://allegro.pl/ulter-nowy-wydech-spo ... 11170.html
Z tyłu będzie dokładka FOHA.
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez nietoperz » 10 maja 2012, 17:37
Jak najlepiej usunąć folię z szyb bo mam z tym problem?
Od: 18 kwi 2012, 06:23
Auto: MAZDA 323F BG 1.6 16V 93
Postprzez Michel » 10 maja 2012, 19:32
Najlepiej opalarką.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez Hanczak » 10 maja 2012, 22:43
co do wydechu ultera to wszystko ładnie pięknie ale:
– w granicach 2 tyś obr buczy, nie jest to jakieś strasznie drażniące ale jest;
– jeśli jeździsz w dłuższe trasy i nie masz zrobionego dobrego wygłuszenia w samochodzie to omijaj z daleka tunningowe wydechy;
Ja mam założony ulter z jedną końcówką i każdy kto słyszy uważa go za bardzo fajny i rasowy. Zawłaszcza gdy przekracza się 4 tyś jest taki lekki gwizd jak w turbince :D
Moja była czerwona strzała
Od: 2 sty 2011, 17:39
Auto: Było:323F BG '89 1.8 SOHC + SGI
Jest: PUG 206 GTI 2.0 138KM
Postprzez djakob » 12 maja 2012, 11:21
Dzięki za info :)
Mam jeszcze takie pytanie.
Klimatyzacja w 323 BG jest taka sama jak w F ?
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez Dibeisi » 13 maja 2012, 14:53
Witam w wakacje planuje troche pojeździć mazdą po polsce.Mazury morze itp. I moje pytanie co sprawdzić co wymienić przed taka podróżą ?
oleje filtry świce kable ? dodam ze zawieszenie jest zrobione całe układ napędowy tak samo i heble tez.
Od: 6 wrz 2011, 20:59
Postprzez lewy323s » 13 maja 2012, 20:10
Sprawdź olej w skrzyni biegów, płyn chłodniczy, wentylator chłodnicy, przeguby (ale jak układ napędowy zrobiony to pewnie są ok :) ), światła przede wszystkim.
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez tyla » 13 maja 2012, 21:24
Mam kilka pytan o drobiazgi :
1) jak zamocowany jest znaczek Mazdy z przodu (chodzi mi o napis a nie o symbol) do 323F BG GT ?
2) wymienilem szybe boczna przednia od kierowcy bo stara byla bardzo porysowana i zauwazylem, ze teraz mi bardzo szuszczy powietrze powyzej 80km/h – co z tym zrobic ? prowadnice nasmarowane szyba zamyka sie do konca
3) Nie da sie otworzyc drzwi od kierowcy od wewnatrz klamka – tylko od zewnatrz sie da – co z tym zrobic ? juz rozebralem boczek i niby te cięgno dobrze chodzi i tam "ciagnie" co trzeba ale sie nie otwieraja – wszystko popsikane WD-40 i nic
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez lewy323s » 13 maja 2012, 22:38
Co do drzwi: Jak je otworzysz to od tej strony gdzie widać zamek powinna być też taka malutka metalowa dźwigienka, która po przełaczeniu nie pozwala otworzyć drzwi od środka (zabezpieczenie przed otwarciem podczas jazdy drzwi przez dzieci). Wystarczy przełaczyc ją palcem w drugie położenie.
Postprzez tyla » 13 maja 2012, 22:42
Musze sie przyjrzec temu – a tak poza tym to ktore dziecko podczas jazdy siedzi na fotelu kierowcy :D
Postprzez pawcio1017 » 13 maja 2012, 22:43
Wlasnie chcialem powiedziec, że te blokady są chyba tylko w tylnych drzwiach montowane raczej :D
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez tekkenfan » 13 maja 2012, 23:57
Dokładnie na przodzie żadnych takich udziwnień nie ma
Co do znaczka to jest on zamocowany na 2 małe śrubki od strony chłodnicy. Szczerze powiedziawszy bez zdejmowania zderzaka będzie Ci to ciężko zauważyć.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez lewy323s » 14 maja 2012, 07:11
Racja, nie wiem jak przeczytałem że mi sie wydawało że z tyłu :D Sory.
Postprzez tyla » 14 maja 2012, 10:25
No z tylu jest cos takiego ale z przodu zeczywiscie nie ma :) no ale to nie zmienia faktu, ze dalej musze robic z siebie pajaca otwierajac drzwi przez okno :D co z tym zrobic ?
I co z ta swiszczaca szyba ?
Postprzez pawcio1017 » 14 maja 2012, 11:29
CO do szyby – nie zgubiłeś przypadkiem takiego języczka na ramce który naprowadza szybę we właściwe miejsce przy domykaniu? Albo może on Ci sie lekko zluzował czy cos? <oczy>
Co do drzwi to skoro miałeś zdjęty boczek to widzialeś czy cięgna sie poruszają? Jeśli tak to może cięgno wypieło się przy zamku albo zamek sie rozsypał... Innej opcji nie ma
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez djakob » 14 maja 2012, 12:23
Tyla mi w Twojej efce od strony pasażera spadało cięgno z mocowania i miałem ten sam problem, sprawdź czy przypadkiem to nie jest ta pierdoła :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez tyla » 14 maja 2012, 14:59
to juz zauwazylem ale nawet jak reka trzymam te ciegno w odpowiedniej pozycji to nie da sie otworzyc. Na szczescie mam na podmianke zamek z innej efki ale czy da sie zostawic wkladke od zamka (aby dalo sie kluczykiem drzwi otworzyc) ?
Co do szyby – ten "jezyczek" jest na miejscu odpowiednio, kupilem dzisiaj na szrocie za 5 zl uszczelke przy szybie, moze po prostu ta juz jest taka sparciala i ja przypadkiem uszkodzilem.
