Eunos 30X EC KL-DE Turbo '93 ----> FET in progress
Felgi fajne, ale nie myśl nawet o sticker bombie
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
NIe nie stickerów nic z tego nie będzie
Kolor felg fajny, ale widziałem fele w ciemnym niebieskim chromie to byłby wypas, dziś belka dolna zakonserwowana "barankiem" Loctite
Witam powili wraz ze słońcem prace sie posuwają
Sanki wypiaskowane wymalowane zawieszenie poskładane, końc.dr.kier nowe zostało składać wsio do kupy i odpał
postanowiłem odświeżyć komore silnika oczywiście ori kolor Mx-3/Rx-7 PZ
i przy okazji dalsze składanie silnika, pokrywy zaw. założone łożyska w rolki, każda śrubka w silniku wyczyszczona kolektory w tym jeden kolektor od KLZE czyli bez wyjścia pod egr i najważniejsze egr został ciach(wycięty)
Komora wyglada pieknie:D juz sie doczekac ryk nie moge. Mam nadzieje Rafal ze sie wyrobisz bo i naczej zawitam do sandomierza ale wtedy bedzie krucha z Toba
mlody1921 napisał(a):Panowie a czy dadzą mi coś cambery na przodzie na ori amorach i spring -40/-45
Majster dadza ci +– 2,5-3 stopnie negatywu. Przeciez dzwoniles
Powiem tak po zmianie sprężyn auto sie prowadzi 1000x lepiej niż ja jamexach jest twarde idzie jak po szynach tym bardziej że teraz na przodzie już siedzi poliuretan, dlatego zastanawiam sie nad camberami
Na dzień dzisiejszy zawieszenie zostaje bo amorki są jak nówcie maja przejechane z 4tyś km i z springami co są zdają egzamin jak dla mnie rewelacja, zobaczymy jak sie sprawdzą poliuretany, cambery są w dobrej cenie
weede napisał(a):ja bym wolal kombinację miekka spręzyna – twardy amor niż odwrotniena jamexach to był dramat.
zapraszam do gwintu konfiguracja dowolna teraz wlasnie tak smigam. spring miekki na maxa, amor na srednio ustawiony a mam jeszcze 20 stopni regulacji w zapasie z przodu.
za trakcje bardziej odpowiada amor niz sprezyna. lepiej zalozyc lepsze amory i seryjny spring niz sztywne springi i seryjny amor.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Capazo napisał(a):zapraszam do gwintu konfiguracja dowolna teraz wlasnie tak smigam. spring miekki na maxa, amor na srednio ustawiony a mam jeszcze 20 stopni regulacji w zapasie z przodu.
ale ja mam tak u siebie wiec wiem o czym pisze
Adrenaline Addiction.
Jak patrze na ceny gwintów to mnie sie słabo robi
3koła trzeba mieć na coś dobrego
To albo coś ala jak ma Weed
Albo gwint "zrób to sam" na jakims bilstein B6
ravo napisał(a):tylko że za 3 koła to ledwo sensowne amorki kupiszza 3 koła dobry gwint ?
z drugiej strony nie warto inwestowac kosmicznych pieniedzy w zawias ktorego mozliwosci w ogole nie da sie wykorzystac. Za 4k mozna dostać już teina z podstawowych wersji. Moj setup kosztował coś koło 3-3,5k i imo na warunki drogowe + pojeżdzawki jest świetny. I co też ważne można go serwisować.
