Problem z gasnącym silnikiem – Mazda 626 GE
Postprzez Gość » 28 sty 2005, 14:37
witam
mam mały problem moze ktos mi pomoze.
Kupiłem 626 95r po dzwonie. silnik 1.8 16v. Autko mam juz zrobione tylko mam z nim mały problem. a mianowicie.
pali od pierwszego razu, ale gdy sie zagrzeje gasnie i nie mozna jej zapalic.
zachowuje sie tak na gazie i na benzynie. moze ktos sie juz spotkał z takimi objawami.
za pomoc z gory dziekuje.
pozdrawiam michał
Gość
Postprzez Waluś » 28 sty 2005, 15:00
Prosimy o lepsze opisywanie tematów i czytanie regulaminu
A tak wogóle to wątek do warsztatu a nie na ogólny :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez ROBERTOS » 28 sty 2005, 23:09
Moge ci wszystko o tym opowiedzieć, miałem identycznie :( , ale Waluś ma rację
Waluś napisał(a):to wątek do warsztatu a nie na ogólny
Od: 30 lis 2004, 23:19
Auto: 626, 2.0 16v, 92r, GE +G
Postprzez Redoo » 29 sty 2005, 01:26
hi ja tez tak miałem :)
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 12:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez m4rcin » 19 gru 2005, 08:49
Mam problem z gasnącym silnikiem podczas jazdy. Problem obiawia się w ten sposób, że samochód zaczyna szarpać po czym gaśnie. Nie da się go od razu odpalić (tylko kręci). Trzeba poczekać ok 5min i wszystko wraca do normy. Nie muszę chyba mówić jaki to uciążliwy problem – dziś zgasł mi w tunelu koło Zachodniego... <killer> Wracając do tematu: kable, świece, filtr gazu, powietrza nowe. Czy może być to spowodowane silniczkiem wolnych obrotów albo immobilzerem? Jakieś inne sugestie?
Od: 8 wrz 2005, 21:51
Auto: TT
Postprzez magicadm » 19 gru 2005, 09:11
m4rcin napisał(a): Czy może być to spowodowane silniczkiem wolnych obrotów albo immobilzerem?
Jeżeli już to immo...
Sprawdzałeś czy jest iskra na świecy?
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez tomekrvf » 19 gru 2005, 09:36
Auto nie ma fabrycznego immobilisera. Stawiam na aparat zapłonowy
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 19:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez newbie » 19 gru 2005, 09:44
zabezpieczenie termiczne wzmacniacza zapłonu...aparatowi należy się "lifting"
Firma
Od: 31 paź 2003, 07:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez tomekrvf » 19 gru 2005, 09:48
newbie napisał(a):aparatowi należy się "lifting
Za około 700 PLN na ori albo 100 PLN z kombinacją :)
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez m4rcin » 19 gru 2005, 10:31
tomekrvf napisał(a):Za około 700 PLN na ori albo 100 PLN z kombinacją
No to trzeba kombinować :] Może mi ktoś pomóc to naprawić?
Auto: TT
Postprzez nor » 19 gru 2005, 13:33
W służbowym oplu objawy, ktore opisujesz powodowal zacinający się zawór EGR.
Od: 16 mar 2004, 14:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez m4rcin » 21 gru 2005, 22:07
Prawdopodobnie jest to właśnie zawór egr. Komputer wywalił mi jego błąd.
Auto: TT
Postprzez tadziol » 21 gru 2005, 22:30
a czy w momencie jak zaczyna szarpać wariuje również obrotomierz?
na czym polega kombinacja w kwocie 100 PLN?
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez m4rcin » 22 gru 2005, 09:13
tadziol napisał(a):a czy w momencie jak zaczyna szarpać wariuje również obrotomierz?
Nie, obroty po prostu spadają i samochód gaśnie. A! Po jakimś czasie czuć gaz w środku samochodu.
Auto: TT
Postprzez tadziol » 22 gru 2005, 19:32
a zbadaj czy wężyk od elektrozaworu EGR(vent) jest podłączony do obudowy filtra powietrza i czy jest drożny.ostatecznie ściągnij wężyk z zaworu EGR,zaślep go i pojeździj jakiś czas,zobaczymy co będzie...
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Jaksa » 22 gru 2005, 23:00
m4rcin napisał(a):Prawdopodobnie jest to właśnie zawór egr. Komputer wywalił mi jego błąd.
Ten kod wywala w co drugiej mazdzie ( V6 )
Stawiam na ....
newbie napisał(a):...aparatowi należy się "lifting"
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Adam74p » 23 gru 2005, 00:29
Miałem identyczny problem gasł mi podczas jazdy i później nie mogłem odpalić silnika ani na benzynie ani na gazie trzeba było odczekać 5-10 min żeby go uruchomić. Zmieniłem przewody, swiece, kopułke, palec rozdzielacza i nic, mechanicy twierdzili, że to prawdopodobnie komputer, moduł, cewka itd. Pomoc znalazłem na forum. Okazało się że silnik "zalewał" się gazem, spadła jedna membrana z takiej małej dźwigienki i to był prawdopodnie powód. Kup zestaw regeneracyjny do parownika koszt około 100zł, wymien membrany i wszystkie uszczelki. Mojemu autu pomogło i teraz śmiga jak nigdy dotąd. Powodzenia
Od: 8 gru 2005, 23:48
Auto: BG1,6AT/ 323 BJ DiTD 00r.
Postprzez Adam74p » 23 gru 2005, 00:34
Spróbuj jeździć tylko na benzynie, jeżeli problem zniknie to parownik na 100%
Postprzez Grzyby » 23 gru 2005, 00:34
Potwierdzam opinie dot. aparatu zapłonowego.
Sam to przetestowałem na własnej skórze i portfelu niestety.
Objawy bez mała książkowe – długo to on już nie pożyje.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Quaki » 23 gru 2005, 02:45
widze ze koledzy ferruja wyroki dosc pospiesznie przyczyn moze byc kilkadziesiat nawet wlasnie EGR ja mam taki silnik i tak mialem ale jesli po zgasnieciu nie ma iskry to na 99.9% aparat i widze ze koledzy dosc drogo licza za zastepczy aparat ja zrobilem sam swoj za jakies 60zl (niecale jesli sie nie myle)
2,5 v6 czarny
2.2 F2T czerwony
Od: 20 lip 2005, 14:02
Auto: Ford probe 2,5 V6
Ford probe F2T turbo + nitro
