Wysokie obroty biegu jałowego podczas jazdy 2,0 FS
Postprzez lucas83 » 18 kwi 2012, 09:35
Masz tylko przepustnicę czy też jakieś inne klamoty? Czy było przy niej coś regulowane, TPS, itp.?
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez kolo_00 » 18 kwi 2012, 09:44
tps nie byl ruszany zdjęta tak jak stal wszystko chodzi.
Od: 20 wrz 2011, 20:41
Postprzez lucas83 » 18 kwi 2012, 09:45
OK, a IAC jest?
Postprzez kolo_00 » 18 kwi 2012, 10:04
tak.
Postprzez Tomaszz » 19 kwi 2012, 09:44
Mam podobny problem. Czyściłem przepustnicę i po złożeniu mam tak, że podczas jazdy silnik nie schodzi od razu z obrotów, tylko przez chwilę je utrzymuje i schodzi troszkę wolniej. W trakcie jazdy obroty spadają tylko do ok. 1000 obr/min, dopiero na postoju po kilku sekundach obroty spadają do 750. Oprócz tego mam wrażenie, że silnik zaczął delikatnie nierówno pracować.
Dzisiaj chcę się zabrać za czyszczenie IAC i może TPS. "Może" dlatego, że boję się, że go później nie wyreguluję. Gdzieś w starszym wątku wyczytałem, żeby TPS broń Boże nie ruszać, tutaj wszyscy regulują i jest dobrze. Więc jak? Czyścić, czy nie?
Od: 8 lut 2012, 23:08
Auto: Mazda 626 2.0 115 KM, 2001r.
Postprzez lucas83 » 19 kwi 2012, 11:44
TPSu nie ruszaj, bo tam nie ma czego czyścić :) Zajmij się prędzej przeczyszczeniem IAC/regulacją obrotów.
Postprzez Tomaszz » 19 kwi 2012, 15:06
Dzięki. To właśnie chciałem usłyszeć.
Mam jeszcze pytanie odnośnie regulacji. Gdzie jest śruba bypassu?
Postprzez Gregory » 19 kwi 2012, 18:39
Śruba bypassu jest na przepustnicy :P w tej samej płaszczyźnie co cięgno od gazu, z 4 cm od niego. Jak sobie weźmiesz dłuższy śrubokręt to on będzie praktycznie po wtyczce IAC obcierał, śruba jest w takim małym zagłębieniu
Ale namotałem <wow>
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
Od: 29 lut 2012, 11:11
Auto: 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM+LPG
Mondeo MK3 2004 2.0 145KM+LPG
było: 323F 1990r. BG 1.6+LPG 88KM
Scudo 1999r. 1.9TD 92KM
Laguna 1995r. 1.8+LPG 90KM
Postprzez Tomaszz » 19 kwi 2012, 19:02
Czyli jeszcze raz:
1. Na uruchomionym silniku i odpiętym IAC wkręcam śrubę bypassu i odkręcam o 2,5 – 3 obr, tak, żeby obroty silnika wynosiły 550-600
2. Podpinam IAC i kręcę nim tak, żeby było 750 obr/min
Tak?
Operację przeprowadzać na ciepłym silniku, czy można od razu po odpaleniu?
Zwierać TEN+GND?
Czy IAC odpiąć po uruchomieniu?
Błagam odpiszcie, bo chcę dzisiaj to wyregulować. <płacze>
Postprzez emilios8 » 20 sie 2012, 14:58
Witam serdecznie,
Koledzy jak w końcu udało wam się rozwiązać problem obrotów. Dopadło i mnie i już od jakiegoś czasu zmagam się z tym, po drodze okazało się również że lambda do wymiany, po wymianie poprawiło się znacznie ale to jeszcze nie jest to. Co ciekawe na starej sondzie odpięcie IAC skutkowało zgaśnięciem silnika a teraz kiedy jest sprawna mogę sobie kręcić bypassem bezkarnie a obroty spadają do 600 i nic więcej. Czy to kwestia cierpliwej regulacji czy jakiś inny czujnik uwalony mam?
Przepustnica czysta, dolot szczelny, wymiana świec i przewodów jakieś 3 tyś km temu. Kiedy auto się toczy np do skrzyżowania mam 1600 obrotów i po zatrzymaniu jakieś 3 – 4 sekundy upływa zanim opadną do normalnego poziomu przystając lekko przy 1100 obr.
Od: 9 sie 2011, 14:51
Auto: Mazda 626, 99r, 2.0 115KM B/LPG
